1526 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling pour refroidir 4 Q6600
n°1810753
joker_v3
Posté le 31-10-2008 à 13:12:34  profilanswer
Bonjour à tous et merci de consacrer votre temps pour résoudre mon problème  :jap:
Je dois refroidir 4 configurations me servant de plateforme de calcul H24 . J'ai opté la solution du watercooling pour le silence et aussi pour l'overclocking.
En effet mes 4 Q6600 tourne à 3ghz H24 avec des OCZ vendetta. je voudrai atteindre les 3,2 tout en gardant une nuissance sonore très faible sans trop encombrer la pièce.
Donc j'ai regardé un peu dans les fofo , certains conseil m'ont été donnée et donc je suis  arrivé à 4 plans :
http://img444.imageshack.us/img444/40/schma1nv5.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/schma1nv5.jpg/1/w800.png
http://img127.imageshack.us/img127/3186/schma2yr1.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/schma2yr1.jpg/1/w800.png
http://img117.imageshack.us/img117/9329/schmaig1.jpg
http://img117.imageshack.us/img117/schmaig1.jpg/1/w800.png
http://img507.imageshack.us/img507/2516/schma4co0.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/schma4co0.jpg/1/w800.png
Pour l'instant , je suis bien partis pour une configuration en série( schéma 2 et 4).  [:meganne]
Qu'en pensez vous?
Je voudrai aussi vos suggestion sur les pièces.
Pour les waterblock, j'hesite entre l'Apogee GTZ et le Enzotech SCW-1 Rev A
Pour la pompe, la plus performantr que j'ai trouvé pour l'instant est une swiftech 1200l/h et 3,1m .... c'est un peu juste pour la colonne d'eau?
Pour les radiateurs, quel modèle me conseilleriez vous ?
Pour les tuyeaux , je pense partir sur du feser one 13/19.
Merci pour vos réponses  :jap:
Feedbacks HFR
n°1810766
Posté le 31-10-2008 à 13:58:19  answer
la deux tu fais des economies d'une pompe.
une laing DCC+ 12v est suffisante pas besoin de deux pompes.
le waterblock, prend le moins cher cest suffisant aussi.
comme rad, si tu veux du silence (mais ça coute cher) tu as ça : http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _4658.html
auquel tu peux rajouter des ventilos sous volté ....
n°1810778
joker_v3
Posté le 31-10-2008 à 14:16:14  profilanswer
Merci de ta réponse.
ben je pense choisir un ptite cocktail du 2 et 4 =>
1pompe+reservoir => cpu =>CPU=>2*120mm=>CPU=>CPU=>2*120=>retour au début.
Je pense que les rad passif sont assez chère , je vais me tourner sur 2 radiateur double.
Pour les ventilo => http://www.alphacool.com/shop/Acce [...] -5360.html
qu'est ce t'en pensE?
Message édité par joker_v3 le 31-10-2008 à 14:16:48
Feedbacks HFR
n°1810782
Posté le 31-10-2008 à 14:23:06  answer
cest la rolls des ventilos mais très cher aussi.
enfin ils te reviendront moins cher avec deux rad double qu'un gros rad passif.
pour le reste je trouve que cest très bien.
n°1810829
Adamaru
geek un jour, geek toujours !
Posté le 31-10-2008 à 17:20:04  profilanswer
te prends pas la tete: l'ordre des composant d'un circuit WC ne change RIEN aux perf c'est une croyances en bois
[troll]
par contre prends des tuyeaux bleu ! ce sera plus perf
voir meme aussi un néon bleu, le bleu c froid !
[/troll]
pour ma part j'ai fait:
RESERVOIR > LAING (pompe) > CHIPSET > CG > MEMOIRE DE LA CG > CPU > RADIATEUR 360 (avec un seul ventilo 12cm dessus fixé en haut de la tour donc il fais aussi une partie en passif :) )
et ca passe tres bien :)
la voie du click est impénétrable
n°1810920
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 31-10-2008 à 23:06:09  profilanswer
[troll]
[/troll]
+10000 moi j ai un water et je suis de me prendre la tete  et  j en suis tres content .
n°1810931
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 31-10-2008 à 23:42:15  profilanswer
Deux rads 240 pour 4 Q6600 ça fait court... J'aurais plutôt dit des 360...
Le hardware débarque en Normandie, et les affaires aussi !
n°1811003
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 01-11-2008 à 11:49:10  profilanswer
ouai mais la on parle de 4 Q6600 en serie... le premier et le second vont chauffer l'eau qui arrivera + chaude de 3 ou 4° aux 2 autres... peut etre qu'effectivement 2 rads ce serait mieux...
pour l'ordre qd on a une CG et un proco ca a peu etre pas d'importance mais la C 4 Q6600 OC a 3.2 (ok c pas extreme mais si h24 plus exploité calcul...)donc c'est je pense comme WC 2 CG et 2 proco, faut du bon rad et ptetre meme 2...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°1811024
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 01-11-2008 à 13:41:45  profilanswer
L'ordre du circuit c'est un fake,ça chauffe petit à petit et après ça se stabilise...
Pour moi il faut faire pompe => 2 CPU à la suite => 2xRAD 360 => 2CPU à la suite => 2xRAD 360 => pompe
n°1811025
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 01-11-2008 à 13:43:53  profilanswer
+10 :D
n°1811030
wolfflyter
Posté le 01-11-2008 à 13:54:57  profilanswer
joker_v3
3.2 ghz quel type de Q6600 ?
tout est dans une seule boite ou il y a plusieurs boitiers ?
該反思的是,往往有幫助
n°1811089
joker_v3
Posté le 01-11-2008 à 15:43:46  profilanswer
Merci pour vos réponse.
Finalement je ne dois refroidir que 3 Q6600
Mais pour un + petit encombrement ,je pensai faire ca :
http://img134.imageshack.us/img134/2716/schma5jn1.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/schma5jn1.jpg/1/w1030.png
Wolfflyter: Q6600 g0
Chaque pc est placé dans un rack 4U
Feedbacks HFR
n°1812022
zombiie
Posté le 04-11-2008 à 13:31:12  profilanswer
en pompe prends une laing 10w elle envoie du bois ou si tu as peur qu'elle soit
 trop faible tu a la 18w :)
  et les block enzotech scw sont bien avec un gros debit :)
Watercooling quel matos prendre ?pb o/c q6600 @ 3.2 ghz sur P5wdh deluxe
Impossible d'o/c mon Q6600quel watercooling pour mettre hors de la tour
pb OC q6600 sur P5E3 WSRecherche Mobo pour haut FSB sur Q6600
1er watercooling, températures inchangées!??!Q6600 3800Mhz fsb 475Mhz H24...
FSB Q6600 bloqué à 266MHzQuel rad pour un Q6600 ?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling pour refroidir 4 Q6600
