2689 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
Page Précédente
[tomikunik] LPDC
n°1107844
Boulet_Man
Posté le 05-10-2004 à 12:17:38  profilanswer
Bon, bah je m'y met...
Définition
Ai pas trouvé dans le dico :o (patapé [:fez666])
LPDC = Low perte de charge, donc peu de perte de charge (pour savoir ce que sont les pdc, bah aller voir le topic des pdc :o)
Donc il faut des gros tuyaux (10/12, 12/16, ou plus), des waterblock (wb) qui ne ralentissent pas trop l'eau et une pompe avec un gros debit (1000-1200l/h) et contrairement au hpdc, la pression importe moins
Avantages
- pas besoin de se demander si faut mettre en parallele ou pas --> tout en serie [:maxooo]
- on peux utiliser des radiateurs style big moma (radiateur de chaufage de voiture en cuivre, twingo ou corsa le plus vouent) ou des additifs pour la couleur, ca ne risque pas de boucher les wb [:maxooo]
- on peux facilement faire ses wb soi-même (home made = fais maison :whistle: ) avec avec du cuivre, un chalumau et une perceuse a colone (ou dremel si on s'en sort bien)
- ca revient pas tres chere si on se fait ses wb (dans les 100€ un full wc, pas de comparaison avec le kit 1a à 99€ svp, ca ne rime a rien
- apres on aime ou on aime pas les gros tuyaux :o (perso j'aime [:maxooo])
Inconvéniant
- big moma moins facil a integrer qu'un bix², m'enfin on peux facilement integrer un bm de corsa dans un 6A19
- les gros tuyaux, si on aime pas :o
- le prix des wb si on les fait pas soi-même ou si on les achete pas dans une cg (cf cg de wb polonais sur noky)
Pour un systeme complet
Il faut avoir:
* pompe: une L30 ou une eheim 1250. Elles ont les memes perfs, mais la 1250 est plus resistante mais aussi plus grosse. Sinon le meilleur rapport qualité prix est la eheim compact 1000, 1000l/h, qualités et silence d'une eheim pour 30€. Son seul incoveniant est de ne fonctionner qu'en immergée.
* radiateur: pour du LPDC, le meilleur et le moins chere rest ele big moma (BM), c'est un radiateur de chaufage de voiture full cuivre, les plus courants sont ceux de twingo et de corsa (pas les meme dimensions, à choisir selon integration)
* reservoir: ben il faut bien une reserve d'eau !
* Tuyau: du 10/12 (10mm interne / 12mm externe), du 12/14 ou meme plus, selon ce qu'on trouve et comment on veut l'integrer.
* les waterblocks: cpu, gpu, hdd, chipset et alim.
Les differents WB liens et photo bientot...
  • Asetek
On va commencé par la gamme Asetek, mais c'est plutot du mpdc deja
Gamme comprenant wb cpu, vga et chipset, existe en kit. C'est une alternative au kit hpdc quand on ne veut pas monter son wc soi meme
  • Cascade
A l'origine créé par Cathar (un australien, qui continu toujous ses wb, mais qui n'en vend pas beaucoup), ce systeme a été repris et est tres performant. Le jet principale est divisé en plusieurs petites buses qui injectent l'eau directement dans les trous situés au dessus du core.
http://www.employees.org/~slf/cascade/cascade1.jpg
  • LRWW
Aussi par Cathar je croix, idem que pour le cascade mais l'eau est injecté en un seul jet sur des aillettes de ~1mm d'épaisseur. Le RBX de Dangerden reprend ce maze.
http://www.dtekcustoms.com/ProductImages/waterblocks/WW-Polydiag.jpg
  • Maze simples
La c'est du pur LPDC: rien ne creer de turbulence. Ce sont des circuits tres simples, en W, N, triple S et autres. L'eau est injecté d'un coté (parfois au milieu), fait un circuit dans le wb et ressort, rien de plus simple :) Donc assez facil a faire en home made ;)
http://www.boostpc.com/img/waterblock1.jpg
Radiateurs (Big Moma)
Donc ce sont des radiateurs de chauffage de voiture (pas des radiateurs de refroidissement de moteur) de marc Harisson, les seuls full cuivre.
Enfin full cuivre n'est pas le mot, ils sont en laiton, seul leurs ailettes sont en cuivre (sinon le gris sur le bout des ailettes c'est l'etain qui viens du procédé de fabrication - assemblage puis trempé dans un bain d'etain). Les 2 bm les plus courant: de twingo et de corsa (mais il y a aussi ceux de R5 je crois, et d'autres plus insolites comme un radiateur de semi remorque).
Vous pouvez les trouver dans des casses, dans ce cas la il faudra les netoyer à l'acide (vinaigre ou coca) et les passer à l'electrolyse. Si vous voulez pas vous embeter, acheter les sur un forum (il y en a souvent sur nokytech).
http://membres.lycos.fr/roscool/forum/BM.jpg
Suggestions bienvenues  [:petrus75]
Merci à Toub' et à Xiao
Message édité par Boulet_Man le 13-03-2005 à 12:59:31
n°1107845
Boulet_Man
Posté le 05-10-2004 à 12:17:59  profilanswer
Photos de montage:
Fendnts (Asetek): Ici, , là aussi, encore là, une autre, encore une autre et la dernière.
The Prophet: Le wb cpu, l'ensemble, le bix3 et les futurs block (dangerden).
bobfurai: le boitier et l'interieur
Message édité par Boulet_Man le 09-02-2005 à 20:46:10
n°1107846
Boulet_Man
Posté le 05-10-2004 à 12:18:13  profilanswer
Celui la aussi tient  [:jagstang]
n°1107855
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 05-10-2004 à 12:25:42  profilanswer
drapal
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°1109105
Boulet_Man
Posté le 07-10-2004 à 12:45:57  profilanswer
si vous avez des suggestions, ou meme pour poster pour ien dire [:itm]
n°1109113
deluxe
Posté le 07-10-2004 à 13:17:37  profilanswer
[:abnocte invictus]
Feed
-O/c
n°1109400
Fendnts
Posté le 07-10-2004 à 23:21:47  profilanswer
Allez hop :
Première config LPDC du topic :
à base de Waterchill ASETEK, mais pas en kit, pièces achetées séparément (ça permet d'avoir un rad meilleur que le bip), le tout intégré dans un Coolermaster Cavalier (et c'est pas évident, parce qu'il y a pas bcp de place).
vous trouverez sûrement que le cheminement est complexe, mais c'était nécessaire pour pas plier les tuyaux (le NB est trop près du CPU pour faire CPU->NB->VGA, donc obligé de faire un "aller-retour" )
valà valà, les photos, si vous avez des questions ou des critiques, n'hésitez pas.
http://dreambrother.free.fr/img/wholewc.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/cgwc.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/mbwc.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/wc.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/wc1.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/wc2.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/wc3.jpg
Message édité par Fendnts le 15-10-2004 à 22:11:05
n°1109412
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-10-2004 à 00:07:09  profilanswer
Drapal, je viens suivre ce tomik qui pourrait devenir très intéressant, je soupconne un zest d'amertume envers le HPDC, m'enfin l'initiative est loubale et va permettre d'avoir des idées bien précises
Le HPDC c'est 'Jackyproof' au moins vu que les colorants sont autement déconseillés  :D (je rigole hein)
Message édité par -Ebola- le 08-10-2004 à 00:08:40
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1109466
Boulet_Man
Posté le 08-10-2004 à 07:36:42  profilanswer
Marf, ici on aime aussi le hpcd (non ? :D)
J'ajouterai la gamme asetek ce soir ;)
n°1109467
dabourn
Posté le 08-10-2004 à 07:39:19  profilanswer
[:abnocte invictus]
Ca risdque de devenir une superbe gallerie,  [:alyssa -]
n°1109475
Fendnts
Posté le 08-10-2004 à 08:29:50  profilanswer
pas du tout d'amertume envers le HPDC mais envers l'idée qu'il n'y a que le HPDC de bien :o
(bon et puis le colorant, c'était juste pour me marrer parce que mon boitier est complètement fermé en temps normal (sans vitre) et que je n'éclaire pas l'intérieur : ceci dit, bien dilué comme je l'ai fait, la fluoresceine de contient pas de particules qui pourraient se déposer dans un µcanaux)
Message édité par Fendnts le 08-10-2004 à 08:31:55
n°1110146
Boulet_Man
Posté le 09-10-2004 à 16:10:56  profilanswer
Bon, je suis tres occupé en ce moment, pas de maj pour le week end
n°1110635
Boulet_Man
Posté le 10-10-2004 à 02:08:45  profilanswer
Bon, j'ataque la maj :D
n°1110640
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-10-2004 à 02:16:25  profilanswer
http://forum.hardware.fr/images/perso/abnocte%20invictus.gif
n°1110646
Boulet_Man
Posté le 10-10-2004 à 02:31:25  profilanswer
20 min pour pondre ca :D
n°1110647
Boulet_Man
Posté le 10-10-2004 à 02:44:32  profilanswer
Ouais, des photos ! :D
n°1110696
Fendnts
Posté le 10-10-2004 à 10:57:04  profilanswer
en fait tu peux enlever la cat asetek et le mettre avec le white water : c'est exactement le même principe...
n°1110715
Fendnts
Posté le 10-10-2004 à 11:56:56  profilanswer
le type white water :
celui d'origine :
http://www.dtekcustoms.com/Product [...] lydiag.jpg
dans sa version plexi pour qu'on puisse voir l'intérieur
celui d'asetek, l'antartica :
http://dreambrother.free.fr/img/Bl [...] 1_10mm.jpg
et l'évolution par dangerden :
http://www.dangerden.com/images/rbx/RBX_lg.jpg
(l'évolution réside dans la présence de petites ondulations des stries)
Message édité par Fendnts le 10-10-2004 à 12:39:16
n°1110729
Boulet_Man
Posté le 10-10-2004 à 12:32:02  profilanswer
Merci pour lse photos :), mais si tu peux les mettre en lien maintenant, ca allegerais le tomic :)
Sinon je prefere garder asetek, c'est pas tout a fait du lrww, (enfin je le garder :D
n°1110732
BitedOeuf
Posté le 10-10-2004 à 12:48:19  profilanswer
Il vaut koi le edelweiss par rapport à tt ceux proposés ?
n°1110741
Boulet_Man
Posté le 10-10-2004 à 13:07:07  profilanswer
Je connais le marguerite mais pas l'edelweiss
photo ?
n°1112306
Boulet_Man
Posté le 12-10-2004 à 19:17:41  profilanswer
Tient, le topic descend bien vite
n°1112349
-Ebola-
Class 4
Posté le 12-10-2004 à 20:18:50  profilanswer
:whistle:
n°1112351
BitedOeuf
Posté le 12-10-2004 à 20:25:26  profilanswer
Bah j'ai que des photos exterieur de ledelweiss, qui ressemble tres fort d'ailleur exterieurement à un margot. Cependant je n'ai aucune idéé du maze.
n°1114424
Boulet_Man
Posté le 15-10-2004 à 18:22:09  profilanswer
Marf, ben je ne sais pas trop, mais un LRWW ou un cascade doit etre plus performant
Sinon fendts tu peux mettre tes photos en liens ?
Message édité par Boulet_Man le 15-10-2004 à 18:22:58
n°1114715
Fendnts
Posté le 15-10-2004 à 21:58:07  profilanswer
bah pkoi ?
c'est le principe, c'est comme le topic de l'intérieur des bureaux, faut que ça serve un peu de galerie aussi, enfin c'est mon avis...
n°1114724
Boulet_Man
Posté le 15-10-2004 à 22:00:58  profilanswer
Oui mais mets juste des liens, ca allegera la page
n°1114730
boodhir
Posté le 15-10-2004 à 22:02:20  profilanswer
oui ca ferra plus riche pour le topic!
n°1114750
Boulet_Man
Posté le 15-10-2004 à 22:08:45  profilanswer
Je me suis fais chi*r a mettre les liens, alors enleve les stp, sinon les 56k vont pas aimer
n°1114755
Fendnts
Posté le 15-10-2004 à 22:11:33  profilanswer
les 56k, y'en a presque plus :o
n°1114760
boodhir
Posté le 15-10-2004 à 22:13:40  profilanswer
ben si les mec perdu dans la france:p non mais ca depend si il peut avoir l'adsl alors c'est pas de ca faute;)!
la 56k c'est toujour le net alors vive le plus quan meme!
n°1114762
Boulet_Man
Posté le 15-10-2004 à 22:13:49  profilanswer
Détrompe toi ...
merci pour les liens :)
n°1114795
herencia
Tequila del senior
Posté le 15-10-2004 à 22:32:04  profilanswer
Détrompe toi ...
+1, l'adsl n'est malheureusement pas dispo partout, chez moi notamment...
n°1114797
boodhir
Posté le 15-10-2004 à 22:36:36  profilanswer
c'est pour ca que tout la france na pas ladsl ;)
et c'est pas de ta fautes!
n°1116009
Boulet_Man
Posté le 17-10-2004 à 20:55:25  profilanswer
huuuuuuuup
n°1116395
The Prophe​t
Posté le 18-10-2004 à 13:19:38  profilanswer
je tourne en passif (seulement le ventilo de l'alim et celui en extraction.
En lan, je fous tout a fond  [:ddr5s5]
passif :
iddle : 37°
full : 48°
boitier : 32°
CPU : Zern DELTA-TR plus
Chipset : Watercube GTS (je crois)
GPU : Innovatek Graph-O-Matic
Rad : BIP et BIP3
Pompe : Alphacool AGB 600 station
http://membres.lycos.fr/thepharaohsclan/pc/1.JPG
http://membres.lycos.fr/thepharaohsclan/pc/2.JPG
http://membres.lycos.fr/thepharaohsclan/pc/3.JPG
http://membres.lycos.fr/thepharaohsclan/pc/4.JPG
http://membres.lycos.fr/thepharaohsclan/100.JPG
http://membres.lycos.fr/thepharaohsclan/102.JPG
http://membres.lycos.fr/thepharaohsclan/103.JPG
http://membres.lycos.fr/thepharaohsclan/104.JPG
bientôt je vais remplacer tout ca par ca :
http://membres.lycos.fr/thepharaohsclan/dangerden.JPG
avec une bonne 1250 !
Message édité par The Prophet le 18-10-2004 à 13:21:37
n°1116520
Boulet_Man
Posté le 18-10-2004 à 18:13:41  profilanswer
Le bix3 en LPDC c'est mal :o
prefere 2 BM en serie :D
je met les photos quand j'aurais le temps :o
n°1116632
The Prophe​t
Posté le 18-10-2004 à 20:39:21  profilanswer
BIP 3 cai bieng !  :kaola:
n°1116677
Boulet_Man
Posté le 18-10-2004 à 21:16:40  profilanswer
2 BM cay mieux :kaola:
n°1116687
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 18-10-2004 à 21:23:10  profilanswer
Les chauffe-eau de chaudière c'est le must ====> et pas cher. [:xman]
Enfin bon les tours réfrégirés c'est mieux quand meme [:uriel]
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Page Précédente
hpdc lpdcChoix du Maze pour un lpdc home made
Changement LPDC/HPDCQuel est le meilleur Waterblock LPDC actuel?
lpdc & hpdcSwiftech MCW6000-A WaterBlock AMD ------> lpdc ou hpdc ???
lpdc ou lpdc ?????question LPDC et integration
[WC CPU / GPU / Alim / HDD]Need conseil pour choix de pieces HPDC/LPDCMélanger HPDC et LPDC
Plus de sujets relatifs à : [tomikunik] LPDC
