3221 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Questionnement sur un principe de watercooling... (beaucoup!)
n°1815142
deadfear
Posté le 11-11-2008 à 23:53:31  profilanswer
Bonjour à tous!
Je suis présentement en train de comparer des pièces, lire des tests et établir ce que je vais m'acheter. Cependant, j'ai quelques questions qui n'ont pas de réponses.
Est-ce que ce serait plus efficace de me faire un système avec trois radiateurs de 12cm au lieu d'un seul de 36cm? Le système serait par exemple le suivant: Pompe->  CPU  ->  Rad1  ->  Chipset  ->  Rad2  ->  Ram  ->  Rad3  ->  VGA  ->  Pompe. (ceci est un exemple!)
Je n'ai pas de problèmes question financement. De plus, j'étudie en technique de génie mécanique donc j'aurais un plaisir fou à me faire une base en aluminium pour soutenir les radiateurs ;) J'aime bien mettre du temps à fabriquer par moi même et voir le résultat final. Dernièrement, j'adore avoir un système différent de celui des autres. Donc, ce système serait il performant? Il faut prendre en compte la satisfaction que j'aurais et que je suis du genre à m'acheter 1 fois quelque chose de bon et le garder jusqu'à ce qu'il ne soit plus assez performant pour ce que je demande.
Si ce système est bien, dans quel ordre devrais-je faire mon réseau? Auriez vous des suggestions de pièces précise?
Je prévoyais m'acheter un boîtier Thermaltake Armor VH6000BWS pour aller avec ce système. Je préfère ce boîtier puisqu'il est compatible avec les cartes mères EATX, le format de la rampage II Extreme qui accepte le core i7. Je prévois donc m'acheter ce genre de processeur lorsque mon q6600 ne fera plus l'affaire.
De plus, je prévois m'acheter la RAM-35 de koolance (http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=627)pour ma ram puisqu'elle semble être compatible avec tous les types de ram, et avec autant de slot qu'on veut. C'est encore en prévoyant les 6 slots DDR3 du chipset X58 d'intel.
*Est-il possible d'enlever le "heatsink" de ma ram "OCZ Reaper"? http://www.nzoczone.com/images/OCZ [...] ual_2g.jpg
Merci beaucoup pour votre aide!
n°1815143
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 11-11-2008 à 23:59:30  profilanswer
Tout d'abord, il faut savoir, que l'ordre des elements, n'occasionne aucuns changements sur les temperatures, il est donc inutile d'intercaler un radiateur entre chaque élements. C'est selon la place disponible ou un choix particulier d'integration.
Je suis tout a fait d'accord avec toi sur le plaisir de bricoler soi même, pour le plaisir de la reflexion et surtout du rendu final, qui est unique.
Pour ce qui est de la ram, je te conseille de contacter Cubensia ou barbouz, qui utilisent des systemes semblables et qui ont donc du enlever le heatsink, ils pourront surement te conseiller (en fait c'est casi sur, tu peux pas trouver plus sympa ;))
Message édité par hidetoo le 11-11-2008 à 23:59:39
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1815153
deadfear
Posté le 12-11-2008 à 00:31:00  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse!
Mais es-tu certain que lorsque l'eau passe dans le block du CPU ou VGA, elle n'est pas réchauffé? On dirait que ma logique m'empêche de croire cette affirmation! J'ai vu plusieurs schémas qui expliquaient que l'eau absorbait la chaleur produite par le CPU puis allait la disperser à l'aide des radiateurs.
Merci pour les noms en passant.
Message édité par deadfear le 12-11-2008 à 00:31:32
n°1815154
hidetoo
Posté le 12-11-2008 à 00:37:02  profilanswer
Oui, c'est vrai, c'est ce qui semble le plus logique, mais penses aussi que le liquide circule trés vite, il fait pas un arret aprés le compo dans un rad histoire de se reffroidir :p
Tu peux essayer, comme l'ont fait de nombreux forumeurs de placer des sondes en differents points du circuit, la temperature est la même :jap:
Message édité par hidetoo le 12-11-2008 à 00:37:20
n°1815157
deadfear
Posté le 12-11-2008 à 00:47:23  profilanswer
Ah, je crois que tu t'y connais mieux que moi!!!
Devrais-je m'acheter une pompe de 1200L/h à 80$ ou une de 500L/h à 50$?
n°1815161
hidetoo
Posté le 12-11-2008 à 01:19:12  profilanswer
c'est pas une question que je m'y connaisses, c'est juste qu'il y a des questions qui reviennent souvent et certains membres ont apportés par leur experiences des "vérités"
Pour les pompes, la 1200 implique un gros diametre de tuyau pour etre pleinement exploitée, ainsi qu'une hausse de bruit :/
Pourquoi des $ ? en france il y a docmicro.com qui est trés bien et pas chére :jap:
n°1815172
deadfear
Posté le 12-11-2008 à 03:11:23  profilanswer
Parce que je suis du canada! Un euro équivaut à environ 1.65$CAN donc je ne repart pas gagnant.
Est-ce que un débit plus grand implique un refroidissement plus performant? Si oui, j'aurais pensé séparer le tuyau dès la sortie de la pompe, puisqu'il n'y a presque pas de blocs ou autres pièces en 1/2" (environ 13mm). Je ferais le CPU et la RAM (exemple encore, je ne sais pas quel ordre serait le plus performant) avec un réseau, et le reste avec le deuxième réseau. En séparant deux réseau ainsi avec une seule pompe, y a-t-il des risque que les courants se même ou ne soient pas égal?
n°1815240
hidetoo
Posté le 12-11-2008 à 12:04:30  profilanswer
Un debit plus important apporte un meilleur reffroidissement, mais dans la pratique cela reste minime.
Pourquoi séparer ? Beaucoup de wb sont vendu avec des embouts 1/2 surtout les marques americaines comme Swiftech, de plus tu peux changer les embouts, qui se vendent seul, ainsi tu peux faire un circuit totalement en 1/2 :jap:
n°1815269
deadfear
Posté le 12-11-2008 à 13:26:44  profilanswer
Merci pour l'info! Je ne savais pas qu'il y en avait autant compatible avec du 1/2". Même les radiateurs le sont!
Bientot, je vais commencer à dessiner ma tour pour les radiateurs. Devrais-je ajouter à cette tour mon réservoir? Devrait-il être sur le haut de la tour, sur le bas, ou ça n'a pas vraiment d'importance?
n°1815279
hidetoo
Posté le 12-11-2008 à 13:59:02  profilanswer
Pour le coté pratique, on essaye qu'il soit au dessus de la pompe, il doit donc etre avant la pompe dans circuit. Ainsi pendant le remplissage, le liquide, par gravité, va tout simplement "tomber" dans la pompe.
n°1815500
deadfear
Posté le 12-11-2008 à 21:03:23  profilanswer
Merci! Je crois que je vais commencer mes plans en 3D très bientôt. Je vais donc savoir quel pièces je vais avoir exactement besoins.
Dois-je m'acheter quelquechose pour mettre dans les filets pour être certain qu'il n'y ait aucune fuite, ou rien n'est vraiment nécessaire?
Merci beaucoup encore! Ton aide est vraiment apprécié
n°1815502
hidetoo
Posté le 12-11-2008 à 21:06:40  profilanswer
Sur la plupart des embouts, il y a un joint, comme sur cette image d'un embout "a coiffe"
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_EmboutsCoiffe10mm.1.jpg
Mais rien ne t'empeches de rajouter du teflon sur le filetage, comme en plomberie, pour plus de securité :jap:
De rien  :)
Message édité par hidetoo le 12-11-2008 à 21:06:58
n°1815588
deadfear
Posté le 12-11-2008 à 22:55:55  profilanswer
Je viens de vérifier sur ceux que je désire acheter(Koolance), et ils ont les mêmes.
Maintenant, je me pose des questions pour ce qui est électrique... J'ai pensé m'acheter un «CTR-CD10BK Pump & Fan Speed Controller» encore de Koolance. Le module est compatible avec la pompe koolance, qui est exactement la même que swiftech. Cependant, je ne vois que deux sorties pour les fans lorsque je vais en avoir besoins de 6 pour mes 2 radiateurs.
http://www.koolance.com/water-cooling/images/more/ctr-cd10bk_p0.jpg
http://www.koolance.com/water-cooling/images/more/ctr-cd10bk_p1.jpg
Serait-il possible d'utiliser ce cordage pour permettre plus de ventilateurs. Je devrai probablement couper les fils pour les allonger à la bonne longueur.
http://www.koolance.com/water-cooling/images/more/cbl-nx006p_p0.jpg
Serais-ce un bon système? Je crois qu'il me permettrais de controler la vitesse des ventilateurs et de la pompe. Sinon, y a-t-il un alternatif?
Merci encore!
n°1815593
hidetoo
Posté le 12-11-2008 à 23:04:00  profilanswer
En tout cas, bon choix pour Koolance, leurs produits sont vraiment d'une superbe qualitée.
Pour la pompe, la swiftech est equipé d'un petit regulateur de vitesse (1/2/3/4 ou 5), je ne sais pas si celle de koolance en est équipé :/
Oui, le dedoubleur est fait pour ca, il existe egalement des rallonges pour eviter de couper les fils.
Si la pompe est equipée du même systeme que swiftech, un simple rheobus est suffisant pour reguler tes ventilateus :)
n°1818131
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 19-11-2008 à 14:08:50  profilanswer
c'est vrai lors du premier passage de l'eau a mon avis. l'eau est réchauffé pour revenir au réservoir ( ou un minimum d'eau stocké quelque part pour alimenter le circuit  :D ).
mais c'est comme quand tu met de l'eau chaude dans de l'eau froide, l'eau ne deviens pas n'y chaude n'y froid mais tiède en gros ça s'équilibre. ba là ça reviens au même l'eau va se réchauffer puis refroidir avec l'eau plus froide pour te donner une eau a température homogène.
le but du rad ( ou autre élément permettant de refroidir) est donc de refroidir a un moment donnée une certaine quantité d'eau pour faire baisser le niveau général. comme quand tu met de l'eau froide dans ton bain bouillant en gros  :D
voila je pense pas avoir dit de c....  :jap:
Message édité par sordesh le 19-11-2008 à 14:11:59
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1818585
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 20-11-2008 à 16:24:22  profilanswer
Mes avis sur les differentes questions soulevées :
-Je confirme que l'ordre n'a pas d'impact, j'ai mesuré moi meme (thermo industriel 0.01°), la difference de temp entre l'entrée et la sortie d'un wblock cpu en charge est de 0.2° !
-Réguler la vitesse de la pompe, je pense que c'est inutile, j'ai une laing 600l/h qui est inaudible meme a fond, donc pas d'interet, si tu t'orientes vers la 1200l/h il ya un bouton de réglage dessus.
-le téflon, ca j'ai tout testé : c'est utile uniquement sur un embout métal qui se vis sur un corp métal sans bord lisse. Si vos embouts ont des joints et que vous les vissez sur une surface plane, seul le joint fait son effet, rajouter du téflon peut meme engendrer des fuites (vécu), de plus, le téflon si il est mal dosé ou monté, vous le verrer passer avec fureur dans vos tuyaux (amusant 5 minutes, j'ai meme mesuré le temps pour parcourir le cuircuit : 4 secondes!).
Quelques conseils comme ca :
-La pompe doit etre au plus bas du circuit, pour amorcer c'est le mieux sinon c'est l'enfer.
-Prévoir aussi au plus bas du circuit, un "T" avec une sortie pour vidanger c'est superpratique et vous verrez que vous vidangerez plus souvent que vous ne le pensez.
-Le reservoir est mieux au plus haut du circuit, les bulles y remonteront a l'arret de la pompe et le remplissage/amorcage est bcp + simple.
Voici mon pc, dans un boiter "maison"
http://fglow.free.fr/water6/3.jpg
Je vous invite a voir le reste de ma conf sur cet autre topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8704_1.htm
Please Feed my Feed
n°1820664
deadfear
Posté le 25-11-2008 à 01:13:46  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses!
Vraiment bien réussi ton boîtier xtrem_tweaker. Tu m'as presque donné le goût de m'en faire un mais je vais mettre ce projet de côté puisque je suis en appartement et je n'ai donc plus accès au garage où je bricolais!
Voici mes nouvelles questions:
Avec 2 radiateurs de 360mm, ais-je vraiment besoins de 6 ventilo ou bien je serais déjà correcte avec 4 (un à chaque bout des rads)?
Est-ce que c'est une bonne idée de m'acheter une carte mère asus striker II extreme avec mon kit de refroidissement? ou je devrais attendre quelque chose de spécial qui va sortir? Changer cette carte mère m'amènerait à m'acheter 2 barettes de 2go de ddr3 1600mhz, est-ce une bonne idée aussi?
n°1820769
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-11-2008 à 12:30:07  profilanswer
Bah pourquoi prendre un 360 si tu ne ventili que 2/3 de la surface proposé ? - la passif çà ne fonctionne pas (bien) encore moins sur un rad non prévu pour
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
EP45 extreme et watercooling...Aide pour un premier watercooling
interêt du watercooling face au aircooling.Conseil watercooling.
Petit reportage de mon 1er watercooling integréWatercooling pour refroidir 4 Q6600
Watercooling quel matos prendre ?quel watercooling pour mettre hors de la tour
1er watercooling, températures inchangées!??!Watercooling dans un CM HAF-932 (photos inside)
Plus de sujets relatifs à : Questionnement sur un principe de watercooling... (beaucoup!)
