2974 connectés
  PHP
  Probleme de T_DOUBLE_ARROW
n°1917706
lordaplala
Posté le 24-08-2009 à 01:26:34  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je ne suis pas très calé encore en programmation et je solicite donc l'aide de spécialistes en la matière  ;)
Mon probleme est que je recois le msg d'erreur suivant :
Parse error: syntax error, unexpected T_DOUBLE_ARROW in C:\wamp\www\kernel\config.php on line 6
Voici la ligne en question (un peu longue) :
'bdd' => "TDB 0.0.2", 'scripts' => "ACID 2.0.0 for 2.4.3", ), ); $alternative = Array( 'host' => "127.0.0.1:3306", //SQL server IP:port this realmd located on 'user' => "lordaplala", //SQL server login this realmd located on 'password' => "xxxxxx", //SQL server pass this realmd located on 'db' => "realmd", //realmd DB name 'encoding' => "utf8" //SQL connection encoding ); $teamspeak = Array( 1 => array( 'host' => "localhost", //HOst IP TS 'port' => "14534", //TS Server port (NE PAS CHANGER) ), ); // Fin configuration du site //Partie du cadre de droite $realmlist ="set realmlist crookserveur.no-ip.org"; //realmlist du serveur
Après quelques recherches, le problème proviendrait d'une mauvaise utilisation d'array_unshift, seulement je ne suis pas celui qui a écrit ça, alors si quelqu'un peut m'aider je lui en serait très reconaissant !
Merci d'avance
Message édité par lordaplala le 24-08-2009 à 01:59:15
n°1917708
stealth35
Posté le 24-08-2009 à 01:47:38  profilanswer
on vois pas grand chose, fallais mettre "fixe" et pas spoiler
sinon a la fin  ta une virgule mais rien derrière
CHANGER) ), );
n°1917709
lordaplala
Posté le 24-08-2009 à 01:49:38  profilanswer
Oui j'ai supprimé une entrée c'est pour ça, mais le problème ne vient pas de là :/
n°1917710
stealth35
Posté le 24-08-2009 à 01:56:45  profilanswer
tu peux mettre en fixe  pour qu'on vois mieux
n°1917711
lordaplala
Posté le 24-08-2009 à 01:57:51  profilanswer
n°1917712
stealth35
Posté le 24-08-2009 à 02:00:51  profilanswer
enfin refais un copier collé on vois pas les sauts de ligne la  :)
n°1917713
lordaplala
Posté le 24-08-2009 à 02:02:27  profilanswer
Arf ça va être galère, car en éditant la page avec Nvu ça a tout "compressé" en supprimant la quasi totalité des sauts de ligne, j'éditerais dans 30 minutes avec la page originale
n°1917714
stealth35
Posté le 24-08-2009 à 02:07:43  profilanswer
ca vien peu etre de la alors, parce que le cout des commentaires sans les saut de lignes ca le fait pas, sinon ta aussi
ca serai mieux de faire
Array( "1" => array( 'host' =
apres pourquoi 1, bizar tout ton truc ca me semble pa tres propre tout ca
n°1917715
lordaplala
Posté le 24-08-2009 à 02:17:38  profilanswer
Je change d'éditeur normalement ce sera résolu... je donnerai du new sous peu
n°1917716
stealth35
Posté le 24-08-2009 à 02:26:16  profilanswer
ca marche  ;)
  PHP
problème d'allocation du tableauAJAX : problème de compatibilité IE / Firefox
Problème RSS valide qui ne s'affiche pasProbleme avec le client citrix
[C++] Probleme de Makefile/linkageProblême avec un petit script javascript
Probleme de code java /LDAPProblème de procédure PL/SQL pour lancer un batch sur ordonnanceur
probleme thread linux (pthread)Problème avec jQuery
Plus de sujets relatifs à : Probleme de T_DOUBLE_ARROW
