3473 connectés
Sujet(s) à lire :
    - Who's who@Programmation
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16199  16200  16201  ..  27403  27404  27405  27406  27407  27408
n°1890837
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 03-06-2009 à 13:56:19  profilanswer
je regarde ailleurs là ceci dit, la situation se dégrade quasi quotidiennement, et mon cul atteint bientot sa contenance maximale...
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°1890848
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 03-06-2009 à 14:05:05  profilanswer
des fakes [:spamafote]
n°1890853
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 03-06-2009 à 14:09:36  profilanswer
je valide cette expression  [:zaib3k]
marilou repose sous la neige
n°1890857
___alt
Posté le 03-06-2009 à 14:11:53  profilanswer
blabla was right [:spamafote]
TRIPS RIGHT BUNCH F SHUTTLE TOM AND JERRY RIGHT YELLOW
n°1890861
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-06-2009 à 14:13:54  profilanswer
blabla is ALWAYS right [:aloy]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1890863
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 03-06-2009 à 14:16:42  profilanswer
IBM WebSphere ILOG BRMS
[:blessure]
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°1890864
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 03-06-2009 à 14:16:46  profilanswer
evidemment :sol: 0-©
n°1890875
backdafuck​up
Back to da old skool
Posté le 03-06-2009 à 14:23:34  profilanswer
Salut à tous,
Je suis en train de faire une traduction de c# vers vb.net, et la je trouve pas ce que veut dire l'instruction suivante :
c.OpenWriteCompleted += (sender, e) =>
Si quelqu'un peut m'expliquer ?
merci d'avance
PS : sachant que c est de type Webclient (donc OpenWriteCompleted est un event)
Message édité par backdafuckup le 03-06-2009 à 14:24:21
n°1890901
masklinn
Posté le 03-06-2009 à 14:39:40  profilanswer
backdafuckup a écrit :
Salut à tous,
merci d'avance
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/17sde2xt.aspx + http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb397687.aspx
Pour les précisions, Harko est l'expert résident en C# (ou MagicBuzz, si t'as du temps à perdre)
Dans ta lambda ((sender, e) => {}) il n'y a rien entre les crochets [:petrus dei]
Message édité par masklinn le 03-06-2009 à 14:40:26
n°1890902
Xavier_OM
François Villon
Posté le 03-06-2009 à 14:40:10  profilanswer
http://www.developerfusion.com/too [...] arp-to-vb/  :o
Sinon je viens de tomber sur ça, ça pique un peu :D
http://www.rfc1149.net/blog/2006/0 [...] -language/
n°1890907
flo850
moi je
Posté le 03-06-2009 à 14:44:07  profilanswer
masklinn etait en forme ce matin avec koskoz, mais 0x90 est pas mal aussi
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] m#t1890905
n°1890909
masklinn
Posté le 03-06-2009 à 14:45:22  profilanswer
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/ff/LifeInApl.gif
 [:cosmoschtroumpf]
n°1890914
backdafuck​up
Posté le 03-06-2009 à 14:48:17  profilanswer
Merci pour ta réponse. Je pensais à Harko, mais je l'ai pas vu connecté.
Sinon, voici la fonction complète que j'essaie de traduire :
Code :
  1. private void UploadFile(string fileName, Stream data)
  2. {
  3.   UriBuilder ub = new UriBuilder("http://localhost:3840/receiver.ashx" );
  4.   ub.Query = string.Format("filename={0}", fileName);
  5.   WebClient c = new WebClient();
  6.   c.OpenWriteCompleted += (sender, e) =>
  7.   {
  8.       PushData(data, e.Result);
  9.       e.Result.Close();
  10.       data.Close();
  11.   };
  12.   c.OpenWriteAsync(ub.Uri);
  13. }
Si ça peut t'aider pour m'aider à comprendre....  [:violito]
Merci d'avance
Message édité par backdafuckup le 03-06-2009 à 14:49:22
n°1890915
mIRROR
Chevreuillobolchévik
Posté le 03-06-2009 à 14:49:13  profilanswer
pourquoi rien ne me surprend dans cet article ?
après lang ... allègre
il leur reste qui à récupérer encore ?
frêche ?
par contre chuis content il renouvelle un peu ses débats trollesques, avec hadopi il revient en plein forme [:romf]
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
n°1890923
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 03-06-2009 à 14:52:14  profilanswer
Salut à tous,
merci d'avance
2 choses ici :
- l'abonnement à un évenement OpenWriteCompleted  :
Code :
  1. c.OpenWriteCompleted += ...
la définition du handler qui sera appelé au déclenchement de l'évenement, sous forme d'expression lambda :
Code :
  1. (sender, e) => {}
ici, les arguments à gauche de la flèche ("sender" et "e" ) reprsentent les arguments de la fonction lambda, et le contenu des accolades à droite est sensé contenir le corps du handler. ici, ce handler est vide, donc l'abonnement à cet évenement ne sert à rien.
ce qui donne en VB:
Code :
  1. c.OpenWriteCompleted += Function(sender, e)
  2. Do
  3. End Function
edit: traduction d'après ta derniere réponse
Code :
  2. Do
  3.   PushData(data, e.Result)
  4.   e.Result.Close()
  5.   data.Close()
  6. End Function
Message édité par Harkonnen le 03-06-2009 à 14:55:11
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1890926
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 03-06-2009 à 14:53:10  profilanswer
frêche ?
bonne question :D
des modem ?
des vert ?
des ultra gauche
n°1890928
flo850
moi je
Posté le 03-06-2009 à 14:53:37  profilanswer
goldnisch
n°1890929
masklinn
Posté le 03-06-2009 à 14:53:55  profilanswer
Code :
  2. {
  5.
  6.  WebClient c = new WebClient();
  7.  c.OpenWriteCompleted += (sender, e) =>
  8.  {
  9.      PushData(data, e.Result);
  10.      e.Result.Close();
  11.      data.Close();
  12.  };
  13.  c.OpenWriteAsync(ub.Uri);
  14. }
T'as lu le second lien? Sur les lambdas? Non parce que c'est pas très dûr quand même à partir de là:
Code :
  1. (sender, e) =>
  2.  {
  3.      PushData(data, e.Result);
  4.      e.Result.Close();
  5.      data.Close();
  6.  }
crée un event handler qui exécute PushData(data, e.Result); e.Result.Close(); data.close();, c.OpenWriteCompleted += ... ajoute ce handler à ceux déjà bound sur OpenWriteCompleted (histoire que le nouveau handler s'exécute quand cet event est reçu/généré) et paf ça fait des chocapics.
Pour les lambdas en VB, http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163362.aspx
En cherchant un peu (ou en réfléchissant) tu trouveras rapidement quelle est l'équivalence entre les delegates .net 2.0 et les lambdas, si tu as besoin de convertir de l'un à l'autre.
n°1890930
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-06-2009 à 14:54:58  profilanswer
Salut à tous,
merci d'avance
ce code assigne (+=) une fonction anonyme ((sender, e) => {}) qui ne fait rien sur l'evennement OpenWriteCompleted
n°1890934
masklinn
Posté le 03-06-2009 à 14:58:44  profilanswer
$ du -sh .
 22M .
$ git gc --aggressive
Counting objects: 4391, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (4371/4371), done.
Writing objects: 100% (4391/4391), done.
Total 4391 (delta 3527), reused 0 (delta 0)
Removing duplicate objects: 100% (256/256), done.
$ du -sh .
5.4M .
gitG [:sadnoir]
Message édité par masklinn le 03-06-2009 à 14:58:53
n°1890939
backdafuck​up
Posté le 03-06-2009 à 15:04:51  profilanswer
Harkonnen a écrit :
2 choses ici :
Code :
Code :
ce qui donne en VB:
Code :
  2. Do
  3. End Function
Code :
  2. Do
  4.   e.Result.Close()
  5.   data.Close()
  6. End Function
Merci pour vos réponses.
Harko> La traduction que tu m'as donné ne marche pas.
En VB, tu ne peux visiblement pas accéder aux évènements comme en C#. Il faut passer par des AddHandler, et/ou, comme l'a dit Masklinn, par des delegates...
Donc je vais m'y atteler...
Merci en tout cas, j'ai compris cette syntaxe bizarre..... (faut avouer qu'ils sont pas tranquilles les mecs qui codent du C#, je l'ai toujours dit....) ;)
n°1890945
masklinn
Posté le 03-06-2009 à 15:11:09  profilanswer
[:pingouino] [:prozac]
n°1890952
Harkonnen
Posté le 03-06-2009 à 15:18:51  profilanswer
j'ai sorti un code à l'arrache sans tester plus que ça hein, basé sur des bribes d'expressions lambda en vb que j'avais lues à l'époque de la sortie de C# 3.0, mais le principe est là, la dernière fois que j'ai fait du vb, c'était en ..... 2002 [:pingouino]
n°1890955
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 03-06-2009 à 15:21:09  profilanswer
Non mais moi c'était hier [:cosmoschtroumpf]
Twitter
n°1890957
backdafuck​up
Posté le 03-06-2009 à 15:22:19  profilanswer
Non mais hé, c'était pas un reproche hein.... Vous m'avez mis sur la voie, c'est déjà très très bien !
Je sais bien que tu fais que du Csharp, je vais pas t'en vouloir de m'avoir donné un code erroné en VB.
Je suis sur la voie de toute façon, je galère, mais dans le bon sens ;)
n°1890964
gooopil
pfiew
Posté le 03-06-2009 à 15:25:22  profilanswer
0x90  [:roi]
n°1890965
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 03-06-2009 à 15:26:05  profilanswer
frêche ?
Ah non mais dans son rôle de gros con, il est égal à lui-même, ça ne fait pas de doute. Il a pas quitté le PS ?
n°1890970
Harkonnen
Posté le 03-06-2009 à 15:29:04  profilanswer
non mais j'tengueulais pas et j'ai pas pris ça pour un reproche [:pingouino]
c'est juste que j'avais pas envie que Moktar ne voie croie que je suis un gros cancre en lisant le topic, stout [:petrus75]
n°1890973
skeye
Posté le 03-06-2009 à 15:31:18  profilanswer
java.sql.SQLException: ORA-01843: ce n'est pas un mois valide
Code :
  1. v_Dat_Debut_Annee_U := TO_DATE(CONCAT('01-OCT-',v_Cod_Anu_Ia),'DD-MON-YYYY');
wait, wat?[:pingouino]
Message édité par skeye le 03-06-2009 à 15:31:29
Can't buy what I want because it's free -
n°1890976
masklinn
Posté le 03-06-2009 à 15:34:48  profilanswer
http://blogs.msdn.com/ericlippert/ [...] 53013.aspx [:pingouino]
n°1890978
mIRROR
Posté le 03-06-2009 à 15:36:04  profilanswer
pas encore assez décomplexé pour ca... attendre deuxieme mandat
ha oui tiens
Bien que militant depuis 1973 au PS, il décide de ne pas reprendre sa carte en janvier 2008. Nicolas Sarkozy, chez qui il avait été aperçu entre les deux tours de l'élection présidentielle[22], déclare en février 2008 qu'il aimerait bien travailler avec lui[23].
j'avais pas suivi
n°1890980
Harkonnen
Posté le 03-06-2009 à 15:36:37  profilanswer
Code :
faut que le mois atteigne 9 caractères si tu le spécifies par MON (donc le nom du mois a compléter avec des blancs si besoin)
Message édité par Harkonnen le 03-06-2009 à 15:37:56
n°1890983
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 03-06-2009 à 15:38:16  profilanswer
tain les connards sur le topic aviation [:pingouino]
je trollais meme pas
n°1890991
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 03-06-2009 à 15:42:57  profilanswer
mercredi 3 juin 2009: vapeur_cochonne ne trollait pas [:quoted]
n°1890992
Jubijub
Posté le 03-06-2009 à 15:45:25  profilanswer
j'y pense...je profite d'être bien au chaud pour regarder...là je réfléchis à mon CV..d'ailleurs ce qui est chaud c'est que je peux vendre en gros 3 profils : autant en candidature spontannée sur un site ca pose pas de soucis, mais à un cabinet de recrutement je doute que tu puisses envoyer 3 CV :D
classe, élégante...what else ?  [:clooney3]
hell yeah...enfin c pas dramatique, j'ai pu acquérir de l'XP, j'ai quand meme eu des missions super sympa, donc ça devrait etre revendable
la question c'est plutot qui recrute, sachant que j'aimerais autant que faire se peut éviter le conseil/SSII
n°1890995
Jubijub
Posté le 03-06-2009 à 15:46:11  profilanswer
[:mlc]
n°1890997
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-06-2009 à 15:48:12  profilanswer
masklinn a écrit :
$ du -sh .
 22M .
$ du -sh .
5.4M .
gitG [:sadnoir]
Tu admetras que la syntaxe des lambdas peut être déroutante quand on la rencontre au coin d'un programme et qu'on ne sait pas ce que c'est :spamafote:
Je fais du VB en ce moment même [:hahaguy]
Message édité par mareek le 03-06-2009 à 15:52:39
n°1890999
koskoz
Posté le 03-06-2009 à 15:51:26  profilanswer
Quel est le rapport avec moi [:petrus dei]
Twitter
n°1891000
drasche
Posté le 03-06-2009 à 15:52:30  profilanswer
OMG §§§ VAPEUR DIVIDED THE INTERNETS BY ZERO §§§§
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°1891001
Harkonnen
Posté le 03-06-2009 à 15:53:17  profilanswer
envoies en un de chaque à 3 cabinets de recrutement différents [:idee]
Oracle :spamafote:
edit: réflexion faite et souvenirs revenant, c'est pas MON qui doit être paddé avec des blancs à concurrence de 9, mais MONTH, ce qui me laisse penser que le souci de skeye est un peu chelou [:jean-guitou]
Message édité par Harkonnen le 03-06-2009 à 15:56:13
n°1891003
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-06-2009 à 15:54:29  profilanswer
link :o
www.monster.fr , www.apec.fr , www.cadremploi.fr , etc ...
