1272 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Combiner un select classique et un count()
n°2308292
vandit
alive & kicking
Posté le 04-12-2017 à 07:37:16  profilanswer
Quelqu'un saurait s'il est possible de combiner un SELECT classique et un count() dans la même requete ?
Par exemple
SELECT count(colonne1), colonne1 FROM table ...
ce qui nous donnerait la liste des rows de la colonne1 ainsi que le nombre de lignes retournées.
Merci.
"Première fois de ma vie que je te vois mais tu m'as l'air d'un sacré tocard !"
n°2308307
pluj
Posté le 04-12-2017 à 13:42:15  profilanswer
Code :
  1. SELECT (SELECT COUNT(colonne1) FROM TABLE), colonne1 FROM TABLE
Mais quel langage ?
Parce que via l'API tu peux récupérer le nombre de lignes renvoyées par la requête (exemple en PHP : mysqli_num_rows, PDOStatement::rowCount - officieusement, etc)
(bien que les deux ne soient pas équivalents : COUNT(colonne1) ne compte pas les lignes où colonne1 IS NULL)
Message édité par pluj le 04-12-2017 à 13:44:53
n°2308313
vandit
alive & kicking
Posté le 04-12-2017 à 14:56:39  profilanswer
pluj a écrit :
Code :
Mais quel langage ?
J'ai pas precisé en PHP, mais j'avais utilisé le "mysqli_num_rows" mais vu que je fais un LIMIT dans ma query ça ne me donne pas le resultat escompté, et ça m'oblige a faire une 2nd requete pour avoir le nombre de ligne total.
n°2308316
pluj
Posté le 04-12-2017 à 15:27:18  profilanswer
Quand on a toutes les données, ça change tout : dans ce cas tu peux utiliser la fonctionnalité SQL_CALC_FOUND_ROWS et la fonction FOUND_ROWS().
Tu fais toujours 2 "requêtes" mais la seconde n'est qu'un appel de la fonction FOUND_ROWS pour lequel MySQL t'auras gardé le résultat du SQL_CALC_FOUND_ROWS (une espèce de COUNT interne ignorant la clause LIMIT) au chaud.
Pour résumer :
  • une première requête en : SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS colonne1 FROM table ... LIMIT ... (c'est juste un mot clé en plus qui suit SELECT en somme par rapport à ton SELECT de base/origine)
  • une deuxième pour invoquer FOUND_ROWS : SELECT FOUND_ROWS() (à exécuter puis en faire un fetch pour récupérer ce nombre bien sûr)
Pour les détails, voir la doc de MySQL.
(si tu n'arrives pas à l'intégrer, repasses avec ton code ;))
Message édité par pluj le 04-12-2017 à 17:37:28
n°2308391
vandit
alive & kicking
Posté le 05-12-2017 à 17:45:06  profilanswer
Pour résumer :
Merci, ça devrait le faire  :jap:
edit: ça à marché impec   [:athome]
Message édité par vandit le 05-12-2017 à 18:15:18
  SQL/NoSQL
[MySQL] Ajout de multiples enregistrements avec triggerPYTH COUNT MYSQL.Connector
Problème workbooks.countexécuter requete avec select row
Sondage de satisfaction avec Mysql[résolu]problème comparaison Php/MySql
Serveur Mysql[PERL/MySQL] Utilisation d'une variable dans la clause Where
Id absolu et Id relatif dans la même table MySQL
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Combiner un select classique et un count()
