1037 connectés
  SQL/NoSQL
  requêtes sql
requêtes sql
n°1236375
driz
Posté le 02-11-2005 à 14:09:00  profilanswer
bonjour; dans une colonne appelé 'codetraitementDB' il me faut prendre toutes les valeurs sauf les code 211
j'ai commencé par select codetraitementDB from tbfichierssanssuite where dtsanssuite like '200409%' ; ce qui me donne toutes les valeurs de la colonne "codetraitementDB".
n°1236391
driz
Posté le 02-11-2005 à 14:17:39  profilanswer
dsl mais ma question est: quel requêtes pour prendre toutes les valeurs sauf 'les' 211
merci bcp
n°1236403
TheRom_S
Posté le 02-11-2005 à 14:26:40  profilanswer
SELECT codetraitementDB FROM tbfichierssanssuite WHERE (dtsanssuite LIKE '200409%' AND codetraitementDB != '211')
ca devrait aller, faut juste saoir comment ecrire le signe different : != ou <> ou alors si il n'existe pas dans ton sql tu peux mettre
(codetraitementDB < '211' OR codetraitementDB > '211') à la place de codetraitementDB != '211'
The Rom's, à votre service
n°1236413
driz
Posté le 02-11-2005 à 14:30:33  profilanswer
merci TheRom_s; sa fonctionne!!
  SQL/NoSQL
  requêtes sql
Assembler le résultat de deux requetes sur une seule ligneAdditionner les résultat de deux requêtes SQL en access SQL
[Resolu] Plusieurs requetes MySQL > Syntaxe PHP ?requetes base de données
Problème de requêtes sur accessRequêtes paramétrées et Requery
Requêtes multiples[hibernate] Problème avec les requetes
Texte info bulle et requêtesconnexion php<->mysql et performances en fonction des requetes
Plus de sujets relatifs à : requêtes sql
