3078 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°1969616
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 05-01-2010 à 14:09:39  profilanswer
pour l'instant j'ai la forte impression que faire soi-même les réglages est encore fort artisanal, qu'il s'agit de bidouiller :/
Message édité par PitOnForum le 05-01-2010 à 14:09:47
n°1969646
Posté le 05-01-2010 à 16:01:41  answer
Bah, @stock tout fonctionne bien niveau faible dissipation / haut rendement
C'est quand on se met à fouiner pour gagner en perfs. qu'on s'aperçoit qu'on peut grapiller des poignées (entières :sol:) de 10aines de petits MHz en désactivant les fonctions d'économie ;)
& là c'est le drâme :o [:ddr555]
Message édité par Profil supprimé le 05-01-2010 à 16:02:20
n°1969780
PitOnForum
Posté le 05-01-2010 à 21:17:23  profilanswer
en gros toi tu préconises: "pas touche!"
car @ stock déjà optimal
et ce quel que soit le CPU choisi?
n°1969849
szwip
Posté le 05-01-2010 à 23:05:39  profilanswer
Underclocker juste la tension a dû te faire gagner 5 à 8% de dégagement thermique. Je trouve que ce n'est pas énorme vu que dans le même temps tu te rapproches de la limite de stabilité.
En terme de température, à ventilation égale ça ne doit pas te faire gagner plus de 2°C en full. Et bien sûr beaucoup moins en idle.
Je suis assez d'accord avec Bierman : ce qui se cache sous les noms du bios, c'est le fameux speedstep d'Intel, qui underclock automatiquement le cpu en cas d'idle (c'est à dire 80% du temps, voir plus). Donc comme je l'avais dit plus haut, le tout est de bien sélectionner son processeur en fonction de l'application la plus lourde que l'on va utiliser, et parfois faire quelques concessions et prendre un chouilla moins puissant pour avoir un processeur de tdp inférieur (par exemple en prenant la version avec moins de cache, la mémoire cache étant assez consommatrice).
n°1969912
reinel
Posté le 06-01-2010 à 08:44:09  profilanswer
Je sais que sur ce topic certains se sont intéressés au boîtier Fractal. Je signale donc la promo que fait materiel.net :
Offert !
Fractal Design Silent Series 140 mm jusqu'au 19/01/2010 et dans la limite des stocks disponibles uniquement. Saisissez le code DEB1-1F73-ZE5A3E dans votre panier dans le champ prévu à cet effet pour bénéficier de cette offre.
Et voilà : le ventilo de 140mm offert pour l'achat de ce boîtier.
Ca se passe ici : http://www.materiel.net/search.htm [...] r&nlid=692
Béta-testeur pour HistWar : Les Grognards, wargame PC sur Napoléon. Le jeux est sorti !
n°1969933
Posté le 06-01-2010 à 11:37:03  answer
Le problème avec le VCore, c'est que lorsque qu'on y touche, l'option EIST (EnhanceIntelSpeedStep) ne fonctionne plus
Donc l'idéal étant de chercher la plus haute fréquence stable à la tension d'origine (en Auto)
Pour mon Q9550 c'était 3600 MHz environ
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2010 à 11:37:48
n°1969935
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-01-2010 à 11:44:30  profilanswer
En Auto c'est pas la tension d'origine forcement, quasi toutes les mobos augmente le Vcore au passage, sans compter les mobo qui foutent plus en Auto sans o/c que le VID du CPU. (bon okay ma P5B Deluxe est vielle...)
n°1969937
Posté le 06-01-2010 à 11:50:09  answer
De toutes façons, l'EIST est inutile la plupart du temps, justement à cause de ça (avais oublié, jamais d'Auto chez moi)
Donc je complète =>
CPU Enhanced Halt (C1E)..................: Enabled
C2/C2E State Support.....................: Enabled
x C4/C4E State Support...................: Enabled
CPU EIST Function........................: Disabled
ACPI Suspend Type........................: S3(STR)
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2010 à 11:51:04
n°1969955
reinel
Posté le 06-01-2010 à 13:27:02  profilanswer
Ben t'as du bol ! Le mien tiens presque les 3,4 GHz @ Vstock mais pas plus (je pensais qu'il tenait les 3,4 mais après 3 x 6h de test OCCT sans pb un 4e m'a donné une erreur au bout de 1h30 => j'ai baissé le FSB à 397 MHz : OCCT pdt 20 h ss erreur)
Je dirais que j'ai un Q9550 "moyen"... mais qui suffit amplement à mes besoins.
n°1969958
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-01-2010 à 13:41:42  profilanswer
Faut toujours activer l'EIST... on a au moins le coeff qui bouge, c'est déjà ça. ;)
Ça fait jamais de mal, donc autant le laisser actif.
n°1970008
Posté le 06-01-2010 à 15:44:57  answer
Le coeff. bouge avec C1E, pas EIST chez moi
n°1970249
PitOnForum
Posté le 07-01-2010 à 00:02:21  profilanswer
donc:
CPU EIST Function........................: Enabled
voir aussi le topique consacré à la consommation électrique des PC+composants: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7158384
Message édité par PitOnForum le 22-01-2010 à 21:20:22
n°1970266
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-01-2010 à 02:07:13  profilanswer
je sais pas si je suis au bon endroit mais sait on jamais :d
pas trouvé de topic vraiment approprié en fait :p
je cherche un ventilateur 80mm qui serait inaudible ou ce qui s'en rapprocherait le plus en 5v (qu'il boot a cette tension serait un plus evidement :d)
je peux pas m'en passer (80° en idle le chipset sinon) et peux pas mettre plus gros (j'ai deja du le laisser posé en biais entre le rad proco et la cg)
quelqu'un aurait une ref a me proposer? j'ai bien dis inaudible!! car c'est actuellement l'element le plus bruyant de ma config, et il me sort par les oreilles la nuit :fou:
si quelqu'un a deja pu tester un coolermaster tlf12 (fournis avec le GEminII a une epoque, et en 1ere page du topic des 120mm silencieux) en 5v c'est le niveau sonore que je recherche, le silence integral a 30cm du pc)
Message édité par kouz8 le 07-01-2010 à 02:10:34
n°1970275
reinel
Posté le 07-01-2010 à 08:50:31  profilanswer
@ kouz8 => tu as Noctua qui propose un 80 mm qui pourrait te convenir.
le lien : http://www.noctua.at/main.php?show [...] d=9&lng=fr
n°1970278
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-01-2010 à 09:17:45  profilanswer
Les NB 80mm sont aussi pas mal silencieux a 5V de mémoire. (j'utilisais ça dans mon barebone Shuttle à l'epoque car c'etait quasi les seuls a avoir des 80mm qui tournais si faiblement en RPM).
Par contre en 5V le blem c'est que ça souffle plus grand chose.
n°1970279
reinel
Posté le 07-01-2010 à 09:25:45  profilanswer
Ca peut être l'avantage du Noctua. Par rapport à d'autres, à 5 v, il a un CFM plus important tout en restant silencieux.
Attention, c'est relatif ; ça reste du 80 mm @ 5v. Faut pas s'attendre non plus à un flux qui décoiffe.
EDIT : la solution peut aussi venir d'un changement du radiateur NB : http://www.thermalright.com/new_a_ [...] ooler.html
Message édité par reinel le 07-01-2010 à 09:28:03
n°1970304
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-01-2010 à 12:51:08  profilanswer
pour le refroidissement NB, la place risque de me jouer des tour :/
http://img694.imageshack.us/img694/4910/spa0249.th.jpg http://img94.imageshack.us/img94/2122/spa0250.th.jpg http://img109.imageshack.us/img109/4834/spa0252.th.jpg
sinon merci pour vos avis :jap:
en ce qui concerne la notion de silence, c'est vrai que c'est pas facile, le jour je n'entends pas trop mon pc, mais la nuit qd il n'y a plus aucun bruit... :cry:
n°1970442
PitOnForum
Posté le 07-01-2010 à 20:57:21  profilanswer
n°1970444
PitOnForum
Posté le 07-01-2010 à 20:59:17  profilanswer
Sinon, il y avait Papst, désormais EBM/Papst
n°1971647
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥ (^▽^)
Posté le 11-01-2010 à 13:24:27  profilanswer
j'avais une alim Antec TruePower New TP-650 (acheté en solde en juillet) mais elle est parti en SAV.
J'ai trouvé une Corsair TX 750W d'occaz pour la remplacer en attendant.
Mais le niveau de bruit n'est pas le même.
Le SAV m'a remboursé l'antec donc je souhaite changer d'alim pour retrouver le silence...
Mon nouveau fournisseur de matos (bien mieux que le précédent) ne peux pas avoir l'Antec TruePower New TP-750 :'( (à peine plus cher que la 650, autant investir vu que je change mon alim tous les 7 à 8 ans :D), il me propose de la Xigmatek 600 ou 700 Watts (80€ la 700w), du Hunteky :heink:  (comme il dit "personne connait" :lol: ), une antec Earthwatts 750 ou une corsair HX620W, les nouveaux modèles (ou 650).
Mon budget est d'environ 100-120€, je veux une alim silencieuse qui puisse faire tourner ma config (ça pas de problème) en silence et qui puisse accepter un changement de config dans 3-4 ans sans broncher.
Je suis en train d'éplucher le forum et les sites refilé par mon pote gogole mais si vous avez des liens, je suis preneur.
Le silence est subjectif, merci de ne pas pourri le topic avec des commentaires du genre "Moi, je trouve la Corsair TX 750W silencieuse :heink: "  :sarcastic:
Apparemment, les nouvelles Corsair HX 750W (fabriqué par CWT, pas seasonic) ont l'air pas mal. Il y a un topic là dessus, je suis en train de le parcourir.
Y'a aussi la Seasonic X-650, pas le même tarif mais annoncée sur ce site comme très silencieuse... Faut voir si 650w suffiront pour ma prochaine config, parce que vu le prix de l'alim je compte pas la changer de suite. Par contre, d'après ce que j'ai compris, c'est fanless jusqu'à une certaine température (donc une certaine charge) et ça :love: mais bon 150€ en 650w et 170€ en 750w :pfff:
Au pire, si y'a rien de mieux que l'Antec TruePower New TP-750 en terme de silence dans la gamme de prix d'env 110€, je ferais une infidélité à mon fournisseur et je la prendrais chez matos.net... :sweat:
Parce que quand je vois ça  :whistle: :
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/antec_tpnew750/conf1_bruit.jpg
Par contre, passé 550W, c'est un avion au décollage :pfff: :
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/antec_tpnew750/recap_bruit.jpg
J'utilise le plus souvent mon PC pour de la bureautique/surf, de l'écoute de zique et du jeu de temps en temps (et là, ça chauffe dans le PC :D).
Merci de votre aide :jap:
PS: si ce post n'a rien à foutre là, merci de m'indiquer où j'ai le plus de chance de recevoir de l'aide :)
PS2 :D : Pour ceux qui ont suivi mon histoire de pied de boitier sous silicone, j'attends qu'il ne neige plus dans ma grange et que le gel se barre pour récupérer mon silicone :fou:  :sweat:
EDIT: La seasonic 750w X-series:  :ouch:
http://rwlabs.com/images/articles/seasonic/x-series_750w/spl.jpg
 :love: Source.
Le topic qui en parle...
Arg, je vais craquer, je vais craquer ;)
Message édité par john_tgv le 11-01-2010 à 15:54:50
P'tit tigrou déguisé en Quasi-modo => kimouss et autres sorties toulousaines <= "Elton john du 13/9/1980" dixit zephiel...
n°1971737
PitOnForum
Posté le 11-01-2010 à 17:06:52  profilanswer
Salut John_tgv,
Pour faire simple et concis: Seasonic X-series 650 et cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885265 y compris la bibliopgraphie
Message édité par PitOnForum le 11-01-2010 à 17:07:36
n°1971774
john_tgv
Posté le 11-01-2010 à 18:32:35  profilanswer
Bonsoir,
merci de ta réponse ; si le post peut paraître confus, j'en suis désolé mais j'ai déjà lu les liens que tu m'indiques (survolé ceux en anglais :D direct silence et conclusion).
Pour résumer maintenant et en regardant ma volonté de silence et de pérennité, la Seasonic X-series 750 vaut-elle les 60€ de plus que l'Antec TruePower New TP-750 et les 40€ de plus que la Corsair HX 750W ?
Quitte à investir dans une seasonic, autant prendre la 750w qui pourra encore suivre dans 5 à 7 ans, non?
A ce niveau de prix, on est plus à 20€ vu le temps que je vais la garder pour la "rentabiliser".
n°1971800
wizerty
Posté le 11-01-2010 à 19:49:16  profilanswer
C'est con le x-650 est resté un moment à 130 sur top achat...tu arrive 3-4jour trop tard.
Mais craque donc, moi j'était un 1doigt de revendre ma HX750 pour un X-650. Le ventila qui coupe  :love:
Mais fait attention niveau bruit, compare les valeurs qu'a l'interieur d'un même test, compare pas x qui a testé la HX750 avec Y qui aurai tester la seasonic parce que les protocole sont tous different.
Sinon la HX750 et silencieuse, mais il y a mieux (pour moi).
[b]Mon topic de vente
n°1971803
john_tgv
Posté le 11-01-2010 à 19:59:28  profilanswer
J'ai vu le tarif sur topachat :'(
Mais bon, je préfère la prendre près de chez moi, comme si problème de "sifflement" le SAV sera plus facile...
n°1971821
wizerty
Posté le 11-01-2010 à 20:39:58  profilanswer
t'inquiète pas trop, le problème de sifflement je l'ai eu sur ma HX750, et une fois la 4890 dégagé plus de soucis, avec mon CF de 5770 elle siffle plus du tout.
n°1971842
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-01-2010 à 21:31:08  profilanswer
les problemes de sifflement ont aussi souvent lieux avec des quad lorsque la charge est importante avec un vcore superieur a 1.4 /1.45v
a voir si ce ne sont pas les mosfet de la mobo qui gresillent
aussi une carte graph peut gresiller lorsqu'elle est en mode 3D et qu'elle affiche une image 2D, exemple chargement de jeu, beaucoup de cartes graph sifflent une fois depassé un certain seuil de fps (d'ou la plupart du temps lors d'une image 2D tel qu'un chargement, ca le faisait a partir de 800fps sur ma 8800gt)
Message édité par kouz8 le 11-01-2010 à 21:32:35
n°1971847
wizerty
Posté le 11-01-2010 à 21:38:45  profilanswer
Ouais c'était ça, sur le menu de stalker que ça sifflai... mais en jeu pas de soucis.
n°1971877
PitOnForum
Posté le 11-01-2010 à 22:33:24  profilanswer
john_tgv a écrit :
Bonsoir,
les quelques euros de différence entre X-series et les autres les valent je pense
Corsair offre de très bons rapports qualité/prix dans les PSU
l'Antec True Power New est du haut de gamme à prix très attractif
Seaonic X-series est un produit sans compromis, sans concession, c'est du très haut de gamme
la valeur ajoutée de X-series justifie l'écart de prix
donc assurément pro Seasonic X-series
quant à choisir 650W ou 750W, sache que tu as assez avec 650W pour un bon moment (il y a encore bien de la marge...); avec 750W forcément tu es à l'aise également pour des configurations monstrueuses à deux cartes graphiques puissantes
le budget fera peut-être la différence et encore, car le delta de prix entre 650 et 750 n'est pas très élevé
pour la petite histoire, nous avons été très étonnés du prix agressif de ces derniers nés de Seasonic, on s'attendait à beaucoup plus cher
en tout cas, les deux versions ont:
- la même architecture
- les mêmes composants très haut de gamme
- des qualités de tensions comparables
- un rendement élevé dès 10% de charge
- le ventilo qui se coupe en dessous de 20% de charge (donc refroidissement passif)
- les câbles entièrement modulaires
Message édité par PitOnForum le 11-01-2010 à 22:47:55
n°1971930
szwip
Posté le 12-01-2010 à 02:41:24  profilanswer
Donc l'une reste passive jusqu'à 130W et l'autre jusqu'à 150W ?
Donc il y a 20W à gagner en fanless entre les 2 version. Et je suppose que c'est la même chose entre la limite ventilation douce/ventilation qui augmente.
A voir si ça vaut le coup par rapport au prix.
n°1971947
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-01-2010 à 09:19:14  profilanswer
Clairement 750W est plus un choix d'avenir, une carte vidéo actuelle c'est quasi 300W a elle toute seule. :'(
n°1971982
wizerty
Posté le 12-01-2010 à 13:01:20  profilanswer
Je suis pas d'accord, avec les progrès sur la consommation les nouvelles CG (HD5xxx) consomme rien.
Chez moi CF de5770 avec quad à 3.2 je suis à environ 300w en full power supply
Pour le déclenchement du ventilo c'est pas une valeur de puissance qui le déclenche, mais une T°, donc je suis pas sûr qu'il y aura un écart entre les 2, il faudrait tester.
Sur le topic des x-serie plusieurs utilisateur on indiqué que le ventilo ne se déclenche pas même au dessus de 200w, il démarre au bout d'un moment lorsque ça chauffe.
Par le max, même si c'est pas recommander, il dépasse les 800w sur une 650w sans problème.
Message édité par wizerty le 12-01-2010 à 13:02:18
n°1972010
PitOnForum
Posté le 12-01-2010 à 15:44:14  profilanswer
oui effectivement, il semble que le pilote du ventilo soit un peu plus complexe que ne dit la fiche technique de Seasonic, il doit probablement s'agir d'un savant mélange de tension, d'intensité de courant, de puissance, de consommation et de chaleur
n°1972176
picturaw
Posté le 13-01-2010 à 04:50:50  profilanswer
Idem pour ma remarque que je viens de faire sur le topic "Les ventilateurs 120mm" :
Je viens de parcourir le topic et je remarque qu'on y parle bien trop peu des Scythe S-FLEX qui ont pourtant la même techno de roulement que les célèbres Noctua (i.e. Fluid Dynamic Bearing) et ce pour près de 2 fois moins cher (~11€) !
De plus ces S-FLEX ont un MTBF donné à 150 000 h contre 30 000 h pour les Slip Stream (normal pour des sleeve bearing) et sont donc bien plus conseillés que ces derniers pour mettre sur le rad CPU (les sleeve bearing n'aiment pas la chaleur) par exemple mais aussi en extraction de boitier.
Message édité par picturaw le 13-01-2010 à 04:51:10
=> Vends compte iRacing. Plus de détails par MP.
n°1972177
Faisan138
Posté le 13-01-2010 à 07:11:27  profilanswer
Je crois que me souvenir les SFlex sont un peu à la ramasse niveau perf comparés aux multiframe et aux slipstream. A confirmer..
n°1972290
PitOnForum
Posté le 13-01-2010 à 17:17:04  profilanswer
Les SlipStream ont fait de l'ombre aux S-Flex dès lors qu'ils étaient plus silencieux tout en générant plus de flux.
Sinon, je pense que les S-Flex reste des produits qualitatifs. J'en ai personnellement toujours...
Aussi, S-Flex existe désormais également en 92mm et 80mm.
Message édité par PitOnForum le 13-01-2010 à 17:19:41
n°1972300
szwip
Posté le 13-01-2010 à 17:41:11  profilanswer
Les sleapstream sont un chouilla meilleurs que les S-Flex en open-air, mais leur rapport débit/bruit s'effondre lorsqu'ils sont en charge, notamment sur un radiateur de watercooling, même peu dense. En revanche les s-flex s'en tirent honorablement.
Un test qui date un peu : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=193126
n°1972305
PitOnForum
Posté le 13-01-2010 à 17:55:18  profilanswer
SlipStream génère un bon flux (en CFM), mais moins de pression statique (H2Omm), d'où les discussions autour de leur association avec un dissipateur.
n°1972839
amesis
Posté le 15-01-2010 à 11:40:18  profilanswer
john_tgv a écrit :
http://www.comptoir-hardware.com/i [...] _bruit.jpg
http://rwlabs.com/images/articles/ [...] 0w/spl.jpg
 :love: Source.
Si tu veux savoir si la HX 750 est plus silencieuse que la TX 750 elle font exactement le meme bruit j'ai les 2 et moi perso je trouve ces alims audible ca souffle fort et dans une config silencieuse ca le fait pas :p  Perso j'ai mis le ventillo sur un zalman fan mate 2 pour le reguler
n°1972877
john_tgv
Posté le 15-01-2010 à 13:26:42  profilanswer
Mouais, vu que je vais recevoir le remboursement de mon antec d'ici peu, tu me confirmes dans ma volonté de prendre la seasonic pour avoir vraiment du silence (hormis pendant le jeu mais là, c'est la 4890 qui va se faire entendre le plus :D ).
n°1972895
Zanskar03
Posté le 15-01-2010 à 13:54:18  profilanswer
C'est bizarre, chez moi j'ai une HX 750 (et 850) et je les trouve tres silencieuses . Y'a quoi d'encore plus silencieux ?
n°1972953
reinel
Posté le 15-01-2010 à 17:08:28  profilanswer
J'ai peut-être l'explication. En tous cas, voici ce que j'ai constaté chez moi :
J'ai une HX-520 qui était dans mon boitier Antec P183 (alim placée en bas du boitier), je trouvais aussi que le bruit de souffle de l'alim était l'élément le + bruyant de ma config même à faible charge (ça reste relatif, elle est qd même très silencieuse)
Depuis, je me suis acheté une autre alim et j'ai placé la HX-520 dans le boitier du PC d'1 de mes fils : un Textorm 6a19 où l'alim est placée en haut du boitier. Et bien, même à pleine charge (jeu 3D), elle fait moins de bruit que ds mon Antec en IDLE.
Je pense que le design du ventilo de l'alim s'accommode mal d'être placé près d'une surface (comme c'est le cas qd l'alim est placée en bas du boitier) et génère + de bruit.
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
