[Watercooling] Mon tout premier , les precautions a avoir
Shinji_kun64
NO WAY
Posté le 12-02-2002 à 22:57:45
Reprise du message précédent : le wb proco en premier... apres cai comme tu le sens celon que tu veuilles + refroidir au mieux le chipset ou la cg...
Moi je mettrai wb cpu==>wb chipset==>wb cg pour des raison pratique nivo tuyo.
maui
Posté le 12-02-2002 à 23:54:06
c pas trop chaud apres pr les chips?
Shinji_kun64
NO WAY
Posté le 12-02-2002 à 23:59:23
cai pas le chipset qui vas rechauffer bcp l'eau...
ta cg elle chauffe bcp plus !
à toi de voir.
maui
Posté le 13-02-2002 à 00:02:12
justement l'eau a la sortie du cpu cai pas trop cho pr refroidir les chip?
Flat_jc
Posté le 13-02-2002 à 00:02:20
c pour avoir kelke k'nfo pour ht un watter cooling cpu
kel dobe ne pas ht
et kel cout pour un kit complet.
et ou ht
si vous avez des liens avec des commande grouppe
je prend.
reply ou icq
maui
Posté le 13-02-2002 à 00:05:59
tu veux watercooler koi? pr le cpu, mobo et cg y'a les blocks pgeo qui ont l'avantage d'etre abordables et dispo de suite.
la pompe tu as le choix entre plein de truc, perso je te conseille une maxijet 1000 ou 1200 le debat est ouvert.
Shinji_kun64
NO WAY
Posté le 13-02-2002 à 00:52:19
ben cai clair que tu as un proco qui chauffe méchament !
M'enfin tu ve faire comment ?
Moi ma geforce elle chauffe grave et je ne pe pas la mettre en toute premiére !
Si tu ne recherche pas les meilleurs perf possible pour sa ta cg alors il n'y aura pas de pb par contre si cai les perf de cette derniére que tu ve privilégier alors fodra la mettre avant le proco...
J'pense que les 3 combinaisons ne posent pas de pb mais apres reste à voir se que l'on ve comme perf.
C clair ?
maui
Posté le 13-02-2002 à 01:00:33
oui! merci bon je v voir apres si g assez de sous je mets 1 2e cicuit
drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 13-02-2002 à 09:13:37
en tout cas, met le rad juste avant les wb.
@poppof
Posté le 13-02-2002 à 11:41:10
il vaut pas mieux mettre le rad a pres les wb??
tout les montages que j'ai vu etait comme ca en tout cas!
maui
Posté le 13-02-2002 à 11:51:50
la grande question le mieux ce serait de mettre un rad avt et un rad apres le cpu
Shinji_kun64
NO WAY
Posté le 13-02-2002 à 13:32:00
Je pense que tu as tout interet à le mettre apres...
Vos mieux que l'eau de ton reservoir soit la plus froide possible de toute façon.
Je ne vois aucun avantage à mettre un rad avant le cpu... meme si on en a deux ou 3, les mettres juste avant le reservoir me semble le meilleur choix.
RomainG
Posté le 13-02-2002 à 13:44:01
Question
Un watercooling eteint (pompe off) ça marche aussi bien qu1 rad sans ventilo ou c pas la peine d'essayer?
Shinji_kun64
NO WAY
Posté le 13-02-2002 à 13:47:34
n'essaye meme pas...
ton wb vas chauffer (pas qu'un peu) et tres vite tes tuyos vont fondre et tu aura de la flotte partout...
si la pompe ne tourne pas sa se résume à un bloc de cuivre posé sur le cpu...
RomainG
Posté le 13-02-2002 à 13:50:19
ok
de tte facon pour l'instant je vais rester au air cooling
j'aurai bien aimé un wc mais pour trouver le matos et installer ça ici je vais trop galerer (je suis en espagne et je conais pas UN O/Cer.......) alors acheter un WC qui soit pas un truc genre boitier qui coute la po du cul avec wc intégré je voit pas........
Je vien de tomber sur ça: Le mec dit que son Tbird est pas mort!!!!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RomainG--[/jfdsdjhfuetppo]
Shinji_kun64
NO WAY
Posté le 13-02-2002 à 13:52:29
cai si cher que sa la poste ?
ta pompe tu pe l'avoir en espagne tout com ton rad et tes tuyos...
ou est le pb ?
Le wb pgeo te couterai meme pas 300frs port compris.
TAI PAS HEUREUX ?
RomainG
Posté le 13-02-2002 à 13:54:32
TRAI
RomainG
Posté le 14-02-2002 à 02:01:56
Une question:
le rad vous le mettez oú (pour moi faudré ske soi+ou-rangé)
par terre ou ya des socles ou kkchz?
les radia sauf recup' moto/auto dans les casses c ou kon ACHT?
