2934 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling dans un CM HAF-932 (photos inside)
n°1807053
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 22-10-2008 à 23:00:05  profilanswer
je viens de recevoir et commencer à monter un water CPU+GPU dans le HAF 932.
J'en suis donc au montage, je pense que l'intégration dans ce boitier à l'air adéquat, je me pose encore la question par contre de l'emplacement de la pompe. J'avais acheté une plaque de fix. 5"1/4 pour laing mais j'ai pas assez d'espace entre mon réservoir XSPC 5"1/4 et la pompe pour avoir une bonne courbure de tuyau. Je me vois donc obligé de mettre la pompe en bas (un peu le même principe que Toxine dans son Cosmos).
Petit probléme, j'ai acheté un fillport pour le trou prévu sur le top afin de remplir/vidanger le WC et je n'arrive pas à le visser ou fixer, il est donc simplement "poser" dans le trou...
Le rad de 360 ce fixe nikel sur le top, j'ai pu fixer sans soucis les 6 vis prévues.
J'ai enfin fini de tout monter aprés avoir eu 2 grosses fuites sur deux top OClbabs (vrai m....e), j'ai de super bonne perfs, le Nexxoos X² est vraiment perfs je trouve ! (cf. screen temps sous everest en bas du post).
Config WC HPDC:
- Laing DDC-1T + 18W avec top XSPC
- Résevoir XSPC 5"1/4
- Rad Swiftech MCR320-QP (rad 360) avec 2 zalman ZM-F3 + 1 Tricool. (les seuls ventilo 120 qui me reste). Mais je pense qu'ils suffiront, le swiftech est peu dense.
- WB CPU Nexxos XP X² High flow
- WB VGA Zalman ZM-GWB8800GTX
- Toyo Tygon 8/11
- 100% LDR de chez carrouf
Config PC:
Boitier Cooler Master HAF 932
Alim Cooler Master Real Power M1000W
Q6600G0 @3.8Ghz - 1.55Vcore
Asus Maximus Formula
Gainward 8800GTX @ 660Mhz-1010Mhz
2*1go OCZ PC8500 SR Edition
1To WD Caviar 32Mo
74Go Raptor 16Mo
320Go Seagate 7200.10
http://images1.hiboox.com/images/4608/7832105ec1cc219b86943759d46e85c9.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4608/5a80c0c8743fbed6ffb5b3155691e8c0.jpg
http://images1.hiboox.com/images/4608/7afe65764400228da53a412e2d83f7f4.jpg
http://images1.hiboox.com/images/4608/213738f9070a425d3deab6b08d74522c.jpg
http://images0.hiboox.com/images/4608/92537706a21adbb9e432949e56453054.jpg
http://images4.hiboox.com/images/4608/7c9a00521662df152c2662ab74ddaba5.jpg
http://images1.hiboox.com/images/4608/eaff83d6a2b8a0247a025cbd2e5bfb39.jpg
Les températures :D
http://images4.hiboox.com/images/4608/c5d7292f6ecbee611731923c3aec644e.jpg
Message édité par akounet le 15-11-2008 à 14:43:23
n°1807298
zombiie
Posté le 23-10-2008 à 21:30:44  profilanswer
preum's :o
 j'aime bien :)
n°1807376
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 24-10-2008 à 01:48:40  profilanswer
la suite .... les tests... ...  :whistle:
drapal  :D
Message édité par starbear 1 le 24-10-2008 à 01:48:53
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1807401
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 24-10-2008 à 09:42:15  profilanswer
C'est flou - je vais paraitre pour un chieur mais quand vous faites des photos pas besoin que çà soit des photos d'art mais un minimum de netteté çà serait bien - surtout quand on prétend à se faire un topic juste pour son intégration
Message édité par Cubensia le 24-10-2008 à 12:02:46
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1807438
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 24-10-2008 à 11:52:44  profilanswer
n°1807883
akounet
Posté le 25-10-2008 à 15:32:11  profilanswer
ben écoute j'ai qu'un malheureux tél portable qui fait des photos pas terrible  :D
sinon je viens de finir de tout monter, j'ai eu une fuite au début au niveau de la pompe, j'en ai foutu partout (embout pas assez sérré). J'ai eu aussi le cable Power SW dénudé (ça m'a pris 20 min avant de comprendre que ça venait de là le refus de boot).
Je suis vraiment satisfait du boitier pour faire un WC, il y a de la place. Les ventilos de 230mm sont trés silencieux, inaudible en 5V mais souffle pas énorme je trouve.
J'ai finalement décidé de mettre la pompe dans les emplacements pour DD (j'ai enlevé les 2 racks DD plastique du bas).
Je vais essayer de prendre demain l'appareil numérique de mon père pour prendre de bonnes photos. :D
n°1808148
Cubensia
Posté le 26-10-2008 à 10:43:12  profilanswer
Ce serait une riche idée
n°1808185
akounet
Posté le 26-10-2008 à 12:13:21  profilanswer
ça sera pas pour aujourd'hui les photos, le top OC Labs de la pompe viens de se fissurer au niveau du filetage 1/4 du dessus, j'ai du liquide partout...
n°1808186
hidetoo
Posté le 26-10-2008 à 12:15:44  profilanswer
Ptain le plexi c'est chiant :o
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1808196
pierrotlem​aboule
Posté le 26-10-2008 à 12:28:05  profilanswer
la qualite oclabs [:markdavis]
mon topic de vente
n°1808197
akounet
Posté le 26-10-2008 à 12:28:08  profilanswer
grave, déja au premier démarrage j'avais une fuite au même endroit et 2 jours aprés paf fissuration...
du coup j'ai commandé un top XSPC : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html
Message édité par akounet le 26-10-2008 à 12:29:44
n°1808209
akounet
Posté le 26-10-2008 à 12:49:11  profilanswer
lien photo du top fendu: http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 6.jpg.html
Fendu 2 fois (liserets bleu sur le filetage)
Message édité par akounet le 26-10-2008 à 12:49:55
n°1813240
akounet
Posté le 06-11-2008 à 20:35:14  profilanswer
Ca y est j'ai fini (enfin!) de tout monter aprés avoir pété 2 TOP pour Laing à cause de mon WB bouché.
J'ai de trés bonne perfs !
Relevé avec Coretemp
Q6600 G0 @ 3.9Ghz avec 1.55Vcore:
idle les cores sont à 34-38°C
full (OCCT) les cores montent à 62-65°C
J'ai vraiment de meilleurs perfs qu'avec mon ex Reserator XT, j'ai l'impression que le Nexxos XP X² aprécie grandement la pression de la Laing ! Sur la GTX pareil meilleures perfs mais le 230mm de coté doit y faire aussi
GTX @ 660Mhz/1020Mhz j'ai 40° en idle et 55-60° en full.
Concernant le HAF j'en suis vraiment content, j'aime de plus en plus son look :D, l'agencement intérieur pour les cables et les différents éléments pour WC est remarquable. Les ventilos de 230mm sont silencieux et inaudibles en 5v mais je trouve qu'ils ne soufflent pas énormément même en 12V.
Concernant les photos, j'attend d'avoir un bon appareil pour faire de bonnes photos.
Message édité par akounet le 06-11-2008 à 20:36:36
n°1816570
akounet
Posté le 15-11-2008 à 14:07:09  profilanswer
up avec photos :D
n°1831156
bucheron9
Walk
Posté le 24-12-2008 à 12:46:11  profilanswer
encore des photos please:)et des infos sur le montage du rad 360 aussi...j ai mon WC a monter dans quelques temps et j aimerai avoir qques infos si possible;)
thx!!:)
n°1831157
bucheron9
Walk
Posté le 24-12-2008 à 12:49:23  profilanswer
est ce que tu as laissé le ventilo de 230 en haut du boitier en pull pour ton rad?si oui as tu fais le test avec et sans pour voir si tu as des gains de temps et de combien?...
n°1831219
akounet
Posté le 24-12-2008 à 15:24:37  profilanswer
salut,
le rad 360 est facile à monter, les trous sont piles poils en face, il n'y a plus qu'a visser. Concernant la ventilation j'ai enlever le 230 du haut et mis 3*120mm sur le rad et de toute façon tu es un peu obligé vu l'épaisseur du 230 et je verrai pas l'intérêt de le laisser vu qu'il couvrirai que la moité de la surface d'un rad 360 donc forcément moins de perfs et puis les 230mm du HAF ne tourne pas trés vite même en 12V mais ils sont silencieux ;)
Je suis un mouton galeux, un mec Dangereux
n°1831258
bucheron9
Walk
Posté le 24-12-2008 à 17:23:30  profilanswer
thx:)
n°1940512
ziboo006
Posté le 10-10-2009 à 14:00:55  profilanswer
Super sympa ton installation.
Je me pose quelques questions. Comment tu fais pour remplir ton réservoir? Par le trou prévu sur la tour? tu peux brancher un tube pour faire descendre au réservoir ou faut bricoler?
MERCI ;)
CM: GIGABYTE GA-Z87X-OC CPU: i7 4770K@4.4GHz RAM: 2x4GB GSKILL PC-19200 2400MHz CG: Crossfire HD7970  HDD : SSD Intel 335 Series 180GB + HDD Stockage
Premier watercooling, besoin de conseils/aide !Avis watercooling 8800 Ultra et optimisation.
Watercooling, hardware compatible ? Besoin d'un conseil, Merci !Galerie Photos des Watercooling HFR ! Viendez poster vos WC !
watercooling et heatpipeAvis/Aide pour 1er config watercooling [noob inside]
Conseil choix d'une grande tour watercoolingQuestion sur le watercooling passif...?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling dans un CM HAF-932 (photos inside)
