11152 connectés
  C++
  comment fonctionne ce programme?
n°2119302
banjo16
Posté le 03-01-2012 à 21:24:35  profilanswer
bonjours mon prof d'info m'a donner ce programme qui a pour but de modifier une image pgm mais je ne sais pas le faire fonctionner les logiciels que j'utilise sont code blocks pour compiler le programme et the gimp pour ouvrir l'image en pgm depuis windows pourriezz vous m'aider a comprendre comment utiliser ce programme svp et merci d'avance pour vos reponses
Code :
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
//initialisation des diffÈrentes fonctions
string ident;
int largeur, hauteur, pixel_maxi, i, j, tab[600][600];
//fonction lecture
void lecture(){
    string nom_image; //variable du nom de l'image
    cout << "Entrez le nom de l'image" << endl;
    cin >> nom_image;
    ifstream fin (nom_image.c_str());
    fin >> ident;
    fin >> largeur >> hauteur;
    fin >> pixel_maxi;
    for (i = 0; i<hauteur ;i++){
for (j = 0; j<largeur; j++){
    fin >> tab[i][j];
    cout<<"Image chargee"<<endl;
// fonction ecrire
void ecrire(){
    string image_sauvegardee;
    cout << "Entrez le nom du fichier de sauvegarde" << endl;
    cin >> image_sauvegardee;
    ofstream fout (image_sauvegardee.c_str());
    fout << ident << endl;
    fout << largeur << " " << hauteur << endl;
    fout << pixel_maxi << endl;
    for (i=0 ; i<hauteur ; i++){
for (j=0 ; j<largeur ; j++){
    fout << tab[i][j] << " ";
fout<<endl;
//fonction luminositÈ
void luminosite(){
    int degre;
    cout<<"Introduisez la valeur de votre changement de luminosite " << endl;
    cout<<"(Introduisez un nombre negatif si vous voulez noircir.)" << endl;
    cin>> degre;
    for (i=0 ; i<hauteur ; i++){ //avec ces deux boucles for on va pouvoir rajouter ou enlever un certain nombre   tous les pixels
    tab[i][j]=tab[i][j] + degre;
    if (tab[i][j]<0){
 tab[i][j]=0;
    else if (tab[i][j]>255)
 tab[i][j]=255;
//fonction decoupe
void decoupe(){
    int x,y;
    // x = position en x   partir de laquelle la matrice sera dÈcoupÈe
    //y = position en y   partir de laquelle la matrice sera dÈcoupÈe
    cout<<"Le processus de decoupage se fait ainsi :"<<endl;
    cout<<"1) Vous choisissez le point sur la matrice a partir duquel aura lieu la decoupe (x et y)"<<endl;
    cout<<"2) Vous indiquez la largeur en valeur absolue qu'aura votre matrice (de gauche a droite a partir du point choisit plus haut)."<<endl;
    cout<<"3) Vous indiquez la hauteur en valeur absolue qu'aura votre matrice (de haut en bas a partir du point choisit plus haut)."<<endl<<endl;
    cout<<"Introduisez l'endroit o? commencer la dÈcoupe (x,y)"<<endl;
    cin >> x >> y;
    cout<<"Introduisez la largeur et la hauteur de la nouvelle image"<<endl;
    cin >> largeur >> hauteur;
    for (i=y ; i<(y+hauteur) ; i++){
for (j=x ; j<(x+hauteur) ;j++){
    tab[i-y][j-x]=tab[i][j];
    cout<<"Image decoupee!"<<endl;
//fonction negatif
void negatif(){
    tab[i][j] = (255)-(tab[i][j]);
    cout << "Negatif produit" << endl;
//fonction quitter
void quitter() {
    cout << "Au revoir" << endl;
//fonction principale
int main (int argc, char * const argv []) {
    int numero;
    // numero = le chiffre entrÈ par l'utilisateur en fonction de son choix dans le menu
    do {
cout << "\t \t Menu" << endl;
cout << endl;
cout << "0) Charger une image" << endl;
cout << "1) Sauvegarder une image" << endl;
cout << "2) Changer la luminosite" << endl;
cout << "3) Decouper l'image" << endl;
cout << "4) Produire le negatif" << endl;
cout << "5) Quitter" << endl;
cout <<endl;
cout << " Choisissez votre numero" << endl;
cout << endl;
cin >> numero;
switch (numero){
case 0: lecture (); cout << endl; break; // on fait appel   la fonction lecture
case 1: ecrire(); cout<< endl; break; // on fait appel   la fonction ecrire
case 2: luminosite(); cout << endl; break; // on fait appel   la fonction luminosite
case 3: decoupe(); cout << endl; break; // on fait appel   la fonction decoupe
case 4: negatif(); cout << endl; break; // on fait appel   la fonction negatif
case 5: quitter(); cout << endl; break; // on fait appel   la fonction quitter
if (numero>5 || numero<0){
    cout << "vous avez tappe un mauvais chiffre" <<endl;
    cout << endl;
    } while (numero != 5);
    system("pause" );
    return 0;
n°2119573
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 04-01-2012 à 21:13:35  profilanswer
Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? (mets les balises pour le code, c'est plus clair)
Perhaps you don't deserve to breathe
n°2119576
banjo16
Posté le 04-01-2012 à 21:29:24  profilanswer
comment faire apparaitre l'image modifier sur the gimp en utilisant ce code
n°2119577
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 04-01-2012 à 21:45:35  profilanswer
Non, ce programme n'a aucun rapport avec the Gimp, c'est pas une DLL :D
Tout ce qu'il fait c'est un petit traitement tout seul comme un grand, le format qu'il manipule peut être lu sur Gimp mais c'est tout :D
n°2119579
banjo16
Posté le 04-01-2012 à 21:53:23  profilanswer
mais alors comment afficher l'image une fois modifier??
n°2119584
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 04-01-2012 à 22:23:05  profilanswer
Le programme n'affiche aucune image, si tu veux qu'il le fasse il faut le modifier et y implémenter la SDL ou la SFML.
après, si tu veux voir une image après modification, tu peux aussi passer par the gimp en ouvrant le fichier pgm modifié
n°2119650
banjo16
Posté le 05-01-2012 à 11:21:15  profilanswer
merci mais the gimp refuse de lire mon image une fois modifier et enregistrer car l'image enregistrer n'a pas de format et je ne sait pas comment lui donner le format png ou pgm merci de vos reponses
n°2119682
banjo16
Posté le 11-12-2011 à 12:24:56  profilanswer
bonjour j'ai un projet d'informatique à faire et je dois être capable de faire un tableau avec toutes les valeurs des pixels mais tout ce que je sais faire c'est ouvrir l'image avec the gimp. De plus je sais que je dois utiliser code blocks et coder en C++ pour écrire mon programme . Si quelqu'un peut m'aider ce serai sympas je suis un peu en retard sur mon projet merci.
n°2119683
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 11-12-2011 à 14:57:11  profilanswer
le format PGM est decrit clairement ici :
http://netpbm.sourceforge.net/doc/pgm.html
il rete juste a implanter l'algo pour lire le dit fichier. EN C++, penche toi du coté de ifstream/ofstream et vector pour le stockage en memoire.
n°2119684
banjo16
Posté le 13-12-2011 à 12:56:54  profilanswer
j'ai deja trouver ca sur internet ca correspond exactement a ce que je dois faire mais je ne comprend pas comment l'utiliser. Que dois-je faire avec mon image en pgm pour l'inclure dans le programme (j'ai bien vu la fonction lecture mais je ne comprend pas le fonctionnement).  merci de votre reponse
[/#F0000E]
[#F0000E]
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
string ident;
//ident = Variable de dÈbut des fichiers pgm ou ppm
//largeur = largeur de la matrice du fichier pgm
//hauteur = hauteur de la matrice du fichier pgm
// pixel_maxi = chuiffre maximum qu'un pixel peut avoir
//i = ligne de la matrice
//j = colone de la matrice
//tab = tableau dans lequel on va placer les chiffres des pixels
//fonction lecture
void lecture(){
cin >> nom_image;
fin >> ident;
fin >> pixel_maxi;
fin >> tab[i][j];
// fonction ecrire
void ecrire(){
fout<<endl;
void luminosite(){
int degre;
cin>> degre;
for (i=0 ; i<hauteur ; i++){ //avec ces deux boucles for on va pouvoir rajouter ou enlever un certain nombre ‡ tous les pixels
if (tab[i][j]<0){
tab[i][j]=0;
tab[i][j]=255;
//fonction decoupe
void decoupe(){
int x,y;
// x = position en x ‡ partir de laquelle la matrice sera dÈcoupÈe
//y = position en y ‡ partir de laquelle la matrice sera dÈcoupÈe
cout<<"Introduisez l'endroit o˘ commencer la dÈcoupe (x,y)"<<endl;
cin >> x >> y;
//fonction negatif
void negatif(){
//fonction quitter
void quitter() {
int numero;
do {
cout << endl;
cout <<endl;
cout << endl;
cin >> numero;
switch (numero){
case 0: lecture (); cout << endl; break; // on fait appel ‡ la fonction lecture
case 1: ecrire(); cout<< endl; break; // on fait appel ‡ la fonction ecrire
case 2: luminosite(); cout << endl; break; // on fait appel ‡ la fonction luminosite
case 3: decoupe(); cout << endl; break; // on fait appel ‡ la fonction decoupe
case 4: negatif(); cout << endl; break; // on fait appel ‡ la fonction negatif
case 5: quitter(); cout << endl; break; // on fait appel ‡ la fonction quitter
cout << endl;
system("pause" );
return 0;
n°2119685
skurlat
Posté le 13-12-2011 à 18:52:01  profilanswer
Ben sous peine que ce programme marche (j'ai absolument pas vérifié), lorsque tu le lances un menu devrait apparaitre tu fais : "0" puis "Entrée", à ce moment là, il te demande le nom de ton image (qui doit se trouver dans le même répertoire que celui depuis lequel tu lances ton programme).
Une fois que tu lui a donné le nom, il charge l'image et retourne au menu de départ pour te permettre d'effectuer d'autres traitements (luminosité, découpe ...)
[EDIT] D'ailleurs fait gaffe, la taille maximale de ton image (vu comment est conçu le programme) est de 600x600 pixels !
Message édité par skurlat le 13-12-2011 à 18:53:05
n°2119686
banjo16
Posté le 13-12-2011 à 21:29:02  profilanswer
merci beaucoup je vais essayer tout de suite
n°2119687
banjo16
Posté le 15-12-2011 à 12:47:26  profilanswer
bonjours je suis entrain de creer un programme en c++ pour le traitement d'une image format pgm et je cherche une fonction capable de pixeliser mon image en pixels de taille reglable.
donc si quelqu'un a une telle fonction ou sait comment la programmer je veux bien de l'aide merci.
n°2119688
banjo16
Posté le 21-12-2011 à 11:37:24  profilanswer
bonjours a tous jai réaliser un programme en c++ pour le traitement d'une image en pgm les differrentes fonctions de ce programme permette de lire l'image, l'enregistrer, inverser la valeur de pixels, de faire varier le luminosité et de découper l'image. Malheureusement il semblerait que jai fait des erreurs de programmation et malgrés mes nombreuses tentative je n'arrive pas a les comprendre et les trouver. Donc si vous vouliez bien m'aider a retrouver mes erreurs dans le code suivant je vous en serais reconnaissant merci.
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
string ident;
//fonction lecture
void lecture(){
cin >> nom_image;
fin >> ident;
fin >> pixel_maxi;
fin >> tab[i][j];
// fonction ecrire
void ecrire(){
fout<<endl;
void luminosite(){
int degre;
cin>> degre;
if (tab[i][j]<0){
tab[i][j]=0;
tab[i][j]=255;
//fonction decoupe
void decoupe(){
int x,y;
cin >> x >> y;
//fonction negatif
void negatif(){
//fonction quitter
void quitter() {
int numero;
do {
cout << endl;
cout <<endl;
cout << endl;
cin >> numero;
switch (numero){
cout << endl;
system("pause" );
return 0;
n°2119689
in_your_ph​ion
Posté le 21-12-2011 à 11:53:24  profilanswer
 :heink: mais quel genre d'erreurs ?? ça ne compile pas, ou ça marche mais une fonction ne fait pas ce que tu veux ? etc
n°2119690
banjo16
Posté le 21-12-2011 à 12:07:19  profilanswer
ca ne compile pas
n°2119691
in_your_ph​ion
Posté le 21-12-2011 à 12:11:53  profilanswer
banjo16 a écrit :
ca ne compile pas
tu peux copier tes erreurs ? :)
sinon tu devrais indenter ton code, car il est illisible.
Message édité par in_your_phion le 21-12-2011 à 12:12:49
n°2119692
banjo16
Posté le 21-12-2011 à 12:37:41  profilanswer
je vous avoue que je ne suis que debutant dans la programmation je ne comprend pas ce que vous voulez dire par copier les erreur ni indenter mon code dsl
n°2119693
banjo16
Posté le 21-12-2011 à 12:46:08  profilanswer
après recherche de la définition de indenter voila mon code
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
string ident;
//fonction lecture
void lecture(){
cin >> nom_image;
fin >> ident;
fin >> pixel_maxi;
fin >> tab[i][j];
// fonction ecrire
void ecrire(){
fout<<endl;
void luminosite(){
int degre;
cin>> degre;
if (tab[i][j]<0){
tab[i][j]=0;
tab[i][j]=255;
//fonction decoupe
void decoupe(){
int x,y;
cin >> x >> y;
//fonction negatif
void negatif(){
//fonction quitter
void quitter() {
int numero;
do {
cout << endl;
cout <<endl;
cout << endl;
cin >> numero;
switch (numero){
cout << endl;
system("pause" );
return 0;
n°2119694
in_your_ph​ion
Posté le 21-12-2011 à 23:03:15  profilanswer
ben quand tu compiles, tu dois avoir des messages d'erreurs qui sont affichés ! :)
Si tu les as, ça devrait pas être très dur de voir pourquoi ton programme ne marche pas ...
indenter, c'est une règle de lisibilité qui consiste à mettre des tabulations pour chaque bloc de ton code, mais tu peux pas le faire avec les messages du forum je crois. Par contre tu peux utiliser la balise cpp
Code :
  1. int a = 2;
Message édité par in_your_phion le 21-12-2011 à 23:04:42
n°2119695
banjo16
Posté le 03-01-2012 à 18:20:36  profilanswer
bonjours mon professeur d'info nous a donnée un code qui devrait permettre de modifier de divers façon une image en pgm pour nous aidez a démarrer un projet d'informatique mais il semble que le code comporte des erreurs que je n'arrive pas a trouver donc si l'un d'entre vous pense pouvoir m'aider voila mon code je vous pris de bien vouloir y jeter un coup d'oeil merci.
ps: je comprendrait parfaitement que la lecture totale du code soit éprouvante n'hésiter donc pas a m'envoyer vos remarque sur le code meme sans avoir verifier son intégralité
Code :
  1. #include <iostream>
  2. #include <fstream>
  3. #include <string>
  4. using namespace std;
  5. //initialisation des diffÈrentes fonctions
  6. string ident;
  7. int largeur, hauteur, pixel_maxi, i, j, tab[600][600];
  8. //fonction lecture
  9. void lecture(){
  10.     string nom_image; //variable du nom de l'image
  11.     cout << "Entrez le nom de l'image" << endl;
  12.     cin >> nom_image;
  13.     ifstream fin (nom_image.c_str());
  14.     fin >> ident;
  15.     fin >> largeur >> hauteur;
  16.     fin >> pixel_maxi;
  17.     for (i = 0; i<hauteur ;i++){
  18. for (j = 0; j<largeur; j++){
  19.     fin >> tab[i][j];
  20. }
  21.     }
  22.     cout<<"Image chargee"<<endl;
  23. }
  24. // fonction ecrire
  25. void ecrire(){
  26.     string image_sauvegardee;
  27.     cout << "Entrez le nom du fichier de sauvegarde" << endl;
  28.     cin >> image_sauvegardee;
  29.     ofstream fout (image_sauvegardee.c_str());
  30.     fout << ident << endl;
  31.     fout << largeur << " " << hauteur << endl;
  32.     fout << pixel_maxi << endl;
  33.     for (i=0 ; i<hauteur ; i++){
  34. for (j=0 ; j<largeur ; j++){
  35.     fout << tab[i][j] << " ";
  36. }
  37. fout<<endl;
  38.     }
  39. }
  40. //fonction luminositÈ
  41. void luminosite(){
  42.     int degre;
  43.     cout<<"Introduisez la valeur de votre changement de luminosite " << endl;
  44.     cout<<"(Introduisez un nombre negatif si vous voulez noircir.)" << endl;
  45.     cin>> degre;
  46.     for (i=0 ; i<hauteur ; i++){ //avec ces deux boucles for on va pouvoir rajouter ou enlever un certain nombre   tous les pixels
  47. for (j=0 ; j<largeur ; j++){
  48.     tab[i][j]=tab[i][j] + degre;
  49.     if (tab[i][j]<0){
  50.  tab[i][j]=0;
  51.     }
  52.     else if (tab[i][j]>255)
  53.  tab[i][j]=255;
  54. }
  55.     }
  56. }
  57. //fonction decoupe
  58. void decoupe(){
  59.     int x,y;
  60.     // x = position en x   partir de laquelle la matrice sera dÈcoupÈe
  61.     //y = position en y   partir de laquelle la matrice sera dÈcoupÈe
  62.     cout<<"Le processus de decoupage se fait ainsi :"<<endl;
  63.     cout<<"1) Vous choisissez le point sur la matrice a partir duquel aura lieu la decoupe (x et y)"<<endl;
  64.     cout<<"2) Vous indiquez la largeur en valeur absolue qu'aura votre matrice (de gauche a droite a partir du point choisit plus haut)."<<endl;
  65.     cout<<"3) Vous indiquez la hauteur en valeur absolue qu'aura votre matrice (de haut en bas a partir du point choisit plus haut)."<<endl<<endl;
  66.     cout<<"Introduisez l'endroit o? commencer la dÈcoupe (x,y)"<<endl;
  67.     cin >> x >> y;
  68.     cout<<"Introduisez la largeur et la hauteur de la nouvelle image"<<endl;
  69.     cin >> largeur >> hauteur;
  70.     for (i=y ; i<(y+hauteur) ; i++){
  71. for (j=x ; j<(x+hauteur) ;j++){
  72.     tab[i-y][j-x]=tab[i][j];
  73. }
  74.     }
  75.     cout<<"Image decoupee!"<<endl;
  76. }
  77. //fonction negatif
  78. void negatif(){
  79.     for (i=0 ; i<hauteur ; i++){
  80. for (j=0 ; j<largeur ; j++){
  81.     tab[i][j] = (255)-(tab[i][j]);
  82. }
  83.     }
  84.     cout << "Negatif produit" << endl;
  85. }
  86. //fonction quitter
  87. void quitter() {
  88.     cout << "Au revoir" << endl;
  89. }
  90. //fonction principale
  91. int main (int argc, char * const argv []) {
  92.     int numero;
  93.     // numero = le chiffre entrÈ par l'utilisateur en fonction de son choix dans le menu
  94.     do {
  95. cout << "\t \t Menu" << endl;
  96. cout << endl;
  97. cout << "0) Charger une image" << endl;
  98. cout << "1) Sauvegarder une image" << endl;
  99. cout << "2) Changer la luminosite" << endl;
  100. cout << "3) Decouper l'image" << endl;
  101. cout << "4) Produire le negatif" << endl;
  102. cout << "5) Quitter" << endl;
  103. cout <<endl;
  104. cout << " Choisissez votre numero" << endl;
  105. cout << endl;
  106. cin >> numero;
  107. switch (numero){
  108. case 0: lecture (); cout << endl; break; // on fait appel   la fonction lecture
  109. case 1: ecrire(); cout<< endl; break; // on fait appel   la fonction ecrire
  110. case 2: luminosite(); cout << endl; break; // on fait appel   la fonction luminosite
  111. case 3: decoupe(); cout << endl; break; // on fait appel   la fonction decoupe
  112. case 4: negatif(); cout << endl; break; // on fait appel   la fonction negatif
  113. case 5: quitter(); cout << endl; break; // on fait appel   la fonction quitter
  114. }
  115. if (numero>5 || numero<0){
  116.     cout << "vous avez tappe un mauvais chiffre" <<endl;
  117.     cout << endl;
  118. }
  119.     } while (numero != 5);
  120.     system("pause" );
  121.     return 0;
  122. }
Message édité par gilou le 03-01-2012 à 18:54:23
n°2119696
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 03-01-2012 à 19:18:41  profilanswer
Je ne vois pas ce que ce code a d’erroné, je l'ai compilé et utilisé sur une image pgm test sans problème.
A+,
n°2119697
banjo16
Posté le 03-01-2012 à 21:03:08  profilanswer
merci beaucoup pour cette repose tres prompte mais pourrais tu m'expliquer comment l'utiliser a partir d'une image pgm classique et de CODE BLOCKS s'il te plait.
n°2119698
banjo16
Posté le 03-01-2012 à 21:12:18  profilanswer
REPONSE trés prompte dsl
n°2119699
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 03-01-2012 à 22:49:27  profilanswer
Je ne sais pas ce que tu appelles une image PGM classique, j'ai juste récupéré l'exemple d'image de wikipédia, feep.pgm (qui affiche feep en nuances de gris):
P2
24 7
15
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  3  3  3  3  0  0  7  7  7  7  0  0 11 11 11 11  0  0 15 15 15 15  0
0  3  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0 11  0  0  0  0  0 15  0  0 15  0
0  3  3  3  0  0  0  7  7  7  0  0  0 11 11 11  0  0  0 15 15 15 15  0
0  3  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0 11  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0
0  3  0  0  0  0  0  7  7  7  7  0  0 11 11 11 11  0  0 15  0  0  0  0
Et ne n'ai pas eu le moindre problème avec (sauf que j'ai viré la seconde ligne du source de Wikipedia, un commentaire, vu que le programme de lecture manifestement n'en attend pas).
J'ai utilisé un des nombreux compilateurs C++ gratuits pour compiler le programme (celui de Digital Mars), sans rien faire de spécial.
Je l'ai compilé aussi avec g++ (mais alors il faut virer la ligne avec system, qui n'est pas dans le standard C++) et le programme a tout aussi bien marché.
Je n'utilise pas Code Blocs, dont je ne peux te renseigner à son sujet.
A+,
Message édité par gilou le 03-01-2012 à 22:52:05
n°2119700
banjo16
Posté le 03-01-2012 à 23:05:24  profilanswer
merci beaucoup tu m'a vraiment aider pour une fois
n°2119701
banjo16
Posté le 05-01-2012 à 11:28:39  profilanswer
bonjours j'ai un programme qui a pour but de faire des modifications sur une image en pgm mais j'ai un probleme pour visualiser les images une fois modifiée. j'utilise the gimp pour visualiser les images mais une fois les images enregistrer the gimp refuse de les ouvrir. :fou: en effet une fois les images modifier elles n'ont pas de format je me demande donc comment les convertir en pgm ?ou alors peut etre qu'il y a une erreur dans mon code que je fais suivre merci de vos reponses
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
//initialisation des différentes fonctions
string ident;
//fonction lecture
void lecture(){
cin >> nom_image;
fin >> ident;
fin >> pixel_maxi;
fin >> tab[i][j];
// fonction ecrire
void ecrire(){
fout<<endl;
//fonction luminosité
void luminosite(){
int degre;
cin>> degre;
for (i=0 ; i<hauteur ; i++){ //avec ces deux boucles for on va pouvoir rajouter ou enlever un certain nombre à tous les pixels
if (tab[i][j]<0){
tab[i][j]=0;
tab[i][j]=255;
//fonction decoupe
void decoupe(){
int x,y;
// x = position en x à partir de laquelle la matrice sera découpée
//y = position en y à partir de laquelle la matrice sera découpée
cout<<"Introduisez l'endroit où commencer la découpe (x,y)"<<endl;
cin >> x >> y;
//fonction negatif
void negatif(){
//fonction quitter
void quitter() {
int numero;
// numero = le chiffre entré par l'utilisateur en fonction de son choix dans le menu
do {
cout << endl;
cout <<endl;
cout << endl;
cin >> numero;
switch (numero){
case 0: lecture (); cout << endl; break; // on fait appel à la fonction lecture
case 1: ecrire(); cout<< endl; break; // on fait appel à la fonction ecrire
case 2: luminosite(); cout << endl; break; // on fait appel à la fonction luminosite
case 3: decoupe(); cout << endl; break; // on fait appel à la fonction decoupe
case 4: negatif(); cout << endl; break; // on fait appel à la fonction negatif
case 5: quitter(); cout << endl; break; // on fait appel à la fonction quitter
cout << endl;
system("pause" );
return 0;
n°2119702
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 05-01-2012 à 13:19:10  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Gilou
  • traitement d'image pgm c++
  • pixelisation image pgm
  • erreur programme en c++
  • code erroné c++ image pgm
  • probleme format d'image traitée
Parce qu'ici, on ne crée qu'un seul sujet par problème rencontré, et pas 6!!
A+,
Message édité par gilou le 05-01-2012 à 13:20:29
n°2119727
banjo16
Posté le 05-01-2012 à 14:06:03  profilanswer
dsl
n°2119815
Modération
Posté le 05-01-2012 à 20:08:45  answer
DERNIER AVERTISSEMENT!
La prochaine fois que je vois un nouveau topic posant une fois de plus ce sujet (avec ou sans nouveau pseudo), c'est ban direct. Un seul topic par sujet, c'est la règle ici, comme déjà signalé.
A+,
  C++
programme de suite en javaVariable tableau / Range("A1:A" & i) = montab - ne fonctionne pas
Lancer un programme minimisé à côté de l'horlogeProgramme pouvant récupérer le signal d'une souris apple usb
[Améliorations] Programme de manipulation de fichiers[C] petit programme qui fonctionne pas.....
[Crypto] Probleme dans ce programme?mon programme fonctionne t il chez vous?
[DevCpp] Programme qui fonctionne en debug seulement[VB6] Pourquoi mon programme de téléchargement fonctionne mal ?
Plus de sujets relatifs à : comment fonctionne ce programme?
