1395 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ordre de montage de mon matos WC
n°1851281
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 16-02-2009 à 04:08:28  profilanswer
:hello: Slt a tous;
Bon deja la liste du matos a refroidire:
P5E @ Bios Rampage (chipset au moin deja)
Q8200 pour le moment@3,2Ghz (Bientot un E8600)
Un CF de 3870x2 (Surment bientot Oc)
Donc je cherche du silence si posible et de la perf, la pour le moment je cherche des ventilos, sinon voila la liste du Matos pour mon MOD:
Waterblock CPU : EK Suprème acétal avec plaque s775
Waterblock VGA : EK-FC 3870 X2 CF
Waterblock northbridg : NexXxoS NBX-N
Waterblock soundbridg : En recherche pour le moment
Pompe : EHEIM 1048et un relais 12v
RAD : Pro 120mm
RAD : Xtreme NOVA 360*3
Reservoir : EK 150 multi option
Pour les embouts : Coiffe
Liquide : 75 eau et 25 LRD
Voila il me manque l ordre du montage...je demende votre aide...
n°1851282
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 16-02-2009 à 04:28:01  profilanswer
Bon deja Rad 3x360>>>Pompe>>>Cpu>>>
n°1851283
monstersta​r
Posté le 16-02-2009 à 04:28:18  profilanswer
on part du cpu donc
cpu
northbridg
rad 120 ( met un voir 2 ventlo )
vga
southbridg
reservoir
pompe
rad
je te conseille un liquide rtu
FeeD => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1851284
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 16-02-2009 à 04:31:01  profilanswer
oui voila la meme que moi, merci a toi, et pour le liquide oky, sinon pas de circuit avec Y?
n°1851286
monstersta​r
Posté le 16-02-2009 à 04:35:22  profilanswer
pour nort et south a la limite comme sa sa sra meiu pour ton cpu me la gpu va chauffer un peu
n°1851287
monstersta​r
Posté le 16-02-2009 à 04:36:44  profilanswer
tu devre virer le 120 et Mettre un 240
ps: si tu vire le 120 fais moi signe ;)
n°1851289
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 16-02-2009 à 04:39:45  profilanswer
justement le 120 vien d'un lot donc moi au pire je rechercher pas tro
n°1851290
monstersta​r
Posté le 16-02-2009 à 04:43:04  profilanswer
pasque le 120 c biien mais sa refroidit pas beaucoup
moi j en cherche un pour integrer a l avant de mon boitier
n°1851291
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 16-02-2009 à 04:47:45  profilanswer
moi deja le 3x360 sur le coté du boitier et limite gros donc le 120...
Et tu a pas de ventilo sinon?
n°1851294
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 16-02-2009 à 04:53:33  profilanswer
Le proleme est la temp aprés les 2 3870x2
n°1851295
monstersta​r
Posté le 16-02-2009 à 04:56:15  profilanswer
j ai é ventilo de 12 voir 3
la temp sa va etre cho les carte
n°1851298
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 16-02-2009 à 05:00:07  profilanswer
Tu a plus d info?
Sinon un circuit CPU et CM et un autre pour les 2 CG.
Car le southbridg aprés les CG le pauvre...
n°1851299
monstersta​r
Posté le 16-02-2009 à 05:04:20  profilanswer
erreur de ma part j ai 1 120 et 3 80
le 120 marque de chinois mais silencieux c est un 2 pin
n°1851300
monstersta​r
Posté le 16-02-2009 à 05:09:51  profilanswer
cpu
northbridg
southbridg
rad 120
vga
reservoir
pompe
rad
tu peut essayer sa ??
par contre si tu compte avoir un long circuit je te conseille une 2e pompe surtout avec un 3x360
n°1851323
lau77
Profession: Upper
Posté le 16-02-2009 à 09:57:48  profilanswer
Alex-YZ 250 a écrit :
Tu a plus d info?
Je serai pas t'aider mon ami je connais rien :??: moi un simple rad ventilo me suffit amplement :D
Mais comme tu est bon vendeur  :sol: je vais t'aider à avoir tes réponses(oubli pas la ram) :whistle:
Message édité par lau77 le 16-02-2009 à 09:58:53
MON FEED BACK: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6009-1.htm
n°1851371
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 16-02-2009 à 11:59:39  profilanswer
Tu a plus d info?
Tsss tsss la t° est ~ la même partout dans le circuit à un poil de fesses prêt - donc avant après pendant çà ne va pas changer grand chose.
Et l'autre point c'est que le SB n'a pas besoin d'être sous water , hormis plaisir personnel et/ou démonstration technique
Message édité par Cubensia le 16-02-2009 à 12:00:27
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1851408
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 16-02-2009 à 14:13:08  profilanswer
Merci cubensia, donc pas de probleme pour l'ordre?juste une histoire d'estetique?
Et sinon pour le SN, le WB et de mon ex carte mere donc gratuit...je comprend rien qu'il ni a pas d'utilité.
n°1851414
cedou013
Posté le 16-02-2009 à 14:27:30  profilanswer
Moi sur mon water j'ai mis :
POMPE => GPU1 => GPU2 => CHIPSET => RAD360 => CPU => RESERVOIR
comme les cartes graphique c'est ceux que dégage le plus la chaleur j'ai mis le RAD360 avant le retour du liquide au CPU comme ca il aura etait refroidit.
Cédou
n°1851639
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 16-02-2009 à 23:07:19  profilanswer
Donc la meme chose le CPU aprés le rad et en suite GPU1 GPU2 GPU3 GPU4 et NB et a la fin SN
n°1851649
Alci
Posté le 16-02-2009 à 23:32:41  profilanswer
L'ordre n'a pas tellement d'importance. A part mettre le réservoir avant la pompe qui est conseillé pour lui faciliter la tache et l'amorçage.
A part ça le meilleurs ordre, c'est celui qui permet d'avoir le moins de longueur de tuyau et/ou le moins d'angles possibles.
BattleTag: Alci#2178 - C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs démos
n°1851651
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 16-02-2009 à 23:34:57  profilanswer
Voila Alci comme je commence a le comprendre, estetique et longueur de tuyau von etre mon choix...pour les angles on vera bien.
n°1852138
nulare
Posté le 18-02-2009 à 03:04:08  profilanswer
une 1048 pas top pour un circuit comme celui la
avec une 1048 j'avais fait
reservoir >> pompe >> nexxos xp >> rad 360 sur la fenetre (le pc etait a coter) rad 240 et franchement ca avait du mal j'ai du virer le 240 et franchement ca tournait pas tip top
il faudrait que tu change la pompe car franchement ca va pas circuler la dedant
prend une pompe avec une grosse colonne d'eau (une laing) sinon ca va ramé
Message édité par nulare le 18-02-2009 à 03:04:42
[vds] so-dimm ddr3 et ddr2
n°1852543
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 18-02-2009 à 23:24:56  profilanswer
Merci du conseil je recherche de suite alors
n°1852544
monstersta​r
Posté le 18-02-2009 à 23:27:18  profilanswer
ou que tu en mette une 2e pr garder un bn debit
n°1852570
nulare
Posté le 19-02-2009 à 02:31:31  profilanswer
ouai mais ca complique un peu le montage et si je me trompas il en faut 2 identique ou au mois le meme debit
pour moi le plus simple reste de changer la pompe pour une avec une bonne colonne
n°1852572
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 19-02-2009 à 02:44:16  profilanswer
La 1048 reste une bonne pompe il me semble a part le debit qui reste juste...
Tu pence a un debit de combien?
n°1852576
nulare
Posté le 19-02-2009 à 03:34:24  profilanswer
en hdpc c'est suffisant mais je parle plus de la colonne d'eau qui est un peu faible sur cette pompe surtout pour un circuit comme celui la
n°1852658
Cubensia
Posté le 19-02-2009 à 12:47:18  profilanswer
C'est quoi ce mot ? Tu penses que c'est la bonne façon d'écrire - encore je veux bien une faute de frappe lorsque les lettres sont proches du clavier mais là ..
Désolé ça tombe sur toi mais ça vaut aussi pour tous ceux qui font des fautes dans ce style - çà me fout en boule - de voir notre langue se dégrader comme ça sous le prétexte d'une liberté d'expression facile et du" tant que l'on me comprend çà me gêne pas "
[EDIT] J'ai corrigé mes fautes
Message édité par Cubensia le 19-02-2009 à 15:10:41
n°1852674
vigor650
Posté le 19-02-2009 à 13:30:45  profilanswer
Cubensia a écrit :
C'est quoi ce mot ? Tu pense"s" que c'est la bonne façon d'écrire - encore je veux bien une faute de frappe lorsque les lettres sont proches du clavier mais là ..
Désolé çà tombe sur toi mais çà vaut aussi pour tous ceux qui font des fautes dans ce style - çà me fout en boule - de voir notre langue se dégrader comme çà sous le prétexte d'une liberté d'expression facile et du" tant que l'on me comprend çà me gêne pas "
à ce moment là tu peux mettre un "s" à pense ;)
et pas d'accent à "ça" :D
et tant qu'on y est , toutes les lettres sont proches du clavier!! tu voulais peut etre dire "serrées" ou "sur le clavier" ;) bon j'arrete trop de  taf , il n'y a pas que l'orthographe !! grammaire , conjugaison etc font aussi partie de la langue ;)
biz cub ;)
Message édité par vigor650 le 19-02-2009 à 22:04:47
n°1852861
nulare
Posté le 19-02-2009 à 21:35:58  profilanswer
il etait quand meme 2h44 quand il a fait son post il faut pas chier quand meme et du moment que c'est pas du sms
n°1852865
monstersta​r
Posté le 19-02-2009 à 21:38:37  profilanswer
ptdr tt sa pour une faute d orthographe
allé arrete un peu il a le droit de faire des fautes le povre
meme moi j en fait ( povre cest pauvre )
[Aide] Premier WC - choix des piècesPush/Pull ?? Sens du montage ?
Quetsion série / parallèle (WC)[Montage] Impro PC de Salon, montage complet!
Préparation du matos pour overclockageIntégration WC HTPC
qu'en pensez-vous? (config WC pour i7 et 4870X2)qu'elle WC ?
Besoin de conseil pour intégration WC dans boitier HTPCproblème montage kit cuve +pompe
Plus de sujets relatifs à : Ordre de montage de mon matos WC
