2526 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Page Suivante
Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)
n°1714983
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-03-2008 à 16:01:18  profilanswer
mets du verbe mettre ....
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1715001
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 05-03-2008 à 16:35:32  profilanswer
barbybulle a écrit :
Tu mes combien de vcore au cpu aussi ?
Très peu : 1.375 V (ça figure dans le détail de ma config...)
Topic Ventes - Bhaal -
n°1715131
Vlk988
Posté le 05-03-2008 à 19:54:36  profilanswer
le radiateur est chaud? il est préférable de ne pas coller les ventilos au rad essai si tu peut de mettre un espace de 2cm au mini.
tes ventilos sont alimentés en combien de volt? y'en na 3 ou 6?
Message édité par Vlk988 le 05-03-2008 à 19:56:10
n°1715140
the_bhaal
Posté le 05-03-2008 à 20:08:15  profilanswer
3 ventilo que je fais tourner à 900rpm environ, je l'ai déjà dit ;)
il y a déjà cet écrat avec les supports des ventilos sur le rad...
n°1715190
Vlk988
Posté le 05-03-2008 à 21:11:52  profilanswer
le gts lite est fin et assez dense, donc pas trop prévu pour des ventilation faible mais c'est pas ce qui peut causer une pareil temps pour ton e6600. J'ai vraiment du mal à savoir de quoi ce peut venir, la seule hypothèse qu'il reste c'est un défaut du wb cpu
Message édité par Vlk988 le 05-03-2008 à 21:13:27
n°1715264
the_bhaal
Posté le 05-03-2008 à 23:03:01  profilanswer
lol, non le wb n'est pas en cause, le X2 Plexi que j'ai eu avant n'arrivait pas à avoir mieux...
On va dire que c'est parce que je suis tombé sur un E6600 qui chauffe enormement. ;)
Le GTS Lite est fait pour une basse ventilation au contraire.
n°1715273
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-03-2008 à 23:13:40  profilanswer
heuhh j'ai un GTS (le truc vendu avant le lite) le lite est juste un peu plus court par une meilleure intégration des entrée/sortie, et le reste est identique.
et même si il est fin, il est sacrément dense.
entre ce GTS 360 et l'équivalent simple en bip que j'ai acheté justement car j'avais des temps trop élevées (normale ya pas d'air qui passe ) la différence niveau flux d'air est impressionnante.
n°1715274
the_bhaal
Posté le 05-03-2008 à 23:17:39  profilanswer
Le Stealth est plus épais
Message édité par the_bhaal le 05-03-2008 à 23:18:14
n°1715298
Le Profana​teur
Posté le 05-03-2008 à 23:58:47  profilanswer
29mm pour les 2 c'est le GTX qui est plus épais ;)
une tof de mon GTstealth 360 que tu peux vérifier, je l'ai depuis le début des GTS (ce fut mon premier rad quand j'ai commencé le W/C) (les 1er donc, identiques aux lite sauf que le lite est qq mm plus court moins large) et un docpro 120 (identique à un bip, 30 mm aussi.)
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/96424768920080306000214.jpg
Message édité par Le Profanateur le 06-03-2008 à 00:20:35
n°1715306
the_bhaal
Posté le 06-03-2008 à 00:21:30  profilanswer
effectivement :jap:
n°1715307
Le Profana​teur
Posté le 06-03-2008 à 00:23:17  profilanswer
135 pour le GTS et 120 pour le lite. le reste est identique ;)
n°1715309
Le Profana​teur
Posté le 06-03-2008 à 00:25:39  profilanswer
Franchement aujourd'hui si je pouvais je prendrais un rad 360 de base style docpro, ça serait bien mieux, surtout à faible ventilation (je l'ai tres bien vu avec le doc 120) et en plus, plus obligé de faire la poussière toutes les semaines... :/
car vu la densité, ça s'encrasse méchamment :/
n°1715318
the_bhaal
Posté le 06-03-2008 à 01:16:13  profilanswer
Après plusieures heures de Splinter cell Double Agent, je m'en tire avec que 3°C environ sur chaque composant en plus, donc ça va pour ça c'est cool apparemment. :)
n°1715341
Masure
Posté le 06-03-2008 à 07:47:02  profilanswer
Vérifie la surface du spreader de ton Q6600. J'ai un xeon qui avait un spreader bien convexe (il y avait vraiment une faible zone de contact au centre). Je l'ai rendu plan par un ponçage et j'ai gagné 10°.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1715343
spence fox​trot
Posté le 06-03-2008 à 07:59:20  profilanswer
lol ça y est il tourne ton wc ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1715438
the_bhaal
Posté le 06-03-2008 à 12:11:12  profilanswer
c'est une E6600 que j'ai. ;)
Effectivement ça peut venir de la surface, c'est pas impossible. :jap:
ouaip, enfin. :P
(tant pis si en idle c'est encore un peu haut pour du wc)
Message édité par the_bhaal le 06-03-2008 à 12:12:41
n°1715444
Masure
Posté le 06-03-2008 à 12:19:03  profilanswer
Moi je vérifierais ça en premier à ta place. Je prends un exemple extrême mais si tu as 1mm² de surface en contact, tu pourras caler autant de rads que tu veux, tu vas toujours avoir des temps de merde. Donc autant commencer par le commencement avant de partir dans des délires.
n°1715445
the_bhaal
Posté le 06-03-2008 à 12:21:54  profilanswer
Page Suivante
X2 4200+ s939 => Bon O/C mais problème de chauffe[Tension]Probleme sur le +12v
probleme ram pour OCSapphire HD3870 problème de fréquence : Help SVP :(
Watercooling pour Q6600 o/cGros ventilateur 30cm 33cm 36cm ?..oui! ca existe
watercooling ou refroidissement à air pour moi ?Probleme 3D Mark 05 avec 8800GTS 320
probleme o/c Q6600 G0 et asus maximus formulaPour quelques avis avisés pour une solution watercooling
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)
