2927 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle] Teste chaine de caractere
n°1259218
td-rat
www.corkteam.com
Posté le 05-12-2005 à 16:09:02  profilanswer
Je suis sous oracle 9i. J ai une requete de mise a jour d'un champ qui recupere le contenu d'un champ, le converti en nombre et fait une opération desssu pour renseigner une nouvelle colonne.
Il arrive de temps en temps que des valeurs avec des caractere non numerique se glissent dans la colonne. Et ca plante le traitement.
Je ne sais pas comment m'y prendre pour tester que je n ai que des caractere numerique dans ma colonne ( les expression reguliere arrivent avec la version 10)
n°1259260
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 05-12-2005 à 16:34:49  profilanswer
le plus simple est de faire une fonction prenant en paramètre un VARCHAR(4000)
Implémentant une gestion d'erreur, et tentant un CAST en NUMBER(18)
val = to_number(val)
on error
val = 0
et zou ! t'appelles cette fonction sur ton champs, avec un decode sur le test to_char(fct(val)) != val pour détecter s'il y a eu une erreur
n°1259277
td-rat
www.corkteam.com
Posté le 05-12-2005 à 16:41:38  profilanswer
Ok j achete c est bien dans l esprit ca. Par contre niveau realisation, aurais tu un exemple de gestion d'erreur ?
n°1259300
Arjuna
Posté le 05-12-2005 à 16:49:30  profilanswer
aucun exemple.
mais je me souviens m'être posé le problème un coup, et j'étais tombé sur cette solution dans google et y'avais un exemple de cette fonction, donc à priori, suffit de chercher "isnumeric oracle" dans google ou un truc du genre et ça doit aller :)
n°1259303
Arjuna
Posté le 05-12-2005 à 16:50:45  profilanswer
encore mieu !
http://www.techonthenet.com/oracle [...] umeric.php
là, c'est bien pourri comme solution (parcequ'on ne comprends pas ce qu'on fait) mais ça à l'air pas mal du tout !
n°1259305
Arjuna
Posté le 05-12-2005 à 16:52:04  profilanswer
ceci dit, ce n'est pas parfait comme solution :
192.168.0.1 sera détecté comme un nombre, tout comme l'expression "1+1"...
n°1259323
td-rat
www.corkteam.com
Posté le 05-12-2005 à 17:02:57  profilanswer
Oui mais mais si j enleve +-. de la fonction ca marche car si il tombe sur un . un + ou - il retourne une valeur.
Merci bcp pour votre aide.
n°1259326
Arjuna
Posté le 05-12-2005 à 17:04:57  profilanswer
si t'as ni nombre négatifs ni décimaux, en effet c'est parfait !
  SQL/NoSQL
requêtes entre BDD Oracle différentesSQL Access/Oracle
[Pascal] Chaine de caractere (string)Chaine de caratères : sortir les espaces à la fin
Chaîne de caractèrePb Oracle TNS : no listener
[PHP] Créer une variable à partir d'une chaîne de caractères ?Réplication basic Oracle à Oracle
Plus de sujets relatifs à : [Oracle] Teste chaine de caractere
