1297 connectés
  Flash/ActionScript
  pb drag and drop d'un clip swf chargé avec loadClip
n°1541340
freed102
Arayashiki
Posté le 11-04-2007 à 14:45:49  profilanswer
bonjour à tous !
un nouveau petit problème que je n'arrive pas à résoudre tout seul.
Quand je charge un jpg dans un clip, mes fonction de drag and drop sur ce clip fonctionnent tres bien...
quand je charge un swf dans le même clip, mes fonctions de drag and drop ne fonctionnent plus...
pour infos, quand je trace mon clip apres le chargement (trace("Map width :"+this._width)) :
avec le swf :
il me répond : Map width : 0
avec le JPG :
il me répond : Map width : 2780
PS : je charge tout avec la classe MovieClipLoader.. donc il ne peut s'agir d'un problème de delai de chargement.
quelquechose à me conseiller ?
Merci d'avance
Freed
n°1541484
craps_youp​la
Posté le 11-04-2007 à 17:26:08  profilanswer
problème de ciblage.
n°1541488
freed102
Arayashiki
Posté le 11-04-2007 à 17:29:18  profilanswer
tu veux dire que quand on charge un swf on a un niveau supplémentaire ?
à savoir : mon swf est en fait qu'une image vectorielle (un plan pour etre plus précis), elle ne contient aucun clip, aucun evenement, aucun script... elle a été directement exportée d'Illustrator
Message édité par freed102 le 11-04-2007 à 17:29:31
n°1541764
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 12-04-2007 à 09:37:37  profilanswer
montre ton code.
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1542412
freed102
Arayashiki
Posté le 13-04-2007 à 10:22:06  profilanswer
Zedlefou a écrit :
montre ton code.
En fait j'ai réussi à refaire fonctionner mon drag and drop, j'ai reimporté le swf généré par Illustrator dans un nouveau document Flash, je l'ai mis dans un clip et je l'ai réexporté.. maintenant ça marche !
n°1542574
freed102
Arayashiki
Posté le 13-04-2007 à 12:40:48  profilanswer
maintenant j'ai un autre probleme, avec droptarget, quand je fait un trace de mon droptarget, il me met :
pour le swf :
/map/map_motion/mcMap/Instance70
pour le jpg :
... comment je peux eviter ça ? j'aimerai que ce soit toujours /map/map_motion/mcMap
n°1542618
Zedlefou
Posté le 13-04-2007 à 13:49:58  profilanswer
Sans code, c'est dur à dire :/
n°1542660
freed102
Arayashiki
Posté le 13-04-2007 à 14:45:37  profilanswer
Code :
  1. MovieClip.prototype.action = function (icone,layer) {
  2. this.originX=this._x;
  3. this.originY=this._y;
  4. this.onPress = function () {
  5. this.startDrag();
  6. }
  7. this.onRelease = function () {
  8. this.stopDrag();
  9. trace(eval(this._droptarget))
  10. if (eval(this._droptarget) == _root.map.map_motion.mcMap) {
  11.  trace("droptarget : "+icone);
  12.   point=new Object();
  13.   point.x=this._x;
  14.   point.y=this._y;
  15. _global.i++;
  16. _global.maxitem++;
  17.   objet=_root.map.map_motion.mcIcones.attachMovie(icone,_global.maxitem,_root.map.map_motion.mcIcones.getNextHighestDepth());
  18.   tab.push("objet : "+objet._name);
  19.   _global.currentObject=objet;
  20.   trace("currentObject : "+_global.currentObject)
  21.
  22.   objet.globalToLocal(point);
  23.   objet._x=point.x;
  24.   objet._y=point.y;
  25.   objet._icone=icone;
  26.   objet._layer=layer;
  27.   objet._id=_global.maxitem;
  28.   objet._titre=icone;
  29.   objet._adresse="Saisissez l'adresse de l'objet ici...";
  30.   objet._description=icone+" (id n°: "+_global.i+" )";
  31.
  32. this._x=this.originX;
  33. this._y=this.originY;
  34. showParams(objet);
  35. trace(objet);
  36.   trace (tab);
  37.
  38.
  39. }else
  40. {
  41. this._y=this.originY;
  42. this._x=this.originX;
  43. }
  44. objet.onPress=function(){
  45. startDrag(this);
  46. _global.currentObject=this;
Message édité par freed102 le 13-04-2007 à 14:46:14
n°1542662
freed102
Arayashiki
Posté le 13-04-2007 à 14:49:05  profilanswer
d'autre part, j'ai un probleme avec globalToLocal et localToGlobal
je m'explique, j'ai une icone dans un clip (_root.MCnav1.icone1 par exemple)
j'aimerai que quand je glisse mon icone sur le clip _root.map.map_motion.MCmap, les coordonnées soient transférées...
jusqu'à present ça marchait parceque mon icone etait directement sur la scene.. maintenant j'ai mis mes icones dans un clip et là je sais plus quoi faire ! :(
Message édité par freed102 le 13-04-2007 à 14:49:17
  Flash/ActionScript
Solution pour drop down menu (pluginlab)Gestion du drag&drop de fichier sur une page internet?
Charge CPUInsérer un clip dans un autre
Page Internet ne se charge pas completement sous IE 6Flash Problème Clip dans un Clip
masquer un clip dans clip, possible ?Probleme de deplacement d'un clip avec la souris (mais pas avec Drag)
Pb lien et clip avec Flash
Plus de sujets relatifs à : pb drag and drop d'un clip swf chargé avec loadClip
