1351 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  79  80  81  82
nettoyage capteur ?
n°4962861
Alkinos
Posté le 06-03-2013 à 21:48:45  profilanswer
En effet pas trop gênant aux ouvertures classiques et je regarde bien du bon côté o)
n°4962869
targetalex
déjà 12h30 du matin?!!
Posté le 06-03-2013 à 22:04:04  profilanswer
Peyes a écrit :
Entre l'image (photo) que tu visualises et le capteur, les zones sont inversées. Faut nettoyer du bon cote :o
droite/gauche?
haut/bas?
les 2?
Achats - Ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8249_1.htm / Historique transactions : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1150_1.htm
n°4962872
Alkinos
Posté le 06-03-2013 à 22:16:07  profilanswer
Haut/bas
n°4962917
targetalex
Posté le 06-03-2013 à 23:00:20  profilanswer
n°4962920
Alkinos
Posté le 06-03-2013 à 23:04:02  profilanswer
targetalex a écrit :
bah, si à f16 tu les vois pas, franchement, sauf usage particulier, pas grave, non? :)
C'est surtout que je me demande pourquoi ces foutus poussières sont indetronables...
n°4962945
ress p
Posté le 07-03-2013 à 00:33:47  profilanswer
droite/gauche?
haut/bas?
les 2?
Par logique implacable, les 2 :o
Mais vu que tu nettoies ton appareil de face, c'est comme quand tu te regardes dans le miroir, y'a un inversement gauche/droite qui annule donc le premier inversement, reste plus que l'inversement haut/bas .................. c'est simple à comprendre non ?  :D
Alkinos a écrit :
Nettoyage effectué, c'est vraiment hyper simple mais tjs des petites poussières (poit bien noir à f22) récalcitrantes dans les coins, impossible à bouger...
comment faire? solution humide?
Le kit Pentax ne permet pas de retirer parfaitement les poussières dans les coins et sur une fine bande sur tout le pourtour, en fait la butée qui se créé sur le bâtonnet du à la configuration de l'appareil ne permet pas de faire une pression adéquate sur les bords. Mais la partie non atteignable est très restreinte, pour ma part pour les très faible ouvertures (macro notamment), j'ai simplement fait le deuil d'une fine bande de pixels sur le pourtour ou j'ai un groupe de poussières récalcitrantes, mon capteur 12MP se transforme donc en 11MP, c'est pas la mort.
n°4962994
Alkinos
Posté le 07-03-2013 à 09:10:44  profilanswer
Pourtant, le bâtonnet semble bien toucher ces poussières, m'enfin, tu as raison, faut que j'arrête de focaliser la dessus
n°4963012
ress p
Posté le 07-03-2013 à 10:19:58  profilanswer
Pour retirer les poussières et tâches grasses récalcitrantes il faut faire une légère pression, et pour que la gomme face une pression adéquate sur les bords, il faut incliner le bâtonnet, ce qui est impossible sur le pourtour vu que le bâtonnet bute.
n°4963030
Passeret
Posté le 07-03-2013 à 10:48:39  profilanswer
En nettoyage mécanique y a aussi le pinceau Lenspen, qui n'aurait pas ce problème.
Bon moi j'ai jamais réussi à m'en servir correctement mais peut-être que certains savent l'utiliser?
n°4968811
targetalex
Posté le 15-03-2013 à 14:43:46  profilanswer
rebonjour ici!
pour le capteur de mon 5D : la soufflette a suffi!
boitier vers le bas et une 10aine de coups de souflette en 2x
il reste une poussière petite visible à partir de f16... et je m'en moque :D
Je garde donc mes sensor swab et le liquide eclipse pour une prochaine si des saletés sont récalcitrantes :jap:
n°5043610
didin19
Posté le 22-06-2013 à 21:19:11  profilanswer
J'ai tenté le kit Pentax pour mon 600d qui pétouillait grave depuis quelques semaines (je fais essentiellement de la macro)
une 1ère passe a enlevé l'essentiel puis j'ai fait une seconde passe en me concentrant sur les bords et les angles (pas simple quand même). Le résultat est là et mon capteur a retrouvé une nouvelle virginité!
n°5044937
mondigo
Tu faits ce que tu veux man
Posté le 24-06-2013 à 13:41:12  profilanswer
Bombe a air sec, ca fonctionne pour moi mais attention au liquide qui sort au début éventuellement.
n°5046926
Alkinos
Posté le 26-06-2013 à 09:30:27  profilanswer
Vous avez une idée de comment être sur que le systeme anti poussiere fonctionne sur 5dII?
J'ai assez souvent des poussieres et je voulais m'assurer du bon fonctionnement du systeme.
thx
n°5046946
Passeret
Posté le 26-06-2013 à 10:16:21  profilanswer
Surtout pas de bombe d'air sec même si des "professionnels" peu scrupuleux utilisent cette méthode pour gagner quelques minutes.
* air très froid (genre -70 degrés) pas très bon pour le capteur
* micro-goutelettes de liquide également très froid
* de liquide de produits chimiques pas glop ni à inhaler (nombreux accidents avec ces bombes d'air sec à utiliser avec précaution) ni pour le capteur.
Vaut mieux encore laisser les tâches en attendant une meilleure solution.
Il faut essayer
* la soufflette (avec le risque que la poussière se loge sur le dépoli ce qui n'est pas gênant pour les photos mais désagréable à la visée. Ca se nettoie aussi mais plus compliqué déjà).
* les vibrations
* le kit Pentax ou autre méthodes "mécanique" (mais franchement le kit est la meilleure).
Si ça ne suffit pas c'est probablement une tâche grasse et requiert d'autres méthodes avec un autre matériel (et donc un autre investissement) et c'est un peu plus délicat. Opportunité de confier ça à un professionnel? (mais fuir comme la peste ceux qui utilisent les bombes d'air sec intempestivement).
Moi c'est simple un "pro" qui  m'évoque la bombe d'air sec il passe dans ma blacklist.
Message édité par Passeret le 26-06-2013 à 10:16:44
n°5068334
pscl57
Posté le 24-07-2013 à 05:23:59  profilanswer
Je confirme. J'avais appelé une fois le SAV pour qqs tâches non inquiétantes pour un appareil neuf (rodage), voici leurs conseils.
Leur 1ere recommandation : ne jamais aspirer l'air dans la chambre car ça crée une dépression qui attire l'air extérieur potentiellement chargé de poussières.
Au contraire, il faut donc souffler vers le capteur, de préférence avec une poire (type poire à lavement pour nourrisson), et opérer dans un endroit propre sans courant d'air. Il faut le faire en tenant l'appareil avec la chambre réflex dirigée vers le sol. Il faut se placer donc en-dessous de l'appareil et souffler énergiquement verticalement vers le haut en direction du capteur (sans le toucher bien sûr). Comme cela les poussières retombent hors de la chambre réflex.
C'était déjà bien plus propre mais tout n'était pas parti alors j'ai utilisé le kit Pentax en suivant scrupuleusement le mode d'emploi. Cela a été radical y compris pour les tâches les plus tenaces.
Depuis je n'ai plus eu un seul problème de tâche. J'ai dû faire cette opération nettoyage une seule fois depuis que j'ai mon appareil actuel.
Il faut dire aussi que j'applique la méthode suivante lors des changements d'objectifs. Elle est très efficace pour minimiser le risque de se choper des poussières.
- choisir un endroit calme et abrité du vent ou courants d'air.
- inspecter rapidement l'état de propreté de l'objectif à monter, notamment l'arrière. Éliminer les poussières éventuelles avec une poire soufflante, jamais du haut vers le bas mais l'inverse. Ne pas utiliser de pinceau car ça peut apporter plus de poussières qu'en enlever (mais c'est pratique pour un 1er décrassage ou pour dépoussiérer la lentille frontale).
- poser le nouvel objectif sur son bouchon avant et avec le bouchon arrière dévissé mais posé sur le fût.
- tenir l'appareil par la main gauche et diriger la chambre réflex à 60° vers le sol pour éviter qu'une poussière tombe à l'interieur. Combien de fois j'ai déjà vu des gens exposer leur capteur vers le ciel ! Y compris un pro une fois... Et en plus avec l'appareil posé sur le dos au risque d'abîmer l'écran !
- en maintenant la chambre orientée vers le sol à 60°, démonter l'objectif avec la main droite, le poser sur son bouchon frontal a coté du nouvel objectif, ôter le bouchon arriére et le poser sur l'ancien objectif, et monter aussitôt le nouvel objectif.
Cette méthode est très rapide et sûre.
Message édité par pscl57 le 24-07-2013 à 06:27:00
Mes photos sur Flickr
n°5068870
Herbert de​ Vaucanson
Grignoteur de SQFP depuis 2002
Posté le 24-07-2013 à 14:34:01  profilanswer
Ca me semble hyper lent comme technique. Tu veux dire que la chambre reste ouverte pendant tout le temps que tu vas :
1. poser l'ancien objectif à côté du nouveau
2. ôter le bouchon arriére et le poser sur l'ancien objectif
3. monter l'autre objo
Il se passe bien 4 ou 5 secondes pendant lesquelles la chambre est ouverte.
Perso, j'utilise une technique qui doit laisser la chambre ouverte pendant environ 0.2 secondes au maximum. C'est chiant à décrire, mais c'est une technique assez connue (on doit trouver un max de vidéo présentant cette technique en tapant "changement rapide d'objectif" sur youtube, j'imagine), qui consiste à tenir le boitier dans une main, et les deux objectifs dans l'autre main (à angle droit), côté frontaux au contact. De plus, nul besoin d'avoir une surface pour poser quoi que ce soit, ça se fait debout, juste avec les deux mains.
Prévenir HdV en cas d'SQFP ! - Quidquid latine dictum sit, altum sonatur.
n°5068880
houckaye
Wouff
Posté le 24-07-2013 à 14:45:39  profilanswer
oui, mais moi, malgré mes muscles HFR compliant, j'ai quand même du mal à employer ta technique quand je change mon objectif multi-usages AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400 mm f/4G IF-ED* pour faire un peu d'animalier avec mon AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED II
Message édité par houckaye le 24-07-2013 à 14:46:38
n°5069018
Posté le 24-07-2013 à 18:30:59  profilanswer
Effectivement, c'est un peu l'inconvénient de cette technique : ça ne fonctionne qu'avec les objos de taille encore relativement modeste :jap:
n°5069025
kriloner
cold-hearted bastard
Posté le 24-07-2013 à 18:34:27  profilanswer
perso je laisse parfois la chambre ouverte 10 secondes sans probleme, un coup de poire et ca repart...
faut pas prendre nos boitiers pour des ptits trucs fragiles hein =)
antithéiste
n°5069292
targetalex
Posté le 25-07-2013 à 00:16:44  profilanswer
je préfère laisser la chambre ouverte 10s que de tenir 2 objos dans une main et mon boitier dans l'autre.
Un truc à se louper et à retrouver un objectif par terre cette technique à mes yeux :o
et un coup de poire de temps en temps sur le cateur de mon 5D qui est de toute façon un aspirateur à poussières ^^
n°5069709
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 25-07-2013 à 14:32:28  profilanswer
Perso je m'accommode très bien de 2-3 poussières qui restent à f/11.
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Ma chaîne YT
n°5069715
Passeret
Posté le 25-07-2013 à 14:37:46  profilanswer
Ca dépend si c'est juste une mini-poussière, plutôt sur le bas du capteur (ndlr rarement présente sur du ciel), elle ne se verra pas et il vaut mieux la laisser plutôt que de tripoter le capteur.
Maintenant une saleté bien visible sur le ciel j'ai horreur de ça.
Mais 2 fois sur 3 ça part soit à l'anti-poussière de l'appareil (vibrations) soit à la poire. CA veut dire qu'il n'y a réellement besoin de sortir le kit Pentax qu'une fois sur trois en gros.
D'autre part, contrairement à ce que l'on croit, la principale source de poussières sur le capteur, n'est pas le changement des objectifs (inutile donc de prendre des risques de chutes avec des acrobaties pour gagner 4-5 secondes), mais l'aspiration provoquée par les zooms (impossible à éviter donc à part n'utiliser que des focales fixes).
Message édité par Passeret le 25-07-2013 à 14:45:53
n°5069742
Posté le 25-07-2013 à 15:08:26  profilanswer
Hummm, alors ça, c'est intéressant (le coup de l'aspi due au zoom), j'y avais pas pensé. J'imagine que du coup, en zoomant moins vite, même si ça aspire au final le même volume d'air, comme ça l'aspire beaucoup moins fort (mais certes plus longtemps), ya ptêt moins de chance pour que ça ait assez de patate pour aspirer et faire traverser des poussières.
Cependant, un point me laisse perplexe : il me semble que sur beaucoup de zooms, c'est uniquement le volume interne de l'objo qui est modifié : la lentille arrière n'étant pas déplacée, le volume de la chambre ne bouge pas. Par contre, je n'ai aucune idée de si ce type de zoom (à lentille arrière fixe) est le cas général ou le cas particulier.
Message édité par Herbert de Vaucanson le 25-07-2013 à 15:09:38
n°5080208
emita
Posté le 12-08-2013 à 00:49:15  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai une poussière dans le viseur de mon réflex, qui n'est pas visible sur les photos, même à ouverture minimum.
J'ai nettoyé le capteur (j'avais aussi des poussières visibles sur photo qui sont complètement parties par ce nettoyage), le miroir (la partie visible quand on enlève l'objectif) et maintenant je sèche....
L'explication est peut être quelque part dans les 77 pages de ce topic mais j'avoue que j'ai pas le courage de tout lire... Est ce que quelqu'un aurait la solution miracle à mon problème ?
n°5081895
houckaye
Wouff
Posté le 13-08-2013 à 21:56:49  profilanswer
Je suppose qu'elle est sur le prisme ou sur le viseur lui-même.
A moins de démonter l'appareil...
n°5083742
Passeret
Posté le 15-08-2013 à 18:32:08  profilanswer
Probablement sur le dépoli. Plus compliqué à nettoyer soi-même mais pas impossible.
Il faut cependant importer un kit spécialisé des US qui doit valoir le prix d'une intervention par un pro (mais qui peut servir plusieurs fois), mais j'ai oublié le nom du site.
Si ce n'est pas trop gênant le mieux est de vivre avec. Ca n'impacte pas les photos.
n°5084142
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 16-08-2013 à 09:06:01  profilanswer
emita a écrit :
Bonjour à tous !
Si la poussière est floue elle est sur me dépoli et un petit coup de soufflette suffit
Si elle est bien nette elle est derrière le dépoli (démontable avec précaution pour le souffler) ou pire sur le prisme et là c'est une autre histoire...
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°5086446
emita
Posté le 20-08-2013 à 00:13:01  profilanswer
La poussière est bien nette quand je regarde dans le viseur, elle doit donc être sur le prisme, je vais suivre vos conseils et vivre avec.... Merci pour vos réponses !
n°5087169
Passeret
Posté le 20-08-2013 à 20:57:41  profilanswer
Euh.... tu as mal lu.
Elle peut être sur le prisme mais pas sûr (et perso je ne penche pas là dessus).
Il y a moyen de nettoyer mais:
* il faut être très minutieux c'est plus délicat qu'un nettoyage de capteur
* il faut importer un kit des US qui doit coûter le prix d'une intervention dans un magasin et faut galérer un peu sur Google pour en trouver les références
Celà dit c'est pas non plus l'opération de la mort.
Mais moi je vivrais avec quand même si c'est supportable
Message édité par Passeret le 20-08-2013 à 20:58:09
n°5091257
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-08-2013 à 09:17:10  profilanswer
ou alors juste sur le dépoli ;)
n°5102476
Ed Bloom
Posté le 09-09-2013 à 16:46:52  profilanswer
Bon j'avoue 77 pages de discussion...j'ai pas le courage (surtout sans un beau OP tout organisé comme on a parfois :-p).
J'anticipe la réponse mais j'imagine que ce kit pour un Nikon D5100, c'est pourri ? J'ai été en Argentine cet été, dans des endroits parfois un peu désertiques et venteux et donc poussiéreux.
J'ai pas constaté de résidus ou de problèmes mais je préfère prévenir que guérir.
Je vais quand même essayer de remonter quelques pages en arrières mais une première indication me ferait plaisir...:P
Message édité par Ed Bloom le 09-09-2013 à 16:47:25
n°5132457
Passeret
Posté le 09-10-2013 à 11:13:46  profilanswer
J'ai jamais réussi à tirer quoi que ce soit de ce pinceau.
Le Kit Pentax est l'idéal pour Pentax, Nilkon, Canon, Sony. Tout quoi.
n°5134947
kriloner
Posté le 11-10-2013 à 11:40:28  profilanswer
Salut à tous,
Alors voila, j'ai à peu près 20 à 30 pétouilles sur mon capteur quand je ferme et que je tof un fond uni et clair.
J'ai un 60D qui a 2.5 ans mais qui a pas mal bourlingué (100k tofs environ, voyages, situations difficiles) donc ceci explique cela.
Ma question : quelle est la méthode la plus simple pour le nettoyer correctement, sachant que la poire n'enlève rien sur ces pétouilles la...
Je ne me suis jamais penché la dessus jusqu'à aujourd'hui, je préférais consacrer du temps à la prise de vue, mais la ça devient critique ca rje fais de plus en plus de grand angle avec diaph bien fermé...
antithéiste
n°5134988
bellemouss​e
que du bonheur
Posté le 11-10-2013 à 12:44:29  profilanswer
kriloner a écrit :
Salut à tous,
si ce ne sont que des poussières sèches et non grasses, le kit pentax est idéal
la seule précaution à prendre est d'avoir une batterie chargée à bloc afin d'éviter le rabat du mirroir pendant le nettoyage
NB : il y en a qui enlèvent, malgré tout, les tâches grasses et le passant sur le capteur, je n'ai jamais essayé
si la terre peut se passer de nous, nous n'avons aucune chance sans elle https://www.youtube.com/watch?v=1Xw4fZMurEg  Je voudrais être un arbre, boire à l'eau des orages https://www.youtube.com/watch?v=z_q1cwkvufo
n°5135191
kriloner
Posté le 11-10-2013 à 17:04:34  profilanswer
je ne pense pas que ce soit des trucs gras mais comment m'en assurer? en regardant sur le capteur? j'ai jeté un oeil je ne vois rien de spécial, pas de tâches ou autre.
antithéiste
n°5135311
bellemouss​e
que du bonheur
Posté le 11-10-2013 à 19:07:30  profilanswer
généralement les tâches grasses sont moins nettes que les poussières. elles présentent parfois une petite auréole
si tu as une poire, essaye de souffler dessus, si elles bougent elles ne sont pas grasses  :)
j'ai ce kit depuis plus de trois ans, je m'en sers en cas de besoin et j'arrive à me débarrasser de toutes les poussières
n'as tu pas un système dans l'apn qui te donnent la position de celles ci ?
n°5135558
Passeret
Posté le 12-10-2013 à 10:13:21  profilanswer
Sinon pour savoir on met le tampon la loupe de ce kit est extra :) et la poire fournie avec peut s'avérer utile.
http://www.missnumerique.com/lensp [...] -6469.html
(bien que le pinceau nettoyeur soir à mon avis totalement inefficace  :sarcastic: )
Bon je conçois que ça peut sembler cher la loupe pour voir ce qu'on fait avec le kit Pentax  :sarcastic:
n°5135580
bellemouss​e
que du bonheur
Posté le 12-10-2013 à 11:09:40  profilanswer
quand je fais mon nettoyage, je fais toute la surface  :)
un coup de sur sur le capteur, un coup sur le papier collant, je fais "ligne par ligne" en descendant
il y a sur l'embout du kit une partie qui permet de faire les bords et les angles
ça prend du temps mais je ne suis plus obligé d'y revenir
d'où l'importance d'avoir une batterie chargée à bloc et si ça peut rassurer certains je reprends le post de PSCL
pscl57 a écrit :
Je vous recommande le kit O-ICK1 de Pentax. (lire les avis...).
C'est très efficace et simple à utiliser.
Voir vidéo ici pour nettoyage d'un capteur de boîtier Nikon. http://www.youtube.com/watch?v=lXLDwbR3V54
A noter qu'il est même utilisé chez Leica :
[url]http://www.chassimages.com/forum/index.php?action=dlattach%3Btopic=70100.0%3Battach=180969%3Bimage[/url]
ps: ne pas appuyer fort sur le capteur, juste déposer la gomme dessus et appliquer une faible pression (comme en déclenchement mi-course). La gomme colle les saletés (sèches et grasses) à la manière d'un postit. C'est extra. J'ai eu à l'utiliser une seule fois. Désormais le capteur reste propre. Pourtant je change souvent d'objectif.
Et c'est à la portée de tout le monde (je ne suis pas doué en travaux manuels et pourtant j'y suis arrivé facilement).
Le kit est livré avec un bloc permettant de faire au moins une bonne cinquantaine de nettoyages (c'est donc économique et durable).
n°5137280
Posté le 14-10-2013 à 13:38:12  answer
quelqu'un est il déjà passé par le service Canon CPS pour faire nettoyer son capteur ?
n°5138264
dead_or_al​ive
Citation personnelle associée
Posté le 15-10-2013 à 07:35:25  profilanswer
Jamais non mais j'aurais aimé avoir des retours ????
Signature
n°5138739
Posté le 15-10-2013 à 15:30:51  answer
finalement, Canon est le plus rapide et semble le plus sérieux au vu des échos que j'ai pu entendre sur divers prestataires
ça m'aurait gavé d'aller notamment dans le 20e 2 en 1 semaine pour déposer et récupérer le boitier
Canon est à courbevoie, le technicien est d'ailleurs assez sérieux pour tester le boitier avant de le prendre en charge pour dire si ça vaut la peine ou pas de nettoyer étant donné le nombre de poussières
j'avais entendu d'autres échos sur d'autres endroits où ils prennent direct sans vérifier
Si j'ai le choix, il vaut mieux un apn avec capteur CCD ou DTC ?
Plus de sujets relatifs à : nettoyage capteur ?
