1608 connectés
  SQL/NoSQL
  Erreur 3197 Driver ODBC MySQL & Access en frontal
n°1814590
OrdreImpar​fait
Posté le 20-11-2008 à 17:25:27  profilanswer
J’ai un souci en utilisant le driver ODBC de MySQL (MySQL ODBC 5.1)
Mon outil de développement est Access 2007, en frontal.
Les tables MySQL sont toutes des tables liées.
Mon souci :
Lorsque je veux mettre à jour des valeurs dans une table MySQL,  j’ai une erreur systématique lors de l’événement UPDATE lorsque l’utilisateur a validé la mise à jour mais qu’en fait il n’a RIEN modifié.
Il semble qu’Access interprète mal ce non événement (Code erreur 3197 renvoyé par le driver ODBC).
Ce qui est irritant, c’est que l’information complétant ce code est fausse. Elle informe l’utilisateur que la mise à jour est impossible du fait que l’enregistrement est retenu par un autre utilisateur, ce qui n’est pas vrai, puisque pour le moment je suis le seul utilisateur à tester.
Si par contre je modifie mon code en utilisant l’instruction DoCmd.RunSQL je n’ai aucun problème.
Voici le code événementiel du côté Access qui pose problème:
Private Sub TestMySql_Màj_Click()
Dim MyRs As Recordset
Set MyRs = CurrentDb.OpenRecordset("Select * From BidonMySql WHERE [CodeProduit] = '00999'" )
MyRs.Edit
    MyRs![LibelléProduit] = Me!MonLibProduit
MyRs.Update
MyRs.Close
End Sub
Voici le code événementiel du côté Access qui marche à tous les coups:
Private Sub TestMySql_MàjReqDirecte_Click()
DoCmd.RunSQL "UPDATE BidonMySql SET [LibelléProduit] = '" & Me!MonLibProduit & '" WHERE BidonMySql.[Code produit] = '00999'"
End Sub
n°1814851
OrdreImpar​fait
Posté le 21-11-2008 à 10:47:15  profilanswer
Problème résolu.
Dans les options du driver ODBC MYSQL ODBC 5.1, il faut cliquer sur le bouton "Avancé".
Là, il faut aller renseigner 2 options qui par défaut sont à blanc.
Onglet Flags 1 : cocher "Return matches rows instead of affected row"
Onglet Flags 2 : Cocher "Enable dynamic cursors"
n°2293209
catherine6​3
Posté le 03-12-2016 à 23:02:11  profilanswer
OrdreImparfait a écrit :
Problème résolu.
ce message date un peu mais je tente... où modifier les options du driver ODBC ?
J'ai exactement le même souci avec des tables Access liées à phpMyAdmin ?
  SQL/NoSQL
ZEND - gestion MySQL - too many connexion[Resolu][Mysql] Utiliser un IF ... THEN ... ELSE ... END IF ?
Logiciel pour développer une appli web php+mysql simple[Php/Mysql]Effacer ligne d'un tableau de données
Erreur Instruction 'MoveComplete'WAMP & mysql_num_rows
[resolu]caracteres accentué (variable TEXT d'une table Mysql)Réduction de la fenêtre Access dès le démarrage
bien placer un message d'erreur dans un formulaire[ C ] Erreur de segmentation (core dumped)
Plus de sujets relatifs à : Erreur 3197 Driver ODBC MySQL & Access en frontal
