1063 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Appareil photo H.S ? drôle d'image...
n°3260407
Dark-Lite
Posté le 01-07-2009 à 13:38:05  profilanswer
J'ai mon appareil qui prend les photo comme ça :
http://www.dlsource.net/prise.jpg
Je suppose qu'il est mort ?
Sur l'écran digital tout est bien affiché, mais la photo est prise comme ça, les vidéo sont par contre très bien.
Il n'y a pas d'effet activé ou autres...  un appareil photo numérique canon.
Merci des renseignement =)
____
800x600 px et 180 ko MAX
Message édité par Dark-Lite le 02-07-2009 à 19:57:34
n°3260758
grotius
Posté le 01-07-2009 à 17:09:34  profilanswer
si la photo est bonne sur l ecran de l apn et ensuite tu as cela, peut la carte SD qui est naze.
n°3260878
double cli​c
Modérateur
Parallel line
Posté le 01-07-2009 à 18:16:56  profilanswer
ça ressemble beaucoup à un capteur mort ça quand même. essaye de changer la carte mémoire à la limite, m'enfin ça me paraît mal barré.
Oh, ce n'est pas qu'une question de moyens...
n°3260880
gregosv
Profil non sup​primé
Posté le 01-07-2009 à 18:17:58  profilanswer
les vidéos sont bonnes aussi, donc c'est louche  :heink:
n°3260899
Dark-Lite
Posté le 01-07-2009 à 18:28:40  profilanswer
Oui les vidéo sont parfaite ...
Donc est ce vraiment la carte mémoire ?
n°3260901
double cli​c
Modérateur
Parallel line
Posté le 01-07-2009 à 18:29:15  profilanswer
essaye d'en changer, de toute façon y a pas grand-chose d'autre à faire :o
n°3260916
tross84
Posté le 01-07-2009 à 18:37:44  profilanswer
t'as pas payé ton abonnement à canal+?
www.theophiletrossat.com
n°3261120
wiglet
Posté le 01-07-2009 à 21:37:25  profilanswer
Apparemment le probleme se presente sur les apn canon ;), est ce a tout hasard un a75 ?
n°3261427
foudepc
les antennes ? non !
Posté le 02-07-2009 à 01:44:22  profilanswer
non d'après l'exif, c'est un canon ixus 500.
juste ?
n°3261461
Dark-Lite
Posté le 02-07-2009 à 06:26:12  profilanswer
juste ?
oui    :wahoo:
n°3262488
Dark-Lite
Posté le 02-07-2009 à 19:56:39  profilanswer
J'ai test avec une autre carte mémoire, ca fait pareil   :(
Message édité par Dark-Lite le 02-07-2009 à 19:56:53
n°3262579
groux
Breizh Rouleizh!!
Posté le 02-07-2009 à 20:32:03  profilanswer
Soit c'est un pbm de capteur (maladie des capteurs Sony), soit c'est un pbm d'obturateur bloqué, ce qui entraine une surexpo très forte et donc une saturation du capteur.
J'ai eu exactement le même pbm sur un S1is: contacte un SAV Canon.
Si c'est le capteur, il sera réparé gratuitement, voire échangé si tu a de la chance.
Voila ce que faisait mon APN:
http://i34.servimg.com/u/f34/11/04/40/60/img_3610.jpg
Il m'a été changé au SAV Canon par un S5is tout neuf, en fevrier 2008  :sol:
Message édité par groux le 02-07-2009 à 20:35:01
n°3263998
Dark-Lite
Posté le 03-07-2009 à 14:57:07  profilanswer
Dans mon cas il s'agit d'un appareil qui a 5 ans... je pense pas que le SAV en voudra ^^
Bon je vend un appareil photo Canon qui fait de très belle vidéo, et des photo avec un drôle d'effet automatique ^^
n°3264002
n0naud
Posté le 03-07-2009 à 14:59:49  profilanswer
5 ans ou pas, si l'appareil est dans la liste de ceux connus et équipés d'un capteur SONY, capteur étant connu pour cette défectuosité il sera réparé, ou au mieux échangé contre un neuf ou équivalent.
Il faut contacter le SAV Canon, pour être fixé.
Expose leur le problème, photo à l'appui et avec les références de ton appareil (modèle et numéro de série).
Message édité par n0naud le 03-07-2009 à 15:01:03
n°3264005
Dark-Lite
Posté le 03-07-2009 à 15:00:42  profilanswer
hhhaaaa reconnu comme défectueux, j'avais mal compris, merci !!!
n°3264016
n0naud
Posté le 03-07-2009 à 15:05:03  profilanswer
Si si, il y a eu durant un moment toute une série d'appareil de chez Canon qui étaient montés avec des capteurs Sony.
Et il est apparu qu'au fil du temps, les capteurs Sony lâchaient et faisaient justement des photos comme celle que tu as montré.
Si ton appareil fait justement partie de ceux connus pour être touchés par la maladie des capteurs Sony, le SAV s'en occupera, malgré le délai de garantie dépassé ou l'age de l'appareil.
Tu pourrais même avoir la bonne surprise de repartir un appareil neuf / équivalent en gamme au tien, si ton modèle ancien n'existe plus.
(( ce fut le cas avec les PowerShot S1 vieillissants qui furent échangés aux clients contre des S5, un appareil tout neuf et beaucoup plus évolué !! ))
Malheureusement j'ai un S2 et il fonctionne encore, lol  :lol:  ( je me serai bien vu avec un S5 à l'époque... mais depuis j'ai un reflex et mon frère a récupéré le S2)
Message édité par n0naud le 03-07-2009 à 15:08:56
n°3264025
n0naud
Posté le 03-07-2009 à 15:12:47  profilanswer
Un communiqué de 2006 : http://www.lesnumeriques.com/news_id-1380.html
Et 2 ans plus tard, donc en 2008, on recommence à nouveau l'affaire des CCD Sony défectueux et ce sont d'autres appareils qui furent ajoutés à cette liste pour être réparés ou échangés.
J'espère que ton matériel pourra être pris en charge par le SAV Canon et que tu auras de bonnes nouvelles!!  :hello:
edit : normalement oui, le Canon IXUS 500 fait partie de la liste noire, donc le SAV devrait s'en charger!!! (voir la liste officielle Canon ci-dessous)
Il y avait aussi un numéro de téléphone pour contacter le service clientèle pour un éventuelle échange!!
http://www.canon.fr/Support/System [...] archType=3
Message édité par n0naud le 03-07-2009 à 15:20:52
  Photo numérique
  Appareil
photo ayant des couleurs différentes sous plusieurs logicielsPhoto de mariage - reportage photos
Format recadrage photo ?Enregistrer une image et pouvoir la modifier apres
Photo Special, Quelle technique utilisé ?nouvel appareil photo reflex...help please
decoupage imageappareil
Erreur fichier sur un appareil photo! Comment y remédier?
Plus de sujets relatifs à : Appareil photo H.S ? drôle d'image...
Hit-Parade
