2514 connectés
  SQL/NoSQL
  Pb Oracle TNS : no listener
n°1249499
6bouba3
Posté le 20-11-2005 à 23:38:56  profilanswer
Bonsoir à tous,
j essaie de me connecter via telnet sur une machine distante mais pas de reponse (pourtant le ping fonctionne)
En fait, j aimerai me connecter sur la Base de données de la machine mais quand j essaie j ai l'erreur "TNS:no listener".
je voudrais me connecter sur la machine distante via telnet ou autre protocole ou outil de connexion mais impossible a cause de cette erreur...
Quelequ un peut il m aider a ce sujet ?
d avance merci
n°1249510
6bouba3
Posté le 21-11-2005 à 00:09:35  profilanswer
a part le telnet et ftp
quels sont les moyens qui existent pour se connecter a distance sur une machine UNIX ?
n°1249511
olivthill
Posté le 21-11-2005 à 00:09:49  profilanswer
Le message indique que le listener n'est pas démarré sur le server, à moins que la configuration du TNS ne soit pas bonne. Pour débugguer, utiliser tnsping.
n°1249512
6bouba3
Posté le 21-11-2005 à 00:10:46  profilanswer
ok mais pour utiliser le tnsping je dois etre sur la machine ou la base est installée non ?
je peux le faire a distance?
n°1249514
olivthill
Posté le 21-11-2005 à 00:12:24  profilanswer
Non, tnsping marche comme ping depuis le client vers le serveur.
n°1249515
6bouba3
Posté le 21-11-2005 à 00:12:32  profilanswer
quand je fait le tnsping sur ma machine j ai l erreur
TNS : no listener
le TNSname est correct ca c est sur !
n°1249516
olivthill
Posté le 21-11-2005 à 00:15:29  profilanswer
Alors, il semble que le problème se situe du côté du serveur.
Le démarrage d'un listener oracle se fait par :
lsnrctl start nom_du_listener
n°1249517
6bouba3
Posté le 21-11-2005 à 00:18:34  profilanswer
ok mais comment puis je me connecter sur le serveur pour executer la commande a distance ?
n°1249519
olivthill
Posté le 21-11-2005 à 00:21:03  profilanswer
La connection sur le serveur se fait habituellement avec telnet, mais il faudra peut-être connaitre le user et password de l'administrateur de la base de données.
n°1249521
6bouba3
Posté le 21-11-2005 à 00:22:15  profilanswer
ca c est pas forcement un pb
par contre le telnet il a pas l air de vouloir marcher ... (surement a cause du listener )
n°1249522
olivthill
Posté le 21-11-2005 à 00:25:25  profilanswer
Telnet n'a rien à voir avec le listener Oracle. Telnet tourne indépendamment d'Oracle. mais effectivement, si telnet ne passe pas, ce n'est pas bon signe pour le listener, parce que telnet est peut-être bloqué par des restrictions sur les autorisations, et le listener sera alors aussi bloqué.
n°1249523
6bouba3
Posté le 21-11-2005 à 00:26:50  profilanswer
d accord mais ce que je ne comprends pas c est que mon telnet marchait bien avant et depuis ce matin plus rien.....
de meme pour le listener
n°1249524
olivthill
Posté le 21-11-2005 à 00:32:22  profilanswer
Telnet et le listener tournent tous les deux sous la forme de daemons sur un serveur Unix, ou de services sous un serveur Windows. Ces daemons s'appuient sur TCP qui tourne grâce à inetd.
Si les daemons sont tombés, il faudrait les relancer en se connectant sur la console du serveur et en relançant inetd, mais le plus simple et plus sûr est habituellement de rebooter le serveur (dans le cas où les dameons de telnet et du listener ne tournent plus).
n°1249525
6bouba3
Posté le 21-11-2005 à 00:34:03  profilanswer
je te remercie olivthill pour tes renseignements :-)
Néanmoins connais tu une facon de se connecter sur la console a distance ?
n°1249526
olivthill
Posté le 21-11-2005 à 00:36:02  profilanswer
Non, désolé.
n°1249527
6bouba3
Posté le 21-11-2005 à 00:36:49  profilanswer
ok merci quand meme  :-)
  SQL/NoSQL
Réplication basic Oracle à Oracle[Oracle/SQL] recuperer l'heure GMT
Optimisation du temps d'execution d'une requete sous oracle[oracle] pb trigger pl/sql
Client Oracle 10 R2[Oracle] Update avec jointure
[SQL - ORACLE] Requete un peu complexe (pour moi)OLEDB me demande le client Oracle... Mais il est déjà installé !
Oracle : OLEDB demande le client, mais je l'ai déjà ![ORACLE] Ajouter ON DELETE CASCADE
Plus de sujets relatifs à : Pb Oracle TNS : no listener
