4160 connectés
  SQL/NoSQL
  [RESOLU] Sauvegarde automatique SQL chez Free
n°1711135
fredderf
Posté le 01-04-2008 à 16:54:52  profilanswer
existe-t-il un moyen de sauvegarder automatiquement une bdd chez free? PHP?
J'avais en tête l'algo suivant:
recupere strucure table + donnees => enregistre dans un fichier .txt
Si c'est faisable, je pense que le script existe déjà :) ...
Suis newbies dans le php+sql  :pt1cable:
Voilà si quelqu'un peut m'aider...
J'ai trouvé ca mais ca n'a pas l'air de marcher :( :
http://www.coagul.org/article.php3?id_article=285
Message édité par fredderf le 02-04-2008 à 16:14:24
n°1711156
pecky
Posté le 01-04-2008 à 17:17:59  profilanswer
Installe wget (http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/aspirateur/fiches/28955.html)
Et ensuite remplace dans la ligne suivante les variables suivantes :
TONLOGIN - login free
TONPASS - mot de passe
SAUVEGARDE- fichier de sauvegarde
Code :
  1. wget -E -A zip http://sql.free.fr/backup.php --post-data="login=TONLOGIN&password=TONPASS&check=1&all=1&sql_compat=NONE
  2. &sql_type=insertcharset_of_file=utf-8&lang=en-utf-8&server=1&convcharset=iso-8859-1
  3. &collation_connection=utf8_general_ci&export_type=server&what=sql&header_comment=&sql_structure=structure
  4. &auto_increment=1&use_backquotes=1&sql_data=data&hexforbinary=yes&asfile=sendit&compression=gzip
  5. &filename_template=TONLOGIN-%25Y-%25m-%25d" -O C:\SAUVEGARDE.gz
(Attention, il n'y a pas de retour à la ligne)
Voilà, à mettre dans une tâche automatique sous windows ou faire un cron sous linux.
n°1711188
fredderf
Posté le 01-04-2008 à 18:14:35  profilanswer
Merci bcp Pecky!!!
J'essaie ca ce soir, encore
n°1711208
fredderf
Posté le 01-04-2008 à 19:06:03  profilanswer
Erreur suivante:
"wget: warning hostname
failed
administrateur"
J'ai testé wget et il fonctionne...
Que se passe-t-il?
n°1711375
pecky
Posté le 02-04-2008 à 09:09:49  profilanswer
Désolé, l'erreur ne me dit rien, tu n'as pas de problème pour te connecter à ta base?
n°1711683
fredderf
Posté le 02-04-2008 à 16:13:53  profilanswer
Non je n'ai aucun problème...
En fait j'ai essayé sous windows XP hier, ca ne marche pas :( avec l'erreur mentionné au-dessus...
Je viens d'essayer sous Ubuntu: => NICKEL!!! :)
Merci beaucoup et encore merci;)
n°1714297
fredderf
Posté le 08-04-2008 à 13:04:02  profilanswer
Je rajoute qqchose:
fcron permet de programmer les sauvegardes....
Encore merci
  SQL/NoSQL
SQL en COpération automatique sur fichier txt coté serveur!
[Résolu] Apache, organisation de la racine[Résolu] Incompréhensible...
Fermeture automatique de fenêtreInstall de SQL 2005 + changer le nom de machine = plus rien ne marche
Type de données SQL non attendu !?Problème pour faire une requête SQL.
preg_match et allage à la ligne ? [resolu][SGBD/SQL] Utiliser un index ? Quand ? Comment ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Sauvegarde automatique SQL chez Free
