2229 connectés
  SQL/NoSQL
  Pb base de donnée sous access
n°1819173
Grodaf
Posté le 29-11-2008 à 18:17:51  profilanswer
Bonjour à tous
je suis en BTS Transport et je dois mener un projet lors d'un stage en entreprise
je ne suis pas trop un spécialiste d'Access parce que je ne l'utilise que pour ce qu'on fait en cours, cad des petites bases de données type fichier client.
Je suis en stage dans une boite de transport donc, et ma "chef" m'as demandé de lui informatiser son fichier de tarif client qui est actuellement dans un classeur. (pas excel hein, en papier)
J'ai donc pensé à une base de donnée sous access avec la "structure" suivante:
une table Client qui contiendrait le nom et les coordonnées des clients
une table Tarif avec les différents tarifs.
Un tarif s'applique à un ou plusieurs clients, un client n'a qu'un seul tarif.
Enfin un formulaire pour qu'on tape le nom du client et que toutes les infos nécessaires s'affichent
Un tarif s'exprime en fonction du poids de la marchandise ainsi que de la destination. J'ai un champs "destination" puis d'autres "colis moins de 20 kg, "colis moins de 50kg", "palette", ...
dans ce genre là donc:
http://img508.imageshack.us/img508/8305/fsdgk3.th.jpg
Mon probleme est que dans une table comme celle ci je ne peut rentrer qu'un seul tarif, alors qu'il m'en faudrait plusieurs puisque les destinations, les prix ou peut etre meme les categorie (palette..) vont changer selon les clients.
Je ne vois pas la solution à part faire une table pour chaque tarif.. ce qui risque d'être très fastidieux et chiant au niveau des relations.
des idées?? :^D
merci d'avance
  SQL/NoSQL
variables à base d'un fichier en inputRenommer des fichiers grâce à une base de données
distribuer une application access sous réseauAffichage de champs de plusieurs tables ds formulaire [ACCESS/VBA]
Pb script PHP[optimisation] fichier txt -> insert base de donnée
Problème connexion base de donnéesErreur 3197 Driver ODBC MySQL & Access en frontal
Souci avec formulaire en base Sql (la base ne se remplit pas)
Plus de sujets relatifs à : Pb base de donnée sous access
