1557 connectés
  Flash/ActionScript
  Comment placer un lien sur un fichier Flash ?
n°795212
Maab
Posté le 13-07-2004 à 20:17:01  profilanswer
Bonsoir,
Voilà, je dois insérer un fichier flash dans une page HTML, c'est une bannière, mais voilà, comment placer un lien sur cette bannière ? Pour faire poiter cette dernière sur une autre page ?
J'utilise la fonction embed.
Merci d'avance pour vos lumières.
Message édité par Maab le 13-07-2004 à 20:17:32
n°795245
Banane mas​quee
Yé vé té fer la pô...
Posté le 13-07-2004 à 21:17:39  profilanswer
Tu ouvres le .fla de ta bannière et tu y colles un getURL...
Il y a 10 sortes de personnes. Ceux qui comprennent le binaire et ceux qui ne le comprennent pas. *** Utilitaire pour MJ du jeu du dico
n°795679
le_parrain
N'est pas rein qui veut...
Posté le 14-07-2004 à 14:10:12  profilanswer
(si tu sait pas ou le mettre redemande ;))
n°795736
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 14-07-2004 à 15:54:53  profilanswer
pareil
tu crées et poses un bouton sur ta bannière puis
on(press) getURL()
Message édité par simogeo le 14-07-2004 à 15:55:05
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°795951
Mr Mala
Posté le 15-07-2004 à 01:44:46  profilanswer
Ou si tu n'as pas envie de jouer avec un bouton, tu mets dans l'actionscript de ta première frame
this.onMouseUp = function() {
 getURL("[ton url]","_blank" );
n°796768
Maab
Posté le 15-07-2004 à 17:31:13  profilanswer
Très bien, mais le problème, c'est que c'est un point .swf :/
n°796807
Mr Mala
Posté le 15-07-2004 à 18:15:25  profilanswer
Maab a écrit :
Ha, c'est pas un truc que t'as fait toi-même ???
Ben là, si t'as pas la source, c'est foutu !
n°796856
Maab
Posté le 15-07-2004 à 19:30:43  profilanswer
Ben ouis,
C'est trop con ça :/
n°797277
le_parrain
Posté le 16-07-2004 à 10:13:54  profilanswer
bah si il fait importer l'anime (en supposant qu'elle soit pas protegée)
si c'est une anime pas trop complex il devrai l'avoir dans un *.fla mais sans le son non ? :??:
n°797360
urd-sama
waste of space
Posté le 16-07-2004 à 10:50:01  profilanswer
au pire tu peux toujours faire une div cliquable positionnée fixe, mais dans le genre bourrin on peut pas faire mieux je pense [:maitresse]
n°797392
simogeo
Posté le 16-07-2004 à 11:03:21  profilanswer
heeee non, je ne pense pas que ca fonctionne :/. le flash se place toujours en premier plan
n°797428
Mr Mala
Posté le 16-07-2004 à 11:20:24  profilanswer
Maab a écrit :
Ben ouis,
Trouvé !!!
Tu fais un swf qui charge le swf que tu as !!!
// -- dans ta première frame --
this.createEmptyMovieClip("loader",1);
this.loader.loadMovie("[le nom de ton swf]" );
stop();
Bon c'est chiant paske tu as 2 swf pour le prix d'un .. mais au moins ton problème est réglé !
Message édité par Mr Mala le 16-07-2004 à 11:22:59
n°797853
le_parrain
Posté le 16-07-2004 à 15:56:46  profilanswer
même avec un z-index  ??
Exemple :
<div style="position:absolute;top:0;left:0;z-index:1>
[colle ton flash ici :sol: ]
</div>
et apres on met ce qu'on veut au dessu avec un z-index superieur (même un autre flash je pense  :heink: )
Mr Mala a écrit :
Trouvé !!!
stop();
waaaa je savais même pas que c'était possible  :wahoo:
Message édité par le_parrain le 16-07-2004 à 15:59:50
n°797869
simogeo
Posté le 16-07-2004 à 16:02:48  profilanswer
oui même avec un z-index.. je suis apas sur a 100% tu peux essayer mais j'en doute fort  [:spamafote]
n°797878
le_parrain
Posté le 16-07-2004 à 16:13:30  profilanswer
ne sous estime jamais la puissance du Z-Index !!  :lol:
n°799174
Banane mas​quee
Posté le 19-07-2004 à 09:15:53  profilanswer
Le z-index n'a rien à voir dans la décision de qui a la priorité pour la cliquabilité entre un div et son contenu...
Comme c'est beau ce que je dis... :'(
n°799791
le_parrain
Posté le 19-07-2004 à 17:06:32  profilanswer
lolol de la poésie en CSS :D ! t'es vraiment fort banane ! :p
n°800061
Banane mas​quee
Posté le 19-07-2004 à 22:51:29  profilanswer
Le meilleur [:volta]             :D
n°1764239
Siinok
Posté le 24-07-2008 à 14:02:10  profilanswer
sinon tu decompile ton swf avec un decompiler (trilix flash decompiler par exemple) et tu modifie le code directement :) (gaf aux copyrights qd meme hein :p)
et apres tu modifie ton fichier ...
tu crée un rectangle qui te servira de zone cliquable, tu le transforme en bouton tu passe sa couleur en alpha 0% et tu met ton code dessus
on (release) {
getURL ("http://www.lien_que_tu_souhaite.com" )
ensuite tu publie et le tour est joué :)
enjoy  :sol:
n°1764257
Mav_69
Paella Certified
Posté le 24-07-2008 à 14:16:51  profilanswer
Et pour un syntaxe correcte c'est plutôt
Code :
  1. clip.onRelease = function()
  2. {
  3. getURL("url","target" );
  4. }
Mon Topik  -- Mon feed
  Flash/ActionScript
problème ouverture de fichierautomatiser la fermeture d'une application après transfert de fichier
Problème validation fichier CSS par le WC3probleme de newbie vis a vis de la lecture d un fichier txt....
execution d'un fichier php[Batch] XP : copier un fichier en ajoutant la date dans le titre ?
[Flash] Comment faire une barre de chargement pour mon fla?[Flash]utiliser des combobox et des radiobutton
[php]separation d'un nom de fichier dans une urlinclude d'un fichier d'un site vers dans celui d'un autre...
Plus de sujets relatifs à : Comment placer un lien sur un fichier Flash ?
