| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Achat zalman 9700 NT |
Publicité | Posté le 27-05-2008 à 01:41:16 ![]() ![]()
zbuba | une derniere chose j'ai une gigabyte p35 DS4 rev2.0 , Q6600 G0 jecompte pas depasser les 3,2ghz dois-je prendre le 9700 LEd ou bien le NT qui sera le mieux adapté a ma mobo merci |
Fssabbagh Satsui no Hado | Perso c'est pareil ormis le fait qu'avec le NT la vitesse est réglée toute seule --------------- Messatsu ! |
mika123 | Avec ton G0 et un Noctua NH-U12P tu atteindras sans problème 3.6 GHz --------------- Jmax-Hardware.com - De savoir faire à faire savoir ! |
zbuba | Merci enormement les gars pour votre aide juste un truc je viens juste de mesurer la hauteur surmon boitier est bein je peux vous dire que c'est vraiment limite limite je me doute meme si je pourrais fermer la facade hauteur boitier presque 16cm depuis la mobo voila les caracteristiques du boitier:
Message cité 1 fois Message édité par zbuba le 27-05-2008 à 14:00:29 |
Fssabbagh Satsui no Hado | Avec 19cm de large ca va passer je suis tres confiant et c'est une bombe ce Noctua, ce sont les dimensions d'un boitier standard et le fait que l'on prenne une grande ou une moyenne tour ne change en general rien du tout : 19cm c'est du standard et la ca passe
Message édité par Fssabbagh le 27-05-2008 à 14:18:38 --------------- Messatsu ! |
zbuba | Donc C12P ou bien le U12P ? jai vraiment la tete qui fait Message édité par zbuba le 27-05-2008 à 17:53:00 |
Fssabbagh Satsui no Hado | C12
zbuba | C'est bon j'ai suivi ton conseil demain il partira le chercher sur la rue montgallet le C12P qu'est ce que je dois conseiller à mon fournisseur puisqu'il n'a jamais monter ce ventirad dans quel sens devrais t'il le monter? |
Fssabbagh Satsui no Hado | comme ceci :
bluedragon38 |
Fssabbagh Satsui no Hado | Bah si ça crame pas... --------------- Messatsu ! |
mansonic luv' maille paycay |
--------------- si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur... |
zbuba | Concernant l'alimentation je vais la changer d'ici 3semaines max j'attends ma nouvelle alim : corsair HX 520 Watts |
Fssabbagh Satsui no Hado | voilà ce qui aurait pu atteindre ton pc :
zbuba | oulala c'est vraiment chaud Message édité par zbuba le 31-05-2008 à 13:46:03 |
Fssabbagh Satsui no Hado | --------------- Messatsu ! |
zbuba | par contre il faut m'aider pour l'overclocker j'ai beau essayer de lire tous les articles j'ai quelques notions mais bon si c'est faisable on prend contact par msn de toute facon je recois l'alim d'ici 2semaines voila mon msn: code_red03@hotmail.com je le mets temporairement le temps que tu m'add en tout cas merci pour tes precieux conseils Message édité par zbuba le 31-05-2008 à 13:55:04 |
crazy_rocker78 | J'ai deux ventilos boitier autour de mon 9700, un sur la paroi laterale, et l'autre derriere.
Fssabbagh Satsui no Hado | celui sur la paroi en aspi, celui à l'arrière en extraction et tu fous le 9700led en extraction aussi --------------- Messatsu ! |
valentin-02 | coucou |
lemmings | iil faut achete le radiateur et le ventilo separe ou c'est unclus ensemble? |
Fssabbagh Satsui no Hado | quand même pas : tous les zalman sont un ensemble --------------- Messatsu ! |
lemmings | je parle du noctua |
zbuba | inclus aussi --------------- Q6600 Go @ 3,4Ghz|GIGABYTE P35 DS4 rev 2.0 |NH C12P+NF-P12-1300| 8500GT|2 x 2 Go Corsair PC6400 CAS 5 |Alim Antec True Power Trio 650 W|Ecran 17" x 2 LCD|Advance ATRIX 8505 |
lemmings | qui vient me le fixer |
Fssabbagh Satsui no Hado | qui ou quoi : tes mains --------------- Messatsu ! |
lemmings | ben je sais pas
zbuba | trop compliqué c'est un peu exagéré --------------- Q6600 Go @ 3,4Ghz|GIGABYTE P35 DS4 rev 2.0 |NH C12P+NF-P12-1300| 8500GT|2 x 2 Go Corsair PC6400 CAS 5 |Alim Antec True Power Trio 650 W|Ecran 17" x 2 LCD|Advance ATRIX 8505 |
lemmings | ben faut retirer la carte mere
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| Problème compatibilité Zalman ZM-GWB 8800 GTS et une Asus 8800 GTS | Ventillo Molex 4 Pin et compatibilité Zalman ZM-MFC2 |
| Zalman VF900 VS VF1000 ; réel utilité? | Led rheobus Zalman ne marche plus |
| A bruit égal, 9700 led ou NH-U12P pour refroidir au mieux? | 8800GT Zalman chauffe |
| Achat WC | Zalman CNPS 7500 VS 9500 |
| aider moi a choisir CNPS9700 LED ou NT | Zalman 9700 LED et P5K : j'arrive pas à dépasser 1200 rpm |
| Plus de sujets relatifs à : Achat zalman 9700 NT | |
