2541 connectés
  schema de montage watercooling
 Page :   1  2
Page Précédente
n°395728
@poppof
Posté le 03-02-2002 à 18:34:52  profilanswer
voila je vais monter mon premier watercooling et je voulais savoir si ce montage est coherent et assez performant???
desole pour la qialite du schema c'est du vite fais! :D
http://www.multimania.com/alexhome/images/schema1.JPG
[edtdd]--Message édité par @poppof--[/edtdd]
n°395729
HuGoBioS
Posté le 03-02-2002 à 18:37:27  profilanswer
tu va surtour rechauffé le chipset et le gpu je pense
tu ferais mieux de mettre le Y a la sortie du reservoir ...
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°395733
@poppof
Posté le 03-02-2002 à 18:39:44  profilanswer
je pensez a ca car j'ai 2 sorties sur le warterblock cpu!
n°395737
HuGoBioS
Posté le 03-02-2002 à 18:41:17  profilanswer
2 sortie sur le wb ?? c koa ce truc?
n°395764
@poppof
Posté le 03-02-2002 à 18:52:27  profilanswer
c'est ca:
http://www.multimania.com/alexhome/images/cusil.jpg
n°395770
cod57
Posté le 03-02-2002 à 18:54:27  profilanswer
et il es branché comment ton truc?y avais pas d'infos sur le site ou tu l'as acheté?
n°395780
@poppof
Posté le 03-02-2002 à 18:57:55  profilanswer
ben l'entre se fait au millieu et les 2 sorties sont sur le cote
n°395816
nasdak
Posté le 03-02-2002 à 19:35:52  profilanswer
marrant ce wb
mais bon je vois pas trop l'interet
n°395860
@poppof
Posté le 03-02-2002 à 20:02:59  profilanswer
l'arrivée se fait au millieu donc l'eau n'as qu'une moitie de chemein afaire>ca chauffe moins
n°396050
@poppof
Posté le 03-02-2002 à 22:12:03  profilanswer
la temperature pour les wb gpu/chipset sera vraiment mauvaise ?
n°396099
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 03-02-2002 à 22:41:04  profilanswer
reflechissez
vous croyez vraiment que l'eau sera chaude a un endroit du circuit et froide a un autre
l'eau a une temperature quasi globale pour tout le circuit
avec une mj1200 elle sera a... allez... +0.5° apres le cpu et +1° a l'entree du bix
donc ca ne change RIEN
ce qu'il faut vraiment avoir en tete c de faire un circuit le plus simple et fonctionnel pour ta tour en minimisant le parcours, les angles, les hauteurs, les divisions, etc, qui te niquent severement le debit
[edtdd]--Message édité par -VDV---[/edtdd]
n°396299
@poppof
Posté le 04-02-2002 à 10:22:41  profilanswer
donc il faut les tuyaux les + court pôsible?
donc j'aurais de bone perf avec ce schema?
sinon je dispose de 2 panaflo 120 vaut il mieux que je les mettent en sandwich sur le rad ou que j'en garde un pour ventile la tour?
n°396405
@poppof
Posté le 04-02-2002 à 12:52:56  profilanswer
personne n'as watercoller l'ensemble dde son pc?
n°396524
@poppof
Posté le 04-02-2002 à 16:34:43  profilanswer
j'accepte tous les avis!
n°396565
pgeo
Posté le 04-02-2002 à 17:13:12  profilanswer
il est tres bien ton schéma  :)
n°396577
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 04-02-2002 à 17:21:16  profilanswer
cai se que je t'avais dis andouille !
tu te fais pas chier et tu met tout en série !
[edtdd]--Message édité par Shinji_kun64--[/edtdd]
n°396929
@poppof
Posté le 04-02-2002 à 20:41:04  profilanswer
la fait que l'eau sera rechauffe par le cpu ne genera pas pour bien refroidir le reste?
n°397331
-VDV-
Posté le 05-02-2002 à 08:44:26  profilanswer
cf mon post !
n°397419
@poppof
Posté le 05-02-2002 à 11:37:31  profilanswer
donc le + important c'est que je fasse un circuit le plus court possible?!
sinon il vaut mieux que je mettent les 2 panaflo 120 en sandwich ou que j'ebn garde un pour ventile la tour?
je mets en plus un 80 en extraction!
n°397476
-VDV-
Posté le 05-02-2002 à 12:59:33  profilanswer
bah il faut que tu favorises le flux, ca depend de plein de choses apres... la hauteur du circuit, la longueur, les coudes et virages, etc
pour les ventillo il te faut de toute facon une tour correctement ventillee, le probleme c que t'as cette merde de bix, hyper epais, donc tu devras surement le mettre en sandwich, et pourkoi pas t'arranger pour que ce flux d'air profite a la tour
n°397646
@poppof
Posté le 05-02-2002 à 16:59:26  profilanswer
qu'entends tu par profite a la tour?
je vais mettre un 80 en extraction a l'arriere de ma tour!
n°397671
-VDV-
Posté le 05-02-2002 à 17:44:02  profilanswer
bah exemple : t'as 2 120mm sur le rad, arrange toi pour qu'il aspire de l'air exterieur, qui traversera donc le rad, et que cette air arrive au niveau de la cg par exemple, en faisant un beau trou dans la tour
n°397692
@poppof
Posté le 05-02-2002 à 17:59:11  profilanswer
oui je pense mettre mon rad devant en bas sous les DD avec un 120 devant en souflerie et l'autre juste derriere le rad en aspi
bien entendu je vais devoir perce le devant(plastic) de ma tour !
n°398912
@poppof
Posté le 06-02-2002 à 18:44:02  profilanswer
up :ange:
n°398959
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-02-2002 à 19:12:09  profilanswer
j'aime bien ta méthode d'effaçage des up :D
je t'en fais un gratos :hap:
n°398963
@poppof
Posté le 06-02-2002 à 19:14:32  profilanswer
cool merci!
ben oui ca evite d'avoir que des up dans le topic tout en restant en premiere page!
sinon ca avance la commande! :D
n°398970
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-02-2002 à 19:18:51  profilanswer
oui bon y'a le boolay de service comme tj...
hein quoi ? fallait envoyé le chq ? mais cai ou l'adresseuh :cry:
 :gun:
n°398973
@poppof
Posté le 06-02-2002 à 19:20:32  profilanswer
oui j'ai vu ca!
j'espere que ca vas allez vite! :D
n°398976
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-02-2002 à 19:22:02  profilanswer
oui oui  :ange:
n°399870
@poppof
Posté le 07-02-2002 à 21:49:27  profilanswer
d'autres avis sur mon circuit??
n°400170
@poppof
Posté le 08-02-2002 à 10:00:50  profilanswer
up
n°400175
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-02-2002 à 10:16:00  profilanswer
je me rappel plus, tu vas mettre ta watercase ds ton pc ou non ?
Si ton reservoir est "loin" de ta tour ta pompe risque de souffrir; tu y a pensé ?
n°400180
@poppof
Posté le 08-02-2002 à 10:34:49  profilanswer
non je veux tout integrer dans ma tour!
enfin j'espere que tout vas rentrer!?!
n°400185
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-02-2002 à 10:54:40  profilanswer
:heink:
t'as pas prevu le coup ?
t'as une grande tour ou une moyenne ?
n°400187
@poppof
Posté le 08-02-2002 à 10:56:37  profilanswer
j'ai une moyenne tour!
normalemnt ca devrait passer mais on ne sais jamais!
j'aimerais eviter de changer de tour pour l'instant!!
je compte mettre le rad en dessous des DD avce les 2 panaflo en sandwich!
n°400189
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-02-2002 à 10:58:56  profilanswer
et la flotte tu la mé ou ?
n°400191
@poppof
Posté le 08-02-2002 à 11:01:34  profilanswer
dans le reservoir que je mettrai en bas entre le rad et les cartes pci!
n°400203
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-02-2002 à 11:23:50  profilanswer
vas pas etre grand alors... ta interet à aérer le tout :ange:
n°400208
@poppof
Posté le 08-02-2002 à 11:36:43  profilanswer
http://www.multimania.com/alexhome/images/reservoir.jpg
Measures 4.5" x 4.5" x 2.4".
n°400229
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-02-2002 à 12:00:35  profilanswer
:heink:
elle rentre la maxi dedans ?
cai des centimétres ?
 Page :   1  2
Page Précédente
MARRE de vos conneries sur le watercooling, vous savez rien ou quoi ??Question sur les Watercooling !!!!!
watercooling: où trouver des Y ??Alpha PAL6035 - montage du ventilo
kestion bête sur le watercooling (newbe inside)Mon WaterCooling (provisoire)
j'hesite pr mon watercooling[CG] ventilos silencieux, watercooling...
Quelqu'un est interessé par du Matos Watercooling ?[WATERCOOLING]commande groupée chez dangerden (lien)
Plus de sujets relatifs à : schema de montage watercooling
