6009 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Mon premier watercooling
n°1563932
Cyber-sola​ris
Posté le 11-05-2007 à 01:28:22  profilanswer
Salut à tous et à toutes ! Comme certains le savent déjà, j’ai décidé de passer au Watercolling. C’est une première pour moi et j’aimerais vous faire partager mon expérience sur ce topic.
Commençons en premier par ma configuration :
Boitier : Antec P180 Silver
Ventillateurs : 3 Noctua S12 pour le Boitier et 3 Antec 3Cool pour le radiateur
Alim : Seasonic S12 500W
Carte mère : Asus P5W DH Deluxe
Processeur : Intel Core 2 Duo E6600 @3000Mhz
Mémoire : 4Go (4x1Go) DDR2 G-Skill HZ PC6400 en dual channel
Carte graphique : XFX Geforce 8800 GTX
Carte son : Sound Blaster X-FI
Disque dur 1 : Western Digital Raptor 36 Go/16Mo (10000 t/m)
Disque dur 2 : Western Digital Raptor 150 Go/16Mo (10000 t/m)
Disque dur 3 : Western Digital 350 Go
Ecran : DELL 27" 6ms 2707WFP
Graveur DVD : Plexor PX-716SA
Lecteur DVD : Plexor PX-130A
Souris : Logitech G5
Clavier : Logitech G15
Avant le montage
http://images.photomania.com/138797/1/rad495FE.jpg
Le matériel que j’ai acheté pour mon Watercooling :
WaterBlock CPU Socket 775 : NexXxoS XP
Waterblock SouthBridge : Mips pour carte mère Asus P5
Waterblock NorthBridge : Mips pourcarte mere Asus P5W DH
Waterblock GPU 8800GTX : EK Acetal
Pompe et réservoir : Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réservoir
Radiateur : Black Ice GT Stealth III
Tuyaux : 3 mètres Innovatek souple transparent
Fluide : Liquide de refroidissement jaune Carrefour + Eau déminéralisée.
Ponçage :  Feuilles de papier abrasif à l’eau P400 – P800 – P1200 – P1500 et P2000
Divers : 12 Embouts métal, 4 ressorts pour tuyaux, pince coupe tuyaux et pieds pour le radiateur.
Mon bô matos flambant neuf
http://images.photomania.com/138797/1/radBAEF5.jpg
Montage de la pompe Laing :
On vire le haut de la pompe pour y placer le tap plexi d'Alphacool
http://images.photomania.com/138797/1/rad9E4AC.jpg
Ne pas se faire avoir comme moi et bien penser à enlever le bouchon !
http://images.photomania.com/138797/1/rad5D9F1.jpg
Une fois le réservoir correctement installé, utiliser le bouchon !
http://images.photomania.com/138797/1/radBC5A1.jpg
Montage du radiateur :
Rien de bien particulier. Il suffit juste à placer les pieds et les 3 ventilateurs 120mm
http://images.photomania.com/138797/1/rad9F285.jpg
Mon Feed-back
n°1563933
Cyber-sola​ris
Posté le 11-05-2007 à 01:28:38  profilanswer
Montage du Waterblock de la 8800 :
Première chose à faire, le nettoyer...
http://images.photomania.com/138797/1/radABA38.jpg
...puis fixer le dissipateur en n'omettant pas d'utiliser de la pate thermique pour accroitre la conductivité thermique entre les 2 éléments.
http://images.photomania.com/138797/1/rad03F24.jpg
Ensuite on vire le rad d'origine de la 8800GTX
http://images.photomania.com/138797/1/radF35FF.jpg
Bien nettoyer toutes la graisse thermique d'origine. Il y en a un paquet ! Il faut nettoyer le core 3D, le core 2D (a gauche), les modules de RAM et l'étage d'alimentation (à droite)
http://images.photomania.com/138797/1/rad5FD40.jpg
Application de la pate. La meilleure méthode c'est un grain de riz au centre du GPU...
http://images.photomania.com/138797/1/rad1703A.jpg
...puis étalage avec une carte plastique sur ta totalité de la surface en contact avec le radiateur. La pellicule doit être de 1 mm à tout casser. (Plus c'est fin, mieux c'est, surtout qu’il y a un très bon contact entre le GPU et le WB).
http://images.photomania.com/138797/1/rad2B233.jpg
Montage du circuit hydraulique
J’utilise du ruban téflon sur chaque filet des embouts. Ca accroit l’étanchéité.
http://images.photomania.com/138797/1/radFA4BB.jpg
Test du circuit pour voir s'il y a des fuites.
http://images.photomania.com/138797/1/rad98CD8.jpg
Résultat, quand tout est assemblé dans la tour
http://images.photomania.com/138797/1/rad53690.jpg
http://images.photomania.com/138797/1/rad2ACD4.jpg
Il me manque le Waterblock du Soushbridge que je mettrais plus tard, quand je l'aurais reçu. Pour l'instant, le Noctua fait très largement l'affaire.
De plus, je poncerais aux feuilles abrasives mon PCU et son WB (le Nexxxos XP). En effet, l'IHS est déformé comme ça n'est pas permis. Je ferais bien évidement, part de mon expérience ici même, avec photo et tout :D
Message édité par Cyber-solaris le 11-05-2007 à 01:31:32
Mon Feed-back
n°1563934
Cyber-sola​ris
Posté le 11-05-2007 à 01:28:47  profilanswer
Gains de temprérature :
La partie que vous attendez tous :D
Avant Watercooling - Refroidissement à air à base de Noctua
CPU idle : 52°/50°
CPU burn : 70°/68°
GPU idle : 73°
GPU burn : 91°
Chipset : 49°
http://images.photomania.com/138797/1/rad6426B.png http://images.photomania.com/138797/1/rad2CFF4.png
http://images.photomania.com/138797/1/rad4C83C.png http://images.photomania.com/138797/1/rad12FF9.png
http://images.photomania.com/138797/1/rad854D8.png
Avec Watercooling
CPU idle : 48°/46°
CPU burn : 60°/60°
GPU idle : 53°
GPU burn : 66°
Chipset : 42°
http://images.photomania.com/138797/1/rad84E9D.png http://images.photomania.com/138797/1/rad7C476.png
http://images.photomania.com/138797/1/radB801D.png http://images.photomania.com/138797/1/radB7A99.png
http://images.photomania.com/138797/1/radE757C.png
Avec Watercooling + Ponçage
A venir
Conclusion :
Comme vous le voyez, les perfs sont au rendez-vous ! Je perds en moyenne 10° sur le CPU et 20° sur la Carte graphique ! Incroyable non ?
Et encore, ça n'est pas tout, je suis persuadé qu'après le ponçage de mon E6600, je gagnerais encore quelques degrés supplémentaire.
Je n’ai qu’une chose à dire : Vive le Watercooling ! Je ne regrette pas d’y être passé :D
Mon Feed-back
n°1563935
AdrenaliZ
Posté le 11-05-2007 à 01:45:24  profilanswer
salut, joli montage.
Je trouve que tes temperature sont assez elevé, j'ai aussi un E6600 et une 8800GTX, le tous o/c beaucoup plus que toi et mes temperatures sont beaucoup plus basse :
Avec un E6600 o/c a 3.6ghz j'ai les temperature que tu as 3ghz soit : idle 46° full 58/60°
Quand je suis a 3ghz les 2 corps du cpu sont en dessous de 35° en idle et autour de 40° en full.
8800GTX @stock : 37° idle et 43° full
8800GTX @650/1050 : idle 39/40° ; full 45°
J'ai un rad 360 de cher openjl (+ou-comme toi) une pompe laing DDC1+ (+ou- comme toi), la difference c'est que je suis en LPDC avec un Apogée GT pour le CPU et un Ek Acetal pour le GPU, le tous avec des tuyaux de 12/16.
Peut-etre le fait d'etre en LPDC qui fait que mon pc est plus au frais, je sais pas.
Tes temperature tu les a prise directement apres le montage du watercooling ? car si oui, tu peux espere avoir des temperature un peu plus basse quand la pate thermic se sera bien lmise en place.
n°1563937
Cyber-sola​ris
Posté le 11-05-2007 à 01:52:23  profilanswer
réservé
Mon Feed-back
n°1563938
Cyber-sola​ris
Posté le 11-05-2007 à 01:52:57  profilanswer
J'ai un grave problème d'IHS. Il est déformé et ne fait pas contact correctement avec le WB. Dès que j'aurais poncé tout ça, ça ira mieux ;)
Sinon je suis impressionné par par tes températures GPU ! Chapeau !  :jap:
Message édité par Cyber-solaris le 11-05-2007 à 01:55:26
Mon Feed-back
n°1563941
AdrenaliZ
Posté le 11-05-2007 à 02:02:49  profilanswer
Mes temperature GPU sont sensiblement les meme que toutes les personnes ayant une 8800GTX avec un wb EK dessus.
En fait, tu es la premiere personne que je vois avec des temperature comme ca avec un WB EK.
essai de regarder avec le monitor de Ntune pour tes temperature de la 8800 pour voir si c'et pas ATI tools qui bug.
n°1563942
Cyber-sola​ris
Posté le 11-05-2007 à 02:07:41  profilanswer
On le trouve où ce monitor ? Il n'est plus intégré dans le nouveau panneau de controle Nvidia. Et vu que je n'ai pas un chipset Nforce, je ne peux pas l'installer séparement...
Mon Feed-back
n°1563943
AdrenaliZ
Posté le 11-05-2007 à 02:10:30  profilanswer
C'est quand tu as instaler Nvidia Ntune, tu as un outils qui s'apperl Nvidia Monitor.
n°1563944
Cyber-sola​ris
Posté le 11-05-2007 à 02:28:22  profilanswer
J'ai les mêmes température. j'ai peut-être pas mis assez de pate thermique, je sais pas...
Mon Feed-back
n°1563948
Cyber-sola​ris
Posté le 11-05-2007 à 02:59:23  profilanswer
J'ai trouvé mon problèms de température élevée sur ma 8800 : J'ai pas enlevé la bague sur le GPU. Quel con !
Mon Feed-back
n°1563961
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 11-05-2007 à 07:38:36  profilanswer
c'est beaouvoup mieux avec le watercooling, on y voiplus clair dans ton boitier  :D
AdrenaliZ : le lpdc si je me souvient bien ce sont les gros tuyaux non ?
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1563990
AdrenaliZ
Posté le 11-05-2007 à 11:15:00  profilanswer
il ne faut pas enlever la bague qui maintient le GPU, en tous cas je n'en voi pas l'utilité puisque le GPU depasse de plusieur milimetre de cette bague donc elle ne gene pas et sert a le maintenir.
ouai LPDC = gros tuyaux. (des gros tuyaux et un gros debit)
Message édité par AdrenaliZ le 11-05-2007 à 11:16:31
n°1563994
Cyber-sola​ris
Posté le 11-05-2007 à 11:25:49  profilanswer
Un gars avait les mêmes températures que moi. Il l'a enlevé et à gagné 10° :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1534348
J'essaierais ça...
Mon Feed-back
n°1563997
AdrenaliZ
Posté le 11-05-2007 à 11:39:08  profilanswer
J'essaierais ça...
Ouai j'avai deja vu, mais c'est etonnant vu que le GPU depasse de plusieur milimetre de cette bague donc la bague n'est pas censé gener le contact.
Apres c'est vrai qu'il peut y avoir quelques exeptions, tu pourras voir la difference quand tu montera ton autre wb. (tu en profitera pour enlever cette bague)
Message édité par AdrenaliZ le 11-05-2007 à 11:39:25
n°1564004
cyber-kais​er
Posté le 11-05-2007 à 12:19:08  profilanswer
commen t'as fais pour intégrer tt ds la tour aprés avoir testé a l'exterieur vu que t'as le rad à l'exterieur du boitier?
sinon, beau montage, j'suis impatient de pouvoir en faire de mm!
n°1564089
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 11-05-2007 à 15:52:12  profilanswer
Il a du découper le boitier puis le resouder !!  :lol:  Non je délire !!
Il a du vidanger le circuit , demonter les 2 raccords du rad , intégrer et remplir le circuit !
n°1564120
gokuan
Posté le 11-05-2007 à 17:14:02  profilanswer
Yep bah c'est exactement la même config que j'ai mtn, sauf que j'ai encore rien monté dans mon P182 lol et j'attends de recevoir le même Rad que toi Cyber-solaris.
Pk t'as mis le pompe en bas du boitier? Et pourquoi t'as pas découpé ton boitier pour mettre le rad dedans qu'a l'extérieur comme tu l'as fait?
Ah vi et ou on trouve ces ressort pour tuyaux??? Je cherche mais je trouve nul part... :( Et pour le water, je mets que de l'eau distillée dedans, c'est bon ? ou y a autre chose de mieux ?
n°1564213
Cyber-sola​ris
Posté le 11-05-2007 à 21:06:04  profilanswer
J'ai en effet, vidangé pour monter mon Water.
Sinon je ne tiens pas tellement à découper mon boitier.
Quant aux ressorts, je les ai trouvés chez OpenJL
Message édité par Cyber-solaris le 11-05-2007 à 21:06:17
Mon Feed-back
n°1564311
gokuan
Posté le 12-05-2007 à 00:06:43  profilanswer
D'accord, non je pensai faire comme toi pour finir avec le rad au dessus, et les pieds, tu les as fait toi-même ?
n°1564403
Cyber-sola​ris
Posté le 12-05-2007 à 11:17:59  profilanswer
Non, je les ai achetés sur OpenJL également. Mais bon, ils ne sont pas terribles. Je te les déconseille. Ils sont moches et se fixent mal.
Mon Feed-back
n°1565111
gokuan
Posté le 13-05-2007 à 22:33:05  profilanswer
Lol oki, je vais voir, j'ai déjà réussi à faire un trou identique au trou hexagonal du haut, je sais pas si tu vois, je vais en faire encore un 3ème identique et visé les ventilo dessous et je vais juste poser le rad 360 dessus, mais après va falloire que je trouve des cache plastique ou un trucs du genre pour que ça fasse plus bo et comme s'il était intégré au boitié.
Dernière question, un rad, qu'on le mette au bon endroit ou à l'envers, y a pas de différence ou bien ?
n°1565181
AdrenaliZ
Posté le 14-05-2007 à 00:34:02  profilanswer
que veux tu dire pas a l'envers ou a l'endroit ? car il ni a pas de sens pour les radiateur, ya pas de in ya pas de out, et que tu mette les embouts vers le haut ou vers le bas ca ne change rien non plus.
n°1565185
gokuan
Posté le 14-05-2007 à 00:41:15  profilanswer
Oki adrenaliZ, t'as répondu à ma question, enfaite c'était jsutement ça la question, avec les embouts vers le haut ou vers le bas, est-ce que ça changeait qqch, mais tu me dis que non, donc c'est parfait :D
n°1565192
AdrenaliZ
Posté le 14-05-2007 à 00:50:35  profilanswer
ok :) donc oui sa change rien.
n°1565301
Wils
Posté le 14-05-2007 à 14:24:11  profilanswer
Salut !
bonne idée comme topic
belles tofs,bien expliquer en tout cas
tu veux poncer l'XP ! pourquoi ?
en général il a une finition miroir
parcontre +1 pour le poncage du cpu
tu as mis du téflon un peu partout !
on en a pas besoin avec les raccords à coiffe
ils possedent leurs propres joints
pour tes temps (surtout gpu) tu as bien sérrer le wb
de me pour l'XP
Message édité par Wils le 14-05-2007 à 16:20:37
n°1565346
kolossal
Posté le 14-05-2007 à 16:23:30  profilanswer
waip : belle realisation (WC et topic)
Bravo
n°1565354
ouf
Posté le 14-05-2007 à 16:42:18  profilanswer
hello
question : les 3 ventilos sur le rad ont des molex 3 pins... où sont ils branchés au final ?
n°1565368
Wils
Posté le 14-05-2007 à 17:05:17  profilanswer
info:
certains enleve le spacer du gpu avant de le wc
http://i153.photobucket.com/albums/s236/DrCasemod/GTX1.jpg
http://www.awardfabrik.de/forum/sh [...] 50&page=25
le core du gpu est trés gros pour apporter stabilité au wb
n°1565471
Cyber-sola​ris
Posté le 14-05-2007 à 20:24:12  profilanswer
Merci pour vos commentaires.
J'ai démonté mon WC pour poncer le CPU, rajouter le WB du SouthBridge et enlever le spacer de la 8800GTX.
Quand je recevrais le WB (mercredi normalement) je reposterais ici la mise à jour.
Sinon je lute pas mal pour poncer. J'ai mis 5H rien que pour le CPU et il ne brille pas du tout. Il est terne, pire qu'avant le ponçage ! :lol:
En fait, il fallait poncer à sec pour la finition. Le hic c'est que ça laisse beaucoup de micro rayure assez visibles.
Bref, je ne suis pas là pour l'esthétique mais pour la performance. Et je pense que l'IHS du C2D est désormais bien plat grâce au ponçage sur mon bureau de verre.
J'ai hâte de tout remonter pou voir le gain en température obtenu...
Après avoir vu la merde que c'était pour poncer, je renonce à poncer mon nexxxos :D
Mon Feed-back
n°1565483
ouf
Posté le 14-05-2007 à 20:32:55  profilanswer
ok mais pour ma question bidon ? t'as une petite réponse (pas bidon) ? une photo qui monte un peu plus haut que ça http://images.photomania.com/138797/1/rad53690.jpg voire vu de derrière ? en fait j'ai jamais fait ni vu de WC, mais ça a toujours trotté dans ma tête
j'ai des milliards de petites questions con, dont celles là : ils sont branchés comment tous ces rad ? 3 pin ? avec adaptateurs 4 pin ? et les fils rentrent comment dans le boîtier ?
n°1565488
Cyber-sola​ris
Posté le 14-05-2007 à 21:45:40  profilanswer
C'est la merde pour alimenter les ventillos. Je ne peux pas fermer le cache de l'autre coté de la tour vu que le cable d'alim (molex) passe pour mes 3 ventillos.
Mon Feed-back
n°1565490
ouf
Posté le 15-05-2007 à 02:44:37  profilanswer
ça répond à moitié, c'est déjà bien, merci
n°1565494
AdrenaliZ
Posté le 15-05-2007 à 03:09:06  profilanswer
fais un trou dans le top de ton boitier et fais passé les cable dans ce trou. (un tou petit trou suffit, tu defais les fils du bout de plastic, tu les passe dans le trou et tu remet les fils dans le truc plastic, ensuite tu les branche, ca te permet de faire un tout petit trou tres propre plutot que de devoir laisse un coté ouvert ou de faire un trou enorme)
Message édité par AdrenaliZ le 15-05-2007 à 03:09:57
n°1565538
gokuan
Posté le 15-05-2007 à 09:45:49  profilanswer
C'est quoi le spacer de la gtx??? j'ai commander mon liquide de refroidissement fluorescent et un peu + de cable, je reçois mon last matos mercredi. Moi j'ai fait différemment, j'ai fait 2 trou sur le haut du boitier de forme hexagonal, et les ventilo je les fixes dans le boitiers (sous le toit, et je mets le rad un poils en sur-elevé dessus. Cela m'évite de devoir faire ce qu'a fait CyberSolaris, cependant, c'est la merde ce boitier... rien que le toit, y a 8mm de plastique pour finir sur du metal... Merci la scie sauteuse et la patience ;)
n°1565541
AdrenaliZ
Posté le 15-05-2007 à 09:58:48  profilanswer
le spacer c'est la partie metalic qui se trouve autour du GPU pour evité qu'il bouge.
tu le vois sur la photo que wils a mis, c'est ce qui se trouve entre la carte graphique et le tournevis.
Message édité par AdrenaliZ le 15-05-2007 à 09:59:41
n°1565568
gokuan
Posté le 15-05-2007 à 11:28:23  profilanswer
Ah oki, mais faut pas l'enlever quand on met le water block EK??? ou bien si?
n°1565597
tagadageo
Posté le 15-05-2007 à 12:59:50  profilanswer
CPU idle : 52°/50°
CPU burn : 70°/68°
GPU idle : 73°
GPU burn : 91°
Chipset : 49°
salut je trouve aussi que tes temperatures sont un peu élevées moi j'ai un E6600 et une 7600GT watercoollé et comme temp.  j'ai 30° en idle pour le proc et j'avais 58° pendant un test de 4h sous OCCT avec un radiateur de 360 comme toi.
Les temperature de la CG sont à peu près les même que celle du proc (dans un circuit l'eau est a la même temperature partout)
Message édité par tagadageo le 15-05-2007 à 13:00:26
n°1565613
AdrenaliZ
Posté le 15-05-2007 à 14:59:53  profilanswer
en general il ne faut pas le retiré, apres certaines personnes on des mauvaises temperature car le spacer gene le bon contact en le GPU et le WB alors ces persones doivent le retiré.
n°1565626
gokuan
Posté le 15-05-2007 à 15:27:49  profilanswer
Oki, je verrai sur le coup, j'espère que ça gênera pas chez moi sinon je vais devenir fou de redemontez ça  :pt1cable: lol
 Page :   1  2
Page Précédente
Premier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :pavis sur premier watercooling
premier kit watercooling : qu'en pensez vous ?Premier Watercooling, besoin d'aide =)
mon premier watercooling + nouvelle configuration[HELP] Premier "vrai" watercooling et que des problèmes :(
Aide pour un premier Watercooling[Conseil] Premier watercooling, besoin d'avis.
Besoin conseils pour premier watercooling (x1900xtx + CPU)Mon premier WaterCooling à valider.
Plus de sujets relatifs à : Mon premier watercooling
