1234 connectés
  SQL/NoSQL
  calcul avec requêtes
n°1247563
driz
Posté le 17-11-2005 à 13:55:55  profilanswer
je lance une requête:
select *,(totalsanssuite*1000/totaltraiter) as ratio
celle-ci me donne un résultat en nombre entier, je voudrais qu'il me donne un résultat en décimal avec 3chiffres après la virgule..... :(  :)
n°1247570
skeye
Posté le 17-11-2005 à 14:01:02  profilanswer
ah ben zut alors.[:petrus75]
Quel SGBD?:o
Can't buy what I want because it's free -
n°1247572
driz
Posté le 17-11-2005 à 14:02:52  profilanswer
sql server
n°1247583
skeye
Posté le 17-11-2005 à 14:10:34  profilanswer
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] o_2f3o.asp
Result Types
Returns the data type of the argument with the higher precedence. For more information about data type precedence, see Data Type Precedence.
If an integer dividend is divided by an integer divisor, the result is an integer that has any fractional part of the result truncated.
Donc tu dois caster un des opérandes de ta division...
n°1247600
driz
Posté le 17-11-2005 à 14:29:19  profilanswer
:heink:  :heink:  :heink:
n°1247601
skeye
Posté le 17-11-2005 à 14:30:19  profilanswer
c'est quoi que tu saisis pas?
totalsanssuite et totaltraiter sont des entiers, non?
n°1247611
driz
Posté le 17-11-2005 à 14:39:28  profilanswer
n°1247612
skeye
Posté le 17-11-2005 à 14:40:47  profilanswer
driz a écrit :
oui, mais ??
Donc si tu ne castes pas l'un des 2 en flottant, il te retourne un entier.
C'est ce que dit le passage que je t'ai cité.:o
n°1247613
skeye
Posté le 17-11-2005 à 14:41:31  profilanswer
ah par contre je me suis planté sur le prremier lien...[:dawa]
c'était ça:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] frame=true
Message édité par skeye le 17-11-2005 à 14:41:49
n°1247623
driz
Posté le 17-11-2005 à 14:47:42  profilanswer
cela m'explique pas de me s'implifier le resultat en decimal
n°1247628
skeye
Posté le 17-11-2005 à 14:49:20  profilanswer
oh hé bouge un peu ton cul et lis la doc!:o
Il faut que tu castes l'un des opérandes en float pour avoir un résultat float, je te dis!:o
Message édité par skeye le 17-11-2005 à 14:49:31
n°1247655
driz
Posté le 17-11-2005 à 15:11:06  profilanswer
t gentil mais j'ai jamais fait sa, donc j'ai juste tapé
..., float totalsanssuite
sa slance, j'y crois et mess d'erreur
jme disais aussi simple...
aide moi plus l'ami
n°1247657
skeye
Posté le 17-11-2005 à 15:11:52  profilanswer
je t'ai filé le lien de la doc pour le cast...on est pas là pour te pondre des solutions toutes faites, faut aussi te bouger un peu.:o
n°1247686
driz
Posté le 17-11-2005 à 15:38:10  profilanswer
:fou:  :fou:
je crac, serieux sa fait deux heures que jsuis sur t doc que j'essaye des solutions sa mcasse gave..
n°1247697
driz
Posté le 17-11-2005 à 15:51:46  profilanswer
j'ai essayé sa
select *, convert ( numeric (15 ,2), ( convert, totalsanssuite * 1000/ totaltraiter ) as ratio from #temp1
en vain....
  SQL/NoSQL
pb de requêtes[SQL Server] Comment voir les dernières requêtes ?
date pour requêtes sql[MySQL] Requêtes plus propres
requêtesrequêtes sql
Trouve pas l'erreur (Calcul de Rho) + Erreur dans triageAssembler le résultat de deux requetes sur une seule ligne
envoyer image de userfrom vers feuille de calculAdditionner les résultat de deux requêtes SQL en access SQL
Plus de sujets relatifs à : calcul avec requêtes
