3333 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  80  81  82
nettoyage capteur ?
n°5561056
Cougy
Play it fucking loud !
Posté le 10-08-2015 à 11:20:30  profilanswer
Entre le dépoli et l’œilleton ? Si ça se démonte pas facilement, ce qui ne m'étonnerai pas, je pense que t'es bon pour un passage SAV. :/
A.K.A. Korrozyf
n°5561071
capsone
Pfiou !
Posté le 10-08-2015 à 11:55:56  profilanswer
Cestuila a écrit :
Apparemment ces 2 kits sont conseillés:
- Pentax: http://www.digit-photo.com/Entreti [...] 39357.html - 54€
- Green clean: http://www.digit-photo.com/Entreti [...] 703.html#0 - 20€
54€ c'est un peu beaucoup pour un reflex aussi vieux. Celui à 20€ peut aider pour mon cas?
J'utilise le green clean depuis qq années déjà et franchement je le trouve top :love:
Ma galerie
n°5561073
Cougy
Posté le 10-08-2015 à 12:01:06  profilanswer
Tiens ça me fait penser que je n'ai probablement plus de sensor swab à la taille de mon capteur. Peu de chance que ceux qui allaient pour le D300 soit compatible avec mon D810. :D
A.K.A. Korrozyf
n°5561135
capsone
Pfiou !
Posté le 10-08-2015 à 14:34:31  profilanswer
dans ce sens là tu peux les utiliser mais tu vas y passer un peu plus de temps. Mais si c'est le temps de les liquider avant d'acheter des FX je pense que ça posera pas de pb :spamafote:
Ma galerie
n°5561138
Cougy
Posté le 10-08-2015 à 14:41:00  profilanswer
Si il est trop petit il risque probablement de mal essuyer / faire des traces, non ?
A.K.A. Korrozyf
n°5561152
capsone
Pfiou !
Posté le 10-08-2015 à 14:56:58  profilanswer
Tu peux toujours assurer le coup en faisant plusieurs passages. Et lors de tes photos test après un premier passage, tu auras des zones récalcitrantes sur lesquelles te focaliser plus précisément ;)
Message édité par capsone le 10-08-2015 à 14:57:46
Ma galerie
n°5561187
Cougy
Posté le 10-08-2015 à 15:41:07  profilanswer
Je verrai. Pour le moment, pas de poussière sur le capteur mais je note que c'est jouable avec un swap pas assez grand. :) Merci.
A.K.A. Korrozyf
n°5583041
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 28-09-2015 à 11:40:57  profilanswer
hello,
petite question. je vais nettoyer le capteur de mon 5D mark II, là n'est pas le problème. En fait, j'ai des taches noires comme des rayures, mais qui n'apparaissent pas sur les photos. A priori ce n'est pas le capteur, mais je pense plutot au viseur (d'ailleurs on ne les voit pas sur l'ecran quand je suis en mode vidéo). Vous savez si on peut demonter le capteur mais surtout comment nettoyer un espace aussi petit ?? je ne crois pas que les batonnets rentrent la dedans...
Feedback | Rock Band | Gears of War 4 | GT : HaKaN01 // [TR] #Team Rampant
n°5583047
Cougy
Posté le 28-09-2015 à 11:56:23  profilanswer
Tu as regardé si tu voyais ces traces sur ton dépoli ? La plaque semi-transparente à l'horizontale au dessus du miroir.
A.K.A. Korrozyf
n°5583050
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 28-09-2015 à 12:00:47  profilanswer
non y'a rien, j'ai fais un nettoyage rapide de tout mais sans trop forcer. Je vais revérifier ce soir. Ceci dit, j'ai vraiment l'impression que c'est dans le viseur, même si je ne comprend pas comment c'est arrivé ?! (quand je dis viseur, c'est l'oeilleton et la vitre qui est derriere...) à l'oeil nu on ne les voit pas, uniquement quand je suis en mode visé. faudrait que je regarde avec une loupe :D
n°5583056
Cougy
Posté le 28-09-2015 à 12:05:58  profilanswer
Et rien sur le miroir non plus ? Rayures non visibles sur les photos ?
Peut-être que c'est passé de l'autre côté du dépoli. Probablement un poil. Mais pour nettoyer ça je sais pas si tu as d'autres solutions que d'aller au SAV Canon le plus proche.
A.K.A. Korrozyf
n°5583065
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 28-09-2015 à 12:25:56  profilanswer
non rien sur les photos, et comme dit, quand je suis en mode vidéo on ne les voit pas. Quand je dis des rayures, c'est pas juste un trait, y'en a plein (environ 1/3 du viseur) certains plus foncés que d'autres... je vais essayer de faire une photo ce soir
n°5583070
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 28-09-2015 à 12:30:15  profilanswer
Tes rayures sont droites ou circulaires et concentriques ?
n°5583072
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 28-09-2015 à 12:31:46  profilanswer
droites
n°5584044
capsone
Pfiou !
Posté le 30-09-2015 à 10:14:52  profilanswer
ce serait pas sur le verre du viseur ? tout simplement ?
Ma galerie
n°5584045
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 30-09-2015 à 10:16:30  profilanswer
j'ai acheté de quoi nettoyer un peu, pas encore eu le temps de regarder. Je pense aussi que c'est sur le verre du viseur mais a l'oeil nue comme ca on voit pas. et puis c'est impossible a nettoyer tellement c'est petit..
Message édité par HaKaN_FR le 30-09-2015 à 10:16:37
n°5584046
capsone
Pfiou !
Posté le 30-09-2015 à 10:18:42  profilanswer
coton tige + alcool à 70-90
Ma galerie
n°5584054
Cougy
Posté le 30-09-2015 à 10:29:35  profilanswer
Mauvaise idée le coton de tige. Tu risques de laisser plein de fibres de coton. :/
Pareil, l'alcool risque de laisser des traces à l'évaporation et je me demande même si ça risque pas d'abimer les éventuels traitements / revetements du capteur. Si c'est pour le miroir c'est moins problématique. Pour le dépoli, je sais pas trop.
En règle générale faut jamais utiliser de coton de tige pour nettoyer dans un boitier photo et il faut vraiment utiliser des produits de nettoyage adaptés.
A.K.A. Korrozyf
n°5584059
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 30-09-2015 à 10:38:09  profilanswer
non mais pour nettoyer le viseur pas le capteur ou le mirroir :D , je ne vois pas avec quoi je peux faire sinon
n°5584066
bjone
Insert booze to continue
Posté le 30-09-2015 à 10:44:18  profilanswer
Le dépoli est formé au laser, c'est des micro-reliefs genre lentille de fresnel - ça accroche les merdes comme pas possible.
Généralement il faut déclipser la cage du viseur, le dépoli et le verre de visée sont libérés.
Il faut prendre des brucellles plastique (pour pas rayer), avoir des capotes de doigt ^^
genre ça http://www.dx.com/p/180-degree-3-i [...] guh8ZdH7-s
ensuite dépoussiérer les éléments à la poire, voir passer un coup de microfibre à l'alcool iso et remonter en priant de pas avoir accroché de merde sur le dépoli, ou de pas rayer le verre de visée avec la cage en métal.
Tout en remettant les cales comme il faut.
Message édité par bjone le 30-09-2015 à 10:49:26
n°5584073
capsone
Pfiou !
Posté le 30-09-2015 à 10:59:32  profilanswer
oui voilà on parlait du verre du viseur :D
Je suis pas toujours très futé mais je n'aurais jamais l'audace de nettoyer mon capteur au coton tige alcoolisé :o
Ma galerie
n°5584860
Exocet911
Posté le 02-10-2015 à 10:06:47  profilanswer
Salut tout le monde :hello: ,
Perso, j'ai un 450D, depuis depuis 8ans environ, j'ai jamaias nettoyé le capteur, je devrais peut être le faire, mais j'ai trop peur, de le flinguer en meme temps.. du coup je fait rien. :(
n°5584864
Cougy
Posté le 02-10-2015 à 10:13:05  profilanswer
Ben pour savoir tu fais une photo d'une surface blanche ou bleue unie à f/22 (au plus fermé possible).
Si tu vois des poussières sur la photo : tu va dans un centre SAV Canon et tu demande un dépoussiérage.
A.K.A. Korrozyf
n°5584870
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 02-10-2015 à 10:17:56  profilanswer
depoussierage OK, il en reste une que je n'arrive pas a virer mais je crois que c'est dans l'objectif... on le voit a l'oeil nue sur le devant. Tant pis
par contre pour les rayures, rien a faire... ce n'est pas sur la vitre du viseur, plus à l'intérieur. Je ne comprend tjs pas comment c'est arrivé, je crois que je vais devoir faire un SAV
n°5584876
Exocet911
Posté le 02-10-2015 à 10:37:47  profilanswer
ah .. C'est tout ?
C'est combien ?
Mon appareil en aurait bien besoin )
De plus, depuis ma dernière sortie photo (mardi), j'ai trace nette, parfaitement visible  via l'oculaire de visée.
Ca n'apparait pas sur les photos, et quand je change d'objectif ça apparaît toujours au même endroit..... donc à priori, c'est pas l'objectif.
J'ai passé un coton tige humide sur l'oculaire de visée.....qui doit être une des faces du pentaprisme je crois....Ca n'a rien fait.
Enfin..Tant que ça n'altère pas les photos.....
Message édité par Exocet911 le 02-10-2015 à 10:40:51
n°5584879
Cougy
Posté le 02-10-2015 à 10:41:34  profilanswer
En fait ça dépend de l'intervention. Quand ça leur prend 5 minutes c'est gratuit. Mais si ça nécessite un gros nettoyage qui oblige d'ouvrir le boitier / la visée, là c'est probablement payant.
Dans mon cas j'ai eu au pire des poussière sur le capteur, je ne me souviens pas si j'ai déjà payé pour ça.
Message édité par Cougy le 02-10-2015 à 10:42:10
A.K.A. Korrozyf
n°5584880
Exocet911
Posté le 02-10-2015 à 10:44:28  profilanswer
ah ouais ?
Tiens donc...  ^^
Va falloir que je me renseigne, car mon appareil aurait bien besoin de ce type de "cure de jouvence".....Ceci, en plus du fait que mon écran LCD a toute sa partie gauche qui est violette depuis 1 ans 1/2 .... idem, ça n'altère pas les photos, aucun impact nul part, c'est juste visuel.....Mais c'est bizarre......
En fait, je touche du bois....mais j'ai peur que mon écran me lâche snas prévenir. :sweat: :sweat:
n°5584886
Cougy
Posté le 02-10-2015 à 10:56:01  profilanswer
Tu aurais peut-être besoin d'une révision complète là. :D Mais évidemment ça sera pas gratuit... Faut voir entre le montant du devis et le fait de prendre un boitier plus récent. :o
A.K.A. Korrozyf
n°5584894
Exocet911
Posté le 02-10-2015 à 11:06:45  profilanswer
Je sais oui...mais poru el capteur, c'est le minimum....
J'ai déjà vu des tuto de changement d'écran lcd...mais ça revient à ouvrir complètment l'apn......bof...
Et oui, va falloir que je mette de coté, pour me prendre je psense , un 60D, plus tard neuf ou d'occas". (j'ai un 450D).
Je suis en train de chercher des ponts de sav canon agréer a coté de chez moi :
Je rentre mon code postal, ok, les 1ers sont sur PAris, mais pas à coté pour autant, je descend le menu ....puis je tombe sur Lyon, Strasbourg.....Marseille....J'habite en région parisienne.... :lol:
Bon, en même temps, c'est normal.  :D
Message édité par Exocet911 le 02-10-2015 à 11:25:02
n°5585168
capsone
Pfiou !
Posté le 02-10-2015 à 15:52:58  profilanswer
n'importe quel boutique (phox, photoservice, camara...) le fait pour 30-40€. Mais depuis que j'ai payé 40€ pour récupérer un capteur encore plus sale après passage chez un pro, je le fais moi même avec des batonnets wet&dry de green clean. J'ai du le faire une bonne dizaine de fois moi meme et jamais rien abimé. Suffit d'être précautionneux, patient et méticuleux. 24€ les 5 batonnets, 5€ le nettoyage, imbattable :o
Ma galerie
n°5585179
Exocet911
Posté le 02-10-2015 à 16:05:42  profilanswer
Mouais, mais perso, j'ai bien trop peur d'appuyer trop fort, ou pas assez, ou d'avoir un coton tiges ou fibres trop dur, et qu'à la moindre rayure mon capteur soit mort, donc plus de phot. :(  :sweat:
Et j'aurais aussi trop peur de trember lors d'un nettoyage par ma pomme.
n°5585209
Cougy
Posté le 02-10-2015 à 16:40:56  profilanswer
Les bâtonnets et le produit spécial c'est ce que j'utilise aussi. :) C'est très pratique. Les bâtonnets sont recouvert d'un coton qui ne laisse pas de fibre et ils font la largeur pile du capteur.
Tu met deux gouttes de produit dessus et tu fais un va et vient en appuyant très légèrement.
Franchement je comprend l'appréhension mais une fois fait tu te rends compte que tu ne peux pas te merder sur la manipulation à moins de le faire exprès. :)
A.K.A. Korrozyf
n°5585814
Exocet911
Posté le 04-10-2015 à 03:54:16  profilanswer
Et pour avoir accés au capteur, faut faire le verrouilage du miroir ?
Je pense qu'il doit y avoir une notice dans le pack de nettoyage  , non ?
n°5585817
houckaye
Wouff
Posté le 04-10-2015 à 06:28:15  profilanswer
Plutôt dans la notice de l'appareil photo pour l'accès au capteur :o
n°5586199
Exocet911
Posté le 05-10-2015 à 10:27:20  profilanswer
Oui, j'avais pas vu le fonctionnement du menu.....c'est dedans..sorry
n°5601526
AdriHoff
Posté le 07-11-2015 à 11:46:45  profilanswer
Quel est le "meilleur" produit pour nettoyer le capteur d'un Canon EOS 5D premier du nom?
n°5601831
AdriHoff
Posté le 08-11-2015 à 12:32:55  profilanswer
Fiou, y'a foule :o
Que pensez vous de ceci:
http://www.digit-photo.com/Entreti [...] 95337.html
n°5602135
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 09-11-2015 à 12:42:03  profilanswer
Ça ressemble à des pinceaux que j'ai essayé et qui avaient un tissu lisse synthétique.
J'ai trouvé ça très peu efficace par rapport à des Sensors Swab ou à d'autres pinceaux dont le tissu faisait plus ouate de cellulose.
n°5602505
capsone
Pfiou !
Posté le 10-11-2015 à 13:28:24  profilanswer
j'utilise greenclean et j'en suis très satisfait :o
Ma galerie
n°5688635
alangarner
✨✨✨TT 2016✨✨✨
Posté le 08-05-2016 à 21:49:17  profilanswer
:sweat:
n°5824856
Mauju
Sel et poivre avec du Pommerol
Posté le 22-06-2017 à 08:08:10  profilanswer
:hello:  à tous  :)
J'ai essayé de nettoyer mon capteur avec
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
j'y ai laissé presque toutes les tiges pour un résultat correct sans plus  :o
Que pensez vous de cela
https://www.youtube.com/watch?v=BVQgY5X_7oI
ou cela
https://www.youtube.com/watch?v=daLuZ3iMOGQ
Merci de vos avis
Message édité par Mauju le 22-06-2017 à 08:08:40
Si j'ai le choix, il vaut mieux un apn avec capteur CCD ou DTC ?
Plus de sujets relatifs à : nettoyage capteur ?
