Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[Aide] Premier WC - choix des pièces| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : [Aide] Premier WC - choix des pièces |
Publicité | Posté le 15-02-2009 à 18:21:52 ![]() ![]()
el_gladou when you fell in the foggy dew | Au niveau des tuyaux du 8/10 ça suffit? Il faut combien de mètres? Message édité par el_gladou le 15-02-2009 à 21:11:08 |
monsterstar | 2 metre comme sa t en a d avance --------------- FeeD => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
el_gladou when you fell in the foggy dew | ^^ tss floodeur! |
monsterstar | CPU NexXxoS X2 Bold HIGHFLOW
el_gladou when you fell in the foggy dew | Ok ok.
monsterstar | wé c est pas mal ou prend un wb complet --------------- FeeD => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
el_gladou when you fell in the foggy dew | le wb complet c'est 80€ alors que MCW60-R + 8 rads en cuivre (http://www.docmicro.com/pieces/Dissipateurs-Chip-Memoire-Passifs-BCC9-Jeu-de-8-_7653.html ) c'est moitié prix |
monsterstar | we pas mal sa devrait alle --------------- FeeD => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
t0xine Force et honneur | Alors petits conseils :
Message édité par t0xine le 17-02-2009 à 14:00:34 --------------- -=Mes ventes=- -=Black & White Fractal R2=- |
el_gladou when you fell in the foggy dew | Ok Message édité par el_gladou le 18-02-2009 à 19:55:27 |
el_gladou when you fell in the foggy dew | Pour les embouts il faut mieux cannelés ou à coiffe (parce que des cannelés y'en a plein en vente en occaz donc moins cher |
t0xine Force et honneur | Oui le block GPU est compatible pour toutes les CG, l'entraxe est le meme.
Message édité par t0xine le 19-02-2009 à 13:52:08 --------------- -=Mes ventes=- -=Black & White Fractal R2=- |
el_gladou when you fell in the foggy dew | Le ventilo de 220 il souffle d'office sur la CM ou faut le mettre à l'envers (pas eut le temps de tester ce boitier ma CM est en SAV depuis que je l'ai...).
Message édité par el_gladou le 19-02-2009 à 14:59:06 |
t0xine Force et honneur | oui le ventilo de 220 souffle direct sur la mobo --------------- -=Mes ventes=- -=Black & White Fractal R2=- |
el_gladou when you fell in the foggy dew | Ok pour le réservoir je peux le monter un petit peu de tout façon.
t0xine Force et honneur | Ba si en faite c'est bon, se sont de cannelés pour tuyaux 10int (10/13 ou 10/16)... c'est le raccord qui fait 9int --------------- -=Mes ventes=- -=Black & White Fractal R2=- |
el_gladou when you fell in the foggy dew | Bon je te fait confiance ^^ mais c'est vrai que ça parait logique que le diamètre interne de l'embout soit plus petit que le diamètre interne du tuyaux. Mais bon à 15€ les 10, contre 20€ les 8 (il m'en faut que 8 na ?) [fdp out par contre] je pense prendre en neuf comme ça j'aurais mes coiffes avec Message édité par el_gladou le 19-02-2009 à 20:13:52 |
t0xine Force et honneur | Nan il t'en faut 10 : pompe + reservoir + rad + cpu + gpu = 5*2=10 --------------- -=Mes ventes=- -=Black & White Fractal R2=- |
el_gladou when you fell in the foggy dew | Pour faire contact entre les WB et les composants une simple pâte thermique suffit ou il faut un produit spécial? |
el_gladou when you fell in the foggy dew | damn j'ai monté le WB GPU et je n'ai pas l'impression qu'il soit correctement en contact avec la CG, il doit manquer un demi millimètre... |
el_gladou when you fell in the foggy dew | Ouai la pate thermique touche mais je pensais que le WB serait vraiment collé collé à la CG.
Message édité par t0xine le 25-02-2009 à 20:32:29 --------------- -=Mes ventes=- -=Black & White Fractal R2=- |
el_gladou when you fell in the foggy dew | Ha vi j'avais pas vu xD.
t0xine Force et honneur | s'koi comme réhobus?
Cubensia Men Sana In Corpore Sano | C'est surtout le fil de remonte d'infos des rpm de la pompe , ça ne va rien t'apporter de le mettre sur ton rhéobus -> branche ce fil bleu sur ta cm et tu pourra lire la vitesse de rotation de ta pompe Message édité par Cubensia le 26-02-2009 à 18:07:11 --------------- Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D |
el_gladou when you fell in the foggy dew | http://data.adnpc.net/articles/ima [...] es/1_2.jpg le rhéobus.
t0xine Force et honneur | si tu mets ta pompe sur un ti bout de mousse, pas besoin de la réguler via le réhobus, elle est tres tres silencieuse.
ketakwet | ils pompent combien les magma ? |
el_gladou when you fell in the foggy dew | Ok j'ai hâte que ma CM soit de retour (chapeau au SAV rue du commerce ça fait plus d'un mois qu'elle est chez eux...) pour pouvoir monter tout ça. |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
[Aide] Premier WC - choix des pièces| Sujets relatifs | |
| [Aide] Projet watercooling dans CM Cosmos S | aide o/c e6750 asus P5Q pro |
| Aide Compatibilité Asrock avec Zalman ! | A cloturer |
| Demande d'aide pour ventirad 9800 GTX+ Club3D - VF1000 led ? | aide pour overclock e7200 |
| aide o/c 4870 comment tester la stabilité ? | [Aide O/C] E8500 |
| qui peu faire un VMod sur 4850 gigabyte Zalman prix à négocier ! | Aide pour pompe |
| Plus de sujets relatifs à : [Aide] Premier WC - choix des pièces | |
