2752 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°1533678
jipango95
Otaku
Posté le 24-02-2007 à 12:00:23  profilanswer
je compte me prendre un seasonic s12 500, c'est quoi le + juste 50w?
le modèl eenergy apporte quoi?
n°1533749
meteorik
Finish him !!
Posté le 24-02-2007 à 13:41:01  profilanswer
test : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
Ca apporte le label 80+ notamment...
Mes ventes
n°1533756
gaymer's
Modayrateur
Posté le 24-02-2007 à 13:51:01  profilanswer
drap
n°1533881
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 24-02-2007 à 18:11:43  profilanswer
en fait, les versions "+" sont quasi pareilles aux non plus
les versions "plus" remplacent les anciennes versions
les anciens blocs ont eux aussi un rendement de >=80%
les câbles ont été améliorés (problème de longueur et gaine)
rien de bien grave en somme
Seasonic en a profité pour revaloriser ses nouveaux blocs
il y a encore moyen de trouver les anciens modèles S12-500W et S12-600W à bon prix
Message édité par PitOnForum le 26-03-2007 à 02:17:56
n°1533883
PitOnForum
Posté le 24-02-2007 à 18:13:59  profilanswer
jipango95 a écrit :
Hello
Je compte me prendre un boitier Antec p180 et prendre en plus 2 ventilos 120mn mais je cherche des modèles très silencieux un pour expirer et l'autre inspirer, vous me conseillez quoi?
faut obligatoirement prendre un modèle avec embout alim ou embout carte mère ou bien y a les deux?
A la base ils seront branchés avec alim mais comme je compte mettre un radiateur passif sur mon chipset du coup ça va liberer une prise.
Thanks
Tu trouves tout ce que tu veux ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1512891
n°1534857
reinel
Posté le 26-02-2007 à 18:05:00  profilanswer
Je fais appel aux éléphants qui passent sur ce topic et qui ont une mémoire... d'éléphant  :D
Je viens de récupérer pour un de mes fils un vieil ordi en socket 370 (Pentium III). Mais il y a dessus un vraie turbine qui tourne à 6000 RPM.
Quel bon ventirad silencieux me conseillez-vous pour ce socket ? Il ne doit pas être trop haut car il s'agit d'un boîtier desktop.
Merci par avance
Message édité par reinel le 26-02-2007 à 18:05:23
Béta-testeur pour HistWar : Les Grognards, wargame PC sur Napoléon. Le jeux est sorti !
n°1534941
PitOnForum
Posté le 26-02-2007 à 21:01:06  profilanswer
Voici un vieux test comparatif de 2003 sur les ventirads socket A & socket 370: http://www.matbe.com/articles/lire [...] ocket-370/
Le Thermalright SLK900U en cuivre semble sortir du lot. Seulement pour le trouver celui-là, je pense qu'il faut chercher sur le marché de l'occasion.
Les modèles de ventirads encore dispo en neuf pour Intel socket 370 (avec vendeurs, prix, liens vers tests, etc.): http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=0&nbf=7
Attention, à la lecture de la liste de Montgallet, je vois qu'en fait tous ne sont pas compatibles socket 370, malgré la recherche critérielle! Il faut donc bien vérifier.
Privilégie les modèles en cuivre avec caloducs (pour la dissipation de chaleur), munis d'un ventilateur ne tournant pas trop vite et/ou facilement ajustable avec un variateur (pour le silence/ou moins de bruit). P.ex. Scythe semble encore avoir quelques produits intéressants.
D'autres forumeurs ont peut-être un avis plus tranché sur le meilleur modèle.
Message édité par PitOnForum le 27-02-2007 à 10:56:30
n°1534990
-heat-
Posté le 26-02-2007 à 22:18:05  profilanswer
Au fait question tout bête mais certains parlent de sous volter leur ventilateur de boitier, quelle manip doit on faire pour cela ?
n°1534993
meteorik
Finish him !!
Posté le 26-02-2007 à 22:26:12  profilanswer
Il y a plusieurs manière pour y arriver :
- la plus simple est de mettre un potar (comme le petit zalman fournit avec certains ventilos)
- par le biais d'un rheobus
- en branchant le fil 12V du ventilo sur l'alim 5V d'une molex par exemple (Attention certains ventilos refusent de se lancer à une si faible tension)
Message édité par meteorik le 26-02-2007 à 22:27:05
Mes ventes
n°1535057
reinel
Posté le 26-02-2007 à 23:33:52  profilanswer
- en branchant le ventilo sur une prise pilotable par speedfan (dépend de la CM)
PitOnForum > merci pour les infos
Message édité par reinel le 26-02-2007 à 23:34:05
n°1535058
meteorik
Finish him !!
Posté le 26-02-2007 à 23:35:05  profilanswer
a vi... j'ai oublié  :pfff:
Mes ventes
n°1536128
-heat-
Posté le 01-03-2007 à 13:23:15  profilanswer
Merci :D Finalement j'ai contourné le problème en commandant 3 ventilos de boitier Noctua NF-R8, réglables à 3 vitesses différentes.
par contre j'ai absolument pas compris comment installer les vis antivibration, quelqu'un peut m'expliquer ?? :??: (y a meme pas de mode d'emploi dans la boite...)
Ce sont les vis en caoutchouc que l'on voit ici :
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=1
Y a bien quelques photos mais je vois pas comment ca peut tenir ? :??:
Merci de votre aide !
n°1536775
PitOnForum
Posté le 02-03-2007 à 16:30:40  profilanswer
il faut les tirer au travers des petits trous de fixation
ces slics sont en matière élastique et s'étirent
pour faciliter la manoeuvre un peu d'eau savoneuse peut faire l'affaire (comme pour retirer une bague au doigt)
bonne chance!
Message édité par PitOnForum le 26-03-2007 à 02:20:14
n°1537199
-heat-
Posté le 03-03-2007 à 14:06:56  profilanswer
ces slics sont en matière élastique et s'étirer
bonne chance!
Ok je te remercie, j'avais en effet un peu peur de tirer dessus :D
n°1537214
-heat-
Posté le 03-03-2007 à 14:48:48  profilanswer
Bon j'ai installé mes 3 ventilos de boitier Noctua NF-R8 (80 mm), 2 en low noise (avec l'adaptateur fourni et branché via le 3 pins de la carte mère) et 1 en normal, branché sur molex.
D'après ce que j'ai compris, le schéma idéal de ventilation est le suivant : 1 ventilo à l'avant du boitier en soufflerie, et 2 à l'arrière du boitier en extraction, c'est bien ca ?
Or comment je fais pour reconnaitre le sens ? extraction c'est côté étiquet sur le ventilo ou l'inverse ? car j'ai placé mes 3 ventilos avec l'étiquette apparente, donc j'imagine qu'en fait je les ai mis les 3 en soufflerie...
Si quelqu'un peut confirmer, merci ;)
n°1537217
meteorik
Finish him !!
Posté le 03-03-2007 à 14:57:33  profilanswer
tu as 2 fleches sur un côté du ventilo qui indiquent le sens de rotation et le sens de ventilation...
Message édité par meteorik le 03-03-2007 à 14:57:51
Mes ventes
n°1537353
reinel
Posté le 03-03-2007 à 18:55:37  profilanswer
Normalement, c'est ça. Mais le + simple... c'est de mettre sa main devant pour voir par où il souffle  :D
n°1537496
secalex
Stalker forever
Posté le 04-03-2007 à 10:48:05  profilanswer
Merci pour ce super sujet PitOnForum :jap:
Je viens de commander 7 noctua NFS12 800 pour mon stacker 832 :D
n°1537505
gaymer's
Modayrateur
Posté le 04-03-2007 à 11:46:22  profilanswer
La marque Noctua  a l'air pas mal du tout niveau silence, pour mon boitier Anetc p180 je pense m'e, prendre 2  de 120mm, mais j'hesite encore.
Y d'autres modèles meilleurs?
les comparatifs sont anciens sur le net.
thanks
n°1537528
toms_etnie​s
Posté le 04-03-2007 à 12:41:22  profilanswer
Seasonic S12
E6600 surmonté d'un noctua
SLi nVidia en fanless
Ventilo sous volté en 5v
Qu'elle est ta carte mère ?
n°1537893
Musaran
Cerveaulté
Posté le 05-03-2007 à 04:42:49  profilanswer
2 renseignements qui manquent:
•Un ventilateur placé directement contre un dissipateur (ou même une grille) génère un bruit non négligeable à cause du cisaillement du flux entre les ailettes et les pales.
L'espacer d'environ un crayon à un doigt réduit considérablement ce bruit, mais il faut fermer cet ouverture sinon le flux y passe.
•Le ventilateur typique de nos ordis est dit axial.
Il en existe d'autre type, comme le tangentiel (moins bruyant mais plus volumineux... et plus cher), ou le centrifuge (le plus simple).
Sur une carte graphique c'est typiquement un axial sans conduit qui fait aussi centrifuge.
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°1538023
PitOnForum
Posté le 05-03-2007 à 13:47:44  profilanswer
Le silicone peut certainement rendre des services.
Attention toutefois, certains silicones sont corrosifs, générant des risques d'oxidation de pièces métalliques.
Message édité par PitOnForum le 16-03-2007 à 13:49:39
n°1544136
PitOnForum
Posté le 19-03-2007 à 16:30:48  profilanswer
Excellente nouvelle du côté des PSU et de Seasonic en particulier:
Seasonic en a profité pour nous parler des futurs aménagements de leur gamme. Si la série des alimentations modulaires M12 ne bouge pas, avec pour rappel des blocs de 500, 600 et 700 watts, la gamme S12 va être entièrement remaniée. En effet, la gamme S12 et S12 Energy+ va être fusionnée pour ne faire plus qu'une sous l'appellation S12 II. Les puissances seront de 330, 380, 430, 500, 550 et 650 watts. Mais les changements ne se limitent pas à un regroupement puisque tous ces blocs porteront le label 80 Plus. Ceci signifie que les versions de 330, 380 et 430 watts seront mises à jour et n'auront plus beaucoup en commun avec les modèles Tornado sur lesquels elles sont actuellement basées. Seasonic en profitera également pour revoir ses prix à la baisse. Ce remaniement devrait être opéré en mai. Quant à l'alimentation fanless, Seasonic continue d'y travailler mais rien ne devrait sortir cette année, la marque préférant se concentrer sur des blocs avec des rendements approchant les 90%, voire les dépassant.
Extrait de l'actualité de MatBe: http://www.matbe.com/actualites/15 [...] 900-watts/
Je retiens:
- objectif ambitieux et utile: rendement de 90%!
- PSU potentiellement qualitatifs de moindre puissance pour ceux qui n'ont que faire de blocs sur-vitaminés mais qui veulent tout de même du bon (également 330W, 380W et 430W)
- et des prix à la baisse
si tout cela se concrétise, alors bravo!
Message édité par PitOnForum le 20-03-2007 à 00:59:28
n°1545714
secalex
Stalker forever
Posté le 24-03-2007 à 15:21:15  profilanswer
Bonjour à tous.
Je suis toujours aussi impressionné quand je viens sur ce topic.
Je suis à la recherched'un rad silencieux qui fasse moins de 13 cm de haut.
Le BTF90 semble interressant. ;)
Mais il y a aussi celui là chez zerotherm : le BTF95.
Voici le lien : http://www.zerotherm.net/eng/product/BTF95.asp
Il semble qu'il mérite la première page non? :D
J'attends vos avis et commentaires.
Si vous avez d'autres idées je suis aussi preneur. ;)
ET le XP-90C? :??:
Message édité par secalex le 25-03-2007 à 17:02:52
n°1545724
Antonxx
Posté le 24-03-2007 à 16:15:01  profilanswer
iFearless a écrit :
http://img180.imageshack.us/img180 [...] dc6.th.jpg
Orienter silence...
Seasonic S12
du sli en fanless (ou sli tout court pour un boitier orienté silence) , on aura tout vu, superbe four ou grille-pain pour l'été  :pt1cable:
n°1546853
PitOnForum
Posté le 27-03-2007 à 20:28:02  profilanswer
secalex a écrit :
Bonjour à tous.
ET le XP-90C? :??:
on attend toute une série de nouveaux (venti)rads pour cette année
je compte aussi sur quelques bons articles, dossiers et tests (de préférence comparatifs)
alors je mettrai mon petit dossier à jour
n°1546883
secalex
Stalker forever
Posté le 27-03-2007 à 21:15:17  profilanswer
Sinon de prime abord qu'en pense tu (le zerotherm)?
Je crois que je vais jouer les précursseurs alors. ;)
Je le commande en fin de semaine et on verra. :D
n°1546926
PitOnForum
Posté le 27-03-2007 à 22:22:39  profilanswer
il est passif en standard et le ventilo est en option
sa forme diffère quelque peu de son prédécesseur le BTF90
la fiche technique ne modifie pas la capacité de dissipation, soit > 150Watts
difficile de se faire une idée précise avec si peu d'info
j'attends de voir, il devrait bientôt y avoir un comparatif entre ces nouveaux rads Thermalright Ultra 120 Plus (ou autre), le BTF95 et d'autres encore...
n°1546927
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 27-03-2007 à 22:29:32  profilanswer
chtit drapeau.
Bravo et merci pour ce superbe thread.
n°1547166
PitOnForum
Posté le 28-03-2007 à 17:40:25  profilanswer
Merci  ;)
n°1547577
secalex
Stalker forever
Posté le 29-03-2007 à 20:35:54  profilanswer
Je vais plutot me prendre le BTF90 car en regardant les deux doc on voit une aire de dissipation thermique de 2576 cm² pour le 95 et de 4400 cm² pour le 90, ce que la différence de poids semble confirmer (560 contre 678g à vide). Pourtant la taille globale du 95 semble plus importante. :pt1cable:
Mon problème majeur est la hauteur max admissible dans mon chassis de 13 cm pour le rad :fou: .
J'aime bien essayer les trucs nouveaux. :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1547583
PitOnForum
Posté le 29-03-2007 à 20:53:36  profilanswer
Bien vu pour la surface de dissipation.
En plus, actif c'est tout de même plus sûr que passif.
Question taille, le BTF90 devrait pouvoir entrer sans problème dans ton boîtier.
Avec tout cela, je pencherais aussi pour la version BTF90...  ;)
n°1549258
iFearless
Posté le 03-04-2007 à 08:43:29  profilanswer
toms_etnies a écrit :
Seasonic S12
P5B Deluxe WiFi
Pour le moment ca tiens :sol:
n°1549768
PitOnForum
Posté le 04-04-2007 à 15:34:32  profilanswer
Bonne nouvelle:
Bientôt (avril) un nouveau disque dur spécialement conçu pour le silence, le Samsung SpinPoint S166 (SATAII ou IDE, 1 seul plateau de 80 ou 160GB, 7200RPM, 8MB de mémoire cache):
http://media.bestofmicro.com/Z/O/12948/3/12948.jpg
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] oint-s166/
Il serait également moins chauffant...
Message édité par PitOnForum le 11-04-2007 à 07:42:13
n°1551896
PitOnForum
Posté le 10-04-2007 à 16:10:06  profilanswer
Un petit apperçu des nouveaux (venti)rads de CPU:
Thermalright Ultra 120 Extreme (plus de caloducs):
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000053332.jpg
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] 0-extreme/
http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=2943&p=1
Thermalright IFX 14 (pour ventilateurs 140mm):
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000053462.png
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] ht-ifx-14/
Scythe Kama Cross (en V):
http://resources.vr-zone.com/floppyimage/kamacross/4.jpg
http://www.vr-zone.com/?i=4876&s=1
CoolerMaster Gemini II (pour 2 ventilateurs 120mm côte à côte):
http://59hardware.net/images/test/test_083/114.jpg
http://www.59hardware.net/Articles [...] e_....html
L’OCZ Hydrojet (base en carbone et refroidissement hybride: air cooling + water cooling):
http://www.matbe.com/images/biblio/cebit_2007/000000054234.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/cebit_2007/000000054230.jpg
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page10.php
n°1552385
secalex
Stalker forever
Posté le 11-04-2007 à 20:58:02  profilanswer
Salut pit. [:acherpy]
Super news.
Pour le scythe en tous cas, j'ai lu un article est il semble ne pas faire parti des meilleurs.
Dommage car le concept est interressant.
n°1552585
PitOnForum
Posté le 12-04-2007 à 15:19:52  profilanswer
Salut Secalex!  :jap:
En effet, je pense pas que le Scythe Kama Cross soit le plus intéressant des nouveaux produits présentés ici. Je suis impatient de lire un beau dossier bien complet avec tous les modèles sélectionnés dans ce topic + d'autres évidemment. Je compte sur MatBe, qui envisage ce travail pour cette année...
Message édité par PitOnForum le 12-04-2007 à 15:20:23
n°1553069
manu_de_tr​yo
Chez yakamoneyé
Posté le 13-04-2007 à 16:33:20  profilanswer
voici ma config :
Intel C2D E6600 2.4GHz@3.2GHz 8x400MHz
CM Asus P5B deluxe
2x1Go PC6400 4-4-4-12 CAS4 Corsair XMS2 400MHz
MSI 7900 GTO 512 Mo GDDR3 650/660@690/800
Western Digital Caviar SE16 320 Go SATA 2
Pioneer DVR 111D
Ventirad Noctua NH-U12F
Cooler Master Centurion 534 + Noiseblocker XL2 12cm
Fortron Green Power 400W
et sans deconner mon pc ne fait pas un bruit  :sol:
Message édité par manu_de_tryo le 13-04-2007 à 16:36:07
n°1555000
PitOnForum
Posté le 18-04-2007 à 13:48:15  profilanswer
pas mal  ;)
n°1556749
Posté le 23-04-2007 à 00:34:57  answer
pitonforum les GlobalWin Nanometer Ceramic Bearing CS1202512L sont vraiment éfficace ?c'est vrai qu'il est difficile d'en avoir en france mais j'ai la chance d'avoir un ami qui par une petite semaine en vacance aux usa alors je lui demand de m'en prendre ou pas :] pour 15 usd ? ( x3 ventilos )
edit : j'ai vu qu'il y avait pas mal de matériel intéressant la dessus, y a t'il d'autres fans intéressant ici :http://www.svc.com/1202512l.html ???
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2007 à 00:43:25
n°1556754
PitOnForum
Posté le 23-04-2007 à 01:23:31  profilanswer
Je ne l'ai jamais testé personnellement. Je l'ai découvert via Madshrimps.be (voir les articles/tests plus bas). Il est repris dans ma liste parcequ'il est particulier.
GlobalWin Nanometer Ceramic Bearing CS1202512L ( http://www.globalwin.com.tw )
  http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/svcompucycle_1944_52100195
Fiche technique :
  Dimensions: 120x120x25mm
  Weight: 124g
  Mountingholes: open flange-type
  Bearing: Nanometer Ceramic Bearing
  Noise: 19dBA
  Airflow: 41,7CFM = ~71m³/H
  Speed: 1300RPM
  Rated Voltage: 12V (Voltage Range ?V-?V)
  Input current: ?Amp
  Input power: ?Watts
  Connector: 3-pins
  Disponible à 5,9$ (moins de 4,5€) auprès de: http://www.svc.com/1202512l.html
Articles/tests traitant e.a. des GlobalWin Nanometer Ceramic Bearing CS1202512L:
  http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=516
  http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=421
Particularité par rapport aux autres ventilateurs:
  Nanometer Ceramic Bearing (= roulement à billes céramiques = bien plus résistant et durable que le Sleeve Bearing ordinaire)
  son méchanisme convient bien pour une position verticale comme sur un boîtier
  sa relative grande capacité de ventilation (presque 42CFM)
  les rapports intéressants entre ses vitesses de rotation et ses niveaux de bruit (cf. les graphiques des articles/tests ci-dessus)
  le bon rapport qualité/prix
Pour du silence, il semble qu'il faille le sous-volter à 7V (ou 5V pour les plus exigeants)
C'est un produit très rare ici et ce serait vraiment sympa que tu fasses le test pour nous...  :D A 4,5€ pièce je n'hésiterais pas...  ;)
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
