2964 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  968  969  970  971  972  973
Page Suivante
[Topic Unique] Canon EOS 5D :: I will survive
n°5993557
mikrob
Esthète & gourmet
Posté le 12-03-2020 à 13:29:11  profilanswer
Je viens d'en prendre un.
Drap !
n°5998511
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 06-04-2020 à 20:56:28  profilanswer
mlaphotography a écrit :
Merci pour les gens.. :)
je l'utilise en second boitier avec un 5dm3 pour les mariage,
et je trouve son rendu plus doux que le m3, enfin c'est mon avis
C'est à cause du bruitgrain  [:horatio caine] :o
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Ma chaîne YT
n°5999117
okthxbye
Posté le 10-04-2020 à 12:38:41  profilanswer
Hello
Je continue d'utiliser mon 5D mais avec le temps j'ai pas mal de poussières qui sont venues se loger dans le viseur
J'imagine que la seule option c'est le démontage du verre de visée et du dépoli ? A nettoyer avec un pinceau ou une soufflette ?
Si quelqu'un a tenté l'expérience, je suis preneur d'info !  :)
n°5999769
hakem
Posté le 14-04-2020 à 20:28:07  profilanswer
Si c'est dans la visée, ça ne se voit pas sur la photo donc, c'est juste un problème de confort.
Le dépoli est hyper fragile, assurez vous de pouvoir en commander un, en cas de mauvaise manipulation.
Le pentaprisme, on touche pas, on ne peut pas, on ne doit pas, au risque de gros soucis...
Voyez la réponse de Silvert_dot :
https://www.eos-numerique.com/forum [...] see-50700/
Message édité par hakem le 14-04-2020 à 20:33:51
n°6000201
okthxbye
Posté le 17-04-2020 à 16:29:16  profilanswer
Effectivement c’est surtout du confort, mais là ça commence vraiment à être nécessaire !
Merci pour le lien, je vais regarder ça
n°6002271
skal94
Posté le 29-04-2020 à 23:31:17  profilanswer
Hello, si quelqu'un veut se séparer de son boitier lourd et pas pixelise faites moi signe :)
n°6063165
father ted
Posté le 05-08-2021 à 08:02:16  profilanswer
Hello! Quelqu'un aurait-il la solution pour connaitre le nombre de déclenchements sur un 5d? J'ai essayé avec freeshuttercount, eos digital info et eosmg mais rien nefontio ne. Et je ne teouve nulle part un lien correct vers EOSinfo. Merci pour votre aide! Belle journée à tous!
Ma galerie
n°6063187
offspring3​4
Posté le 05-08-2021 à 11:33:01  profilanswer
a ma connaissance il n'y en a pas
Mon Feed-Back
n°6063223
father ted
Posté le 05-08-2021 à 22:55:48  profilanswer
Merci, quelqu'un d'autre m'a dit aussi la même chose tout à l'heure. Je ne m'imagine pas rechercher tous les fichiers pris avec le 5d. Tant pis... Merci encore!
Ma galerie
n°6088671
mikrob
Esthète & gourmet
Posté le 11-05-2022 à 12:17:58  profilanswer
Le miroir d'un 5d s'est détaché et s'est cassé dans le boitier. J'ai acheté un bloc miroir et réflecteur . Mais je ne sais pas comment démonter le bloc déjà en place.
Quelqu'un aurait un tuto dans un coin ?
Merci !
n°6092508
sins@
Posté le 28-06-2022 à 16:02:35  profilanswer
Hello, les survivalistes,
Je vais couvrir un mariage prochainement et pour mon 5d il me faudrait une carte de plus grande capacité
Du coup, le 5d accepte un type particulier de CF ou je peux prendre n'importe quelle CF neuve ?
Est-ce au'il y a une limite en terme de capacité ? Je voulais prendre du 16 go
Le boss
n°6092513
APLC
Corporation & Company Ltd
Posté le 28-06-2022 à 17:03:26  profilanswer
je n'ai pas souvenir de limitations particulières avec mon 5D1
en tout cas j'avais plus que 16Go
Mon site photo | Voyage en Mongolie en fourgon aménagé
n°6092584
sins@
Posté le 29-06-2022 à 06:33:48  profilanswer
Le boss
n°6092726
cooltwan
Posté le 29-06-2022 à 23:35:37  profilanswer
Tu dois pouvoir tourner aussi avec cflash adaptateur carte SD.
n°6092743
sins@
Posté le 30-06-2022 à 09:43:57  profilanswer
J'en ai essayé, un (adaptateur SD-CF) acheté sur amazon mais faut croire qu'il ne devait pas être de bonne qualité puisque l'appareil ne le reconnaissait pas
Le boss
n°6092744
cooltwan
Posté le 30-06-2022 à 09:47:24  profilanswer
Moi ça tournait bien sur 5D2.
n°6127728
zit11
Posté le 12-10-2023 à 19:40:42  profilanswer
Je viens de reprendre un 5d en plutôt bon état mais le verre de visée est vraiment crade à l intérieur.
J’ai nettoyé le capteur, le miroir et le prisme en espérant que ce soit que ca mais nan…
Quelqu’un s est il déjà amuser à démonter et nettoyer ca?  Ou faut il mieux laisser comme ca et tant pis?
edit: je viens de lire les réponses juste au dessus ...  :D J'ai rien dit !
Message édité par zit11 le 12-10-2023 à 19:56:55
Je suis pas Superman, je suis Super-vagabond, mais toi t’es Super-pomme. Tu es très gouteuse, tu es très... biologique, très naturelle ! Tu es la pomme de ma vie.
n°6127729
okthxbye
Posté le 12-10-2023 à 20:24:31  profilanswer
Si tu fais référence à mon message, finalement j’ai laissé en l’état ! Un peu gênant au début mais on s’y fait  :lol:
n°6127732
zit11
Posté le 12-10-2023 à 21:41:13  profilanswer
Oui  :D
C’est faisable à priori mais faut pas se louper quoi.
J’hésite..
Message édité par zit11 le 12-10-2023 à 21:41:44
n°6127735
zit11
Posté le 12-10-2023 à 22:06:02  profilanswer
https://youtu.be/szFOsQ4pGWo?si=vmHs8CLrDrxKW1hX
Est ce qu on parle bien de ce truc à nettoyer ?
n°6127754
okthxbye
Posté le 13-10-2023 à 12:17:45  profilanswer
Ça j’ai nettoyé, avec le capteur. Il faut faire attention mais ce n’est pas infaisable.
J’ai toujours des poussières quand je vise, mais rien sur les photos, ce qui est le principal.
n°6127768
zit11
Posté le 13-10-2023 à 15:52:23  profilanswer
ok, la poussière c'est secondaire oui mais le mien est plutôt gras on dirait, c'est assez dérangeant notamment pour savoir si la mise au point est bien faite..
Page Suivante
Ecran noir sur Canon Ixus V2 à l'allumage sur Photo ou Caméranotice canon ae1 program
[Topic Unique] Casio EX-S500Avis pour Canon S2 IS
Canon Oes 300D - Viseur[Topic Unique] Sony DSC-T5
[Topic Unique] Kodak EasyShare DX7630
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 5D :: I will survive
