1088 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Page Précédente
n°1676192
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 13-01-2008 à 19:50:06  profilanswer
edit : 1ere page obsolète, reprendre à la page 7 à présent. ;)
Bonsoir, :hello:
J'ai monté mon système watercooling (dont les composants figurent dans le détail de ma config.) et...
Big problème ! Ma température est énorme ! :(
J'ai :
- Carte Mère : 42°C (50°C en aircooling)
- CPU : 64°C (60°C en air cooling)
Coeur 1 : 78°C (/ 71°C en aircooling)
Coeur 2 : 78°C (/ 71°C)
- GPU : 120°C !!! (65°C en aircooling)
Mémoire : 120°C (/ 64°C)
Ambiante GPU : 80°C (/ 62°C)
Que se passe t'il ?  :sweat:
edit : Toutes les températures sont entrain d'augmenter là ! Les ventilos sont à fonds sur le rad et sur le côté !
NB : J'ai donné certaines infos ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1676173
Le montage est le suivant : ...Pompe -> VGA -> mosfet MB -> rad 360 -> CPU -> NB -> Reservoir -> Pompe...
Au cas où vous remarqueriez un problème, voici les photos :
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w110.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w210.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w310.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w410.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w510.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w610.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w710.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w810.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w910.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w1010.jpg
Attention, à ce moment il y avait de grosses bulles d'airs dans les tuyaux et certain étaient quasi vides, depuis un ami à soufflé pour évacuer l'air, et du coup tous les tuyaux restent bien pleins ! ça a eu une incidences sur les temps allant de 2 à 5°C environ je crois, donc ce n'était pas le problème !
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w1110.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w1210.jpg
Message édité par the_bhaal le 04-03-2008 à 23:34:42
Topic Ventes - Bhaal -
n°1676252
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 13-01-2008 à 21:27:34  profilanswer
Ta pompe tourne ? (vérifie en la regardant :o)
sinon beau montage :miam:
Message édité par Le Profanateur le 13-01-2008 à 21:28:28
n°1676254
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-01-2008 à 21:28:03  profilanswer
Salut, pour moi tu n'as pas de circulation de ton liquide ce qui expliquerai les temperature
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1676255
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 21:28:30  profilanswer
Oui la pompe tourne, et le liquide circule bien :jap:
edit : NB : Evidemment au moment des photos le circuit n'était pas en route... ;)
Message édité par the_bhaal le 13-01-2008 à 21:31:01
n°1676256
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 13-01-2008 à 21:28:40  profilanswer
Ca vient pas du sens de la pompe ? En la posant à plat tu as essayé ?
Bizarre quand même ces grosses bulles, ca fait pas ca normalemennt, tes tubes ce remplissent à tu as des restes de petites bulles voire une grosses ou  deux qui partent au bout de 10 minutes d'elles mêmes :heink:
n°1676258
worlor
Posté le 13-01-2008 à 21:30:26  profilanswer
Plusieurs hypothèses :
-Tu as oublié la pâte thermique
-C'est mal vissé
-Tu as oublié d'enlever les autocollants protecteur sur les waterblock
-Le liquide n'a aucune caloportation
-Ta pompe n'est pas amorcé
-Le rad est bouché
-Autre
Ventes - FeedBack
n°1676259
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2008 à 21:31:17  profilanswer
ben si la circulation se fait bien, à part un mauvais montage du WB cg je voie pas.
c'est pas un pb de positionnement de pompe, ça c'est sur que ça circule bien.
n°1676260
worlor
Posté le 13-01-2008 à 21:31:40  profilanswer
Les problèmes de surrchauffe, c'est avec le reservoir ou sans ?
Parce que bon :o
Message édité par worlor le 13-01-2008 à 21:32:26
Ventes - FeedBack
n°1676261
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-01-2008 à 21:32:01  profilanswer
deja si un tube est vide a mon avis le circuit n'est pas amorcé
n°1676262
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 13-01-2008 à 21:32:51  profilanswer
Et en mettant le rad GPU après le CPU ca change rien ? Un autre ordre ?
J'aurais plutot fait comme ca :
Pompe > CHips > CPU > Mofset > Rad > GPU > Reservoir...
n°1676265
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2008 à 21:34:37  profilanswer
Parce que bon :o
si la circulation se fait bien réservoir ou pas il devrait pas avoir ses temps au moins pour la CG.
à part un mauvais montage WB (et notamment l'oubli de la protection sur le bloc 8800) le reste est complètement absurde.
n°1676266
worlor
Posté le 13-01-2008 à 21:34:41  profilanswer
Rad insuffisant peut-être aussi.
C'est overclocké a combien tous ce bouzin ?
Ventes - FeedBack
n°1676267
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2008 à 21:35:00  profilanswer
ça changera rien....
n°1676268
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 13-01-2008 à 21:36:56  profilanswer
Oké... Mais qu'il mettent ca pompe droite déjà posé à plat car des tubes vides bizarres !
Ou qu'il la fasse tourné à vide 2 - 3 secondes et qu'il remplisse le circuit, elle devrait s'amorcé :wahoo:
n°1676270
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2008 à 21:38:18  profilanswer
Faut lire un peu...
CQFD.
Message édité par Le Profanateur le 13-01-2008 à 21:38:44
n°1676273
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 13-01-2008 à 21:40:40  profilanswer
On sait jamais ! Ca faisait la même chose avec ma pompe Gigabyte, elle tournait bien aussi mais j'étais à 80 - 90°...
J'ai fais ca et niquel elle a tourné au top le circuit s'ai rempli de suite sans bulle alors qu'avant il s'ai rempli mais ca stagmait !
n°1676284
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-01-2008 à 21:49:51  profilanswer
si le circuit est a l'arret sur la photo, ce nest pas normal qu'un tube soit vide... qu'il y ai des micro bulles liées a l'amorçage, c'est normal, mais vu
la clairement le circuit n'est pas amorcé
n°1676285
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2008 à 21:50:47  profilanswer
vous lisez des fois ? :??:
n°1676288
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-01-2008 à 21:54:42  profilanswer
dans ce cas une photo de la pompe en fonctionnement et du circuit avec un grand format pour etre sur
n°1676289
worlor
Posté le 13-01-2008 à 21:54:51  profilanswer
[:quoted]
Ventes - FeedBack
n°1676290
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-01-2008 à 21:55:40  profilanswer
meaculpa g raté une ligne :)
n°1676291
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2008 à 21:55:53  profilanswer
en rouge :o
n°1676292
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-01-2008 à 21:58:58  profilanswer
pour revenir a une question plus pratique, qu'elle est au touché la t° du rad?
et le bloc VGA est-il chaud? car pour un gpu et de la memoire a 120° il devrait l'etre sinon mauvais montage/contact
Message édité par liridium le 13-01-2008 à 22:05:50
n°1676315
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 22:45:30  profilanswer
Alors déjà ce n'est pas un problème de sonde apparemment, puisque je viens de poser une sonde de mon rhéobus sur l'arrière du PCB de la carte graphique (dérrière le processeur), celle-ci est montée à 78/79°C au même moment Everest m'indiquait 78°C pour la température ambiante de la carte graphique (et bien plus de 100°C pour le GPU et la mémoire). Donc ça a bien l'air de correspondre.
@Skandranon : Oui la pompe posée à plat,le résultat reste identique. :/
@Worlor :
- J'ai bien mis de la pâte thermique partout ! Mais pas en grosse couche, juste de fine couche comme on fait en aircooling... Je pense que c'est bon ?
- mal vissé, c'est à dire ? Trop ou pas assez plutôt ? Car j'ai vraiment bien vissé...
- Les autocollants protecteurs ont bien été enlevés (il n'y en avait qu'un -> sur le WB CPU ; les autres ayant étés achetés d'accaz').
- Le Liquide est du LDR standard Super U avec du glycol (donc ce qui est conseillé).
- En quoi consiste "l'amorçage" d'une pompe déjà ? Comment fait-on ?
- Le rad me semble rester froid en revanche...
@Le Profanateur : Mais la CG n'est pas la seule en cause apparemment ! Les Températures pour le CPU sont mauvaises aussi, non ?
@Worlor : Avec le reservoir évidemment ! Pourquoi l'enleverais-je ? :??:
@liridium : Le problème des tubes qui se vident à l'arrêt a été réglé depuis la prise des photos en évacuant les zones d'airs, en soufflant dans le tuyau du reservoir. Maintenant le liquide reste bien partout. ;)
@Skandranon : Il paraît que le sens des elements n'a aucune importance. La chose à avoir impérativement c'est le reservoir avant la pompe.
@Worlor : Les overcloking sont dans le détail de ma config, c'est bien complet. ;)
Demain je vous envois des photos avec le circuit en fonctionnement.
Là je vais devoir quitter le pc, et je vais pas pouvoir y revenir avant demain matin je pense.
En tout cas ça fais plaisir de voir autant de réponse. :)
n°1676318
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2008 à 22:48:05  profilanswer
Ben ça confirme ce qu'on pense, mauvais contact entre le WB GPU et le die.
et pour le CPU, on l'a vu récemment avec tofclaire (:o) ça peut tout simplement venir que ton WB est pas plat :o
car le contact se fairait bien, t'aurait de meilleur temp et un rad + chaud.
n°1676319
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-01-2008 à 22:50:00  profilanswer
pour le sens du block CPU fais attention y en a un ;) si tu ne le mets pas ds le bon sens tu bloques le flux enormement.
si le rad est froid c'est que ton fluide ne transporte pas la chaleur, donc soit, tes blocks ne prennent pas la challeur des cpu/gpu, soit le liquide ne bouge pas..
est ce que le block gpu est chaud (la partie noire et la partie cuivre)?
est ce que les tuyau au niveau des entrées/sorties des blocks sont chauds?
n°1676328
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 13-01-2008 à 22:59:55  profilanswer
Ca faut beacoup de mauvais contact tout de même.
Qu'un bloc soit mal mis oui - deux c'est beaucoup non ?
Tu a le moyen de voir ce que donne ton circuit ?
Je serais toi je rajouterais un bout de tube sur ton entrée de pompe et ferais sortir celui qui vient du chipset de la mobal .
Les deux dans un réservoir à l'air libre pour voir le flux.
Ca sent tout de même le liquide qui circule pas bien ou pas assez
n°1676356
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 23:59:04  profilanswer
Chouette j'ai trouvé un autre pc à squatter ce soir. :D
Le Profanateur, c'est quoi déjà le die ? Le circuit imprimé ?
liridium, quand tu parle de sens, c'est bien de l'entrée (In) et de la sortie (Out) que tu parle ? Si c'est le cas j'y ai bien fais attention, et ça va comme tel : ... ->Radiateur -> WB CPU In -> WB CPU OUT -> NB -> ...
Le liquide bouge bien, je reconfirme de nouveau, en tout cas ça en a tout l'air. ;)
Au niveau des entrées/sorties, j'avais constaté que les embouts étaient bien chauds. En revanche les tuyaux pas particulièrement, enfin ils chauffent très légérement, mais j'ai pas non plus laissé allumé longtemps dans le PC.
Pour ce qui est du block GPU, je te le reconfirmerai demain, mais pour la partie noire, je crois qu'elle ne chauffe pas ou presque pas.
cubensia, comment ça "voir ce que donne mon circuit" ? Il me reste environ 1m de tube je dirais...
Par contre j'ai noté qu'entre le waterblock GPU et le mosfset on voit une traîné blanche en plein milieu du tuyau. C'est étrange c'est le seul et unique tuyau qui fait ça. De plus il y a un bruit assez cyclique qui est émis à cet endroit, enfin au niveau de la sortie du WB GPU j'ai l'impréssion. Vous aurez une photo demain de cette fameuse traînée blanche.
Alors pour le LDR, la composition est la suivante :
- Mono Propylène glycol
- Eau déminéralisée
- Agents anti-corrosion
- Anti-mousse
- Colorants
"Protection -35°C"
n°1676359
freewares
Posté le 14-01-2008 à 00:08:38  profilanswer
A mon avis ton rad est plein d'aire et donc le circuit fait le tour mais en ayant un tres faible surface d'echange avec l'exterieur tente d'incliner le rad dans un peut tout les sens puis de le secouer avec pompe en marche pour voir, au bout d'un momment il ce peut meme que des bulles d'aire s'en echape et ce face "pulveriser" dans dans ta pompe puis dans ton waterblock et creer c'ette "mousse", dans tout les cas je suis pres a parier que c'est un probleme d'aire
Message édité par freewares le 14-01-2008 à 00:13:15
it's me
n°1676361
Le Profana​teur
Posté le 14-01-2008 à 00:10:14  profilanswer
oui c'est le circuit imprimé. et au vue de ta temp ça ne peut qu'etre qu'un mauvais contact entre l'heatspreader (vu que c'est une 8800) et le WB.
ça peut pas etre un pb de non circulation, vu que tu dis que ça circule bien.
n°1676363
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-01-2008 à 00:18:00  profilanswer
Le circuit est bouché :o
Cherche d'ou sa viens hors boitier .
Tu retires tout , tu débranches tout , tu laisses les water block dans le vide et tu regardes.
Gigabyte France
n°1676368
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 00:22:14  profilanswer
Mais heuuuuu ! Bon je crois que je ne pourrais pas échapper à ça alors.  :sweat:
Tu as l'air bien sûr de toi... Comment verrais-je où c'est bouché ?
Message édité par the_bhaal le 14-01-2008 à 00:22:50
n°1676370
Le Profana​teur
Posté le 14-01-2008 à 00:22:51  profilanswer
si ça circule ça peut pas être bouché :o
n°1676373
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 00:24:37  profilanswer
Mais si il s'agît d'un problème avec le montage du WB GPU, comment celà pourraît t'il influer sur les températures des autres composants ?
n°1676374
Cubensia
Posté le 14-01-2008 à 00:24:42  profilanswer
Vui çà circule ok mais a quelle vitesse et quelle pression  ?
Essaye de faire un test comme je te disais si tu a le courage mais en même temps tu n'a pas le choix
n°1676375
freewares
Posté le 14-01-2008 à 00:26:13  profilanswer
a mon avis assez vite car son circuit fait de la mousse et bour exploser des bulles d aire faut deja tourner vien vite
it's me
n°1676376
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 00:26:35  profilanswer
Je n'ai pas compris ton test. :/
n°1676378
Le Profana​teur
Posté le 14-01-2008 à 00:29:44  profilanswer
temp correct sur le reste. un peu haute mais correcte, ona vu pire :o
n°1676380
liridium
Qui vivra véra
Posté le 14-01-2008 à 00:33:28  profilanswer
Il faudrait voir si les micro bulles qui sortent du gpu arrivent bien dans le reservoir ... en passant par le cpu et le rad..
 il doit y avoir un tourbillon ds le reservoir s'il y a formation de micro bulle au niveau de la pompe
n°1676381
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 00:33:43  profilanswer
Si c'est correct ça avec le watercooling (surtout que les ventilos sont tous à fonds !), je vais retourner en aircooling vite fait bien fait moi !!  :ouch:  :o    :(
Message édité par the_bhaal le 14-01-2008 à 00:35:09
Page Précédente
X2 4200+ s939 => Bon O/C mais problème de chauffe[Tension]Probleme sur le +12v
probleme ram pour OCSapphire HD3870 problème de fréquence : Help SVP :(
Watercooling pour Q6600 o/cGros ventilateur 30cm 33cm 36cm ?..oui! ca existe
watercooling ou refroidissement à air pour moi ?Probleme 3D Mark 05 avec 8800GTS 320
probleme o/c Q6600 G0 et asus maximus formulaPour quelques avis avisés pour une solution watercooling
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)
