2767 connectés
  [Watercooling] Mon tout premier , les precautions a avoir
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°398948
THE REAL G​REG
Administrateur
Posté le 06-02-2002 à 19:04:06  profilanswer
Voila , le bloc arrive , j ai deja la pompe , j aimerai connaitre les precautions de montage et entretiens.
instoire d etre "in" the Lorelei
n°398953
thieuma
Posté le 06-02-2002 à 19:06:15  profilanswer
block pgeo ou rien
liquide de refroidissement, ça évite l'eau ki pourrie à la longue :)
n°398954
pgeo
Posté le 06-02-2002 à 19:06:42  profilanswer
monte tout a blanc a coté de l'ordi et regarde que ça fuit pas !!
c le premier truc a faire  :)
n°398957
masterx
Posté le 06-02-2002 à 19:11:17  profilanswer
clair
n°398958
@poppof
Posté le 06-02-2002 à 19:11:47  profilanswer
thieuma a écrit a écrit :
block pgeo ou rien
il faut mettre que du liquide de refroidissement ou alors de l'eau deminerailse aussi?
n°398965
masterx
Posté le 06-02-2002 à 19:15:27  profilanswer
comme tu veux :D
n°399026
djakette[z​erezo]
Posté le 06-02-2002 à 19:50:53  profilanswer
Moi je tourne avec de l'eau du robinet.
n°399028
@poppof
Posté le 06-02-2002 à 19:52:45  profilanswer
tu dois la changer regulierement?
n°399030
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 06-02-2002 à 19:53:08  profilanswer
on devrait essayer un wc avec du schweppes
 :d
n°399041
@poppof
Posté le 06-02-2002 à 20:01:01  profilanswer
 :d
non c afait roter!! :D
n°399088
djakette[z​erezo]
Posté le 06-02-2002 à 20:35:40  profilanswer
C'est dans un reservoir ouvert j'en rajoute 1L par semaine a cause de l'évaporation.
n°399093
RomainG
Posté le 06-02-2002 à 20:39:07  profilanswer
normalement ça se conserve pas tres bien l'eau comme ça :)
tapa d'algues :D ?
n°399147
thieuma
Posté le 06-02-2002 à 21:34:43  profilanswer
ah vi, fais tourner le wc 1 nuit dans l'évier avant de le monter, surtout si y'a d truc ke t'as bricolé.... ça peu éviter bien des emmerdes ;)
n°399156
@poppof
Posté le 06-02-2002 à 21:43:12  profilanswer
tu pense a quoi en particulier?
n°399163
Shaad
Posté le 06-02-2002 à 21:48:49  profilanswer
Meme chose, sauf que moi, c'est un tout petit plus d'un LITRE par JOUR!  :eek2:
Faut dire, que j'ai juste un petit rad avec 2 80 en 4.5V..... eau stable a 26° (PC allume 24/24..).
Apres avoir monter et tester a vide, tu le montes dans le PC et tu le fais marcher une heure sans demarrer ni meme brancher le PC... et tu cherches la moindre fuite...
Perso, j'ai mon watercooling depuis presque un an, je demonte entierement le systeme a chaque vacances, et j'ai jamais eu aucun prob... j'ai mis des doubles colliers metalliques a chaque raccord..
Plus d'hébergeur du Simu_Immo qui n'était de toute façon plus à jour des derniers taux. Désolé. :/
n°399164
@poppof
Posté le 06-02-2002 à 21:51:23  profilanswer
il y a obligatoirement une telle evaporation ??
n°399165
RomainG
Posté le 06-02-2002 à 21:52:55  profilanswer
Je dit ça comme ça (j'y knai rien en WC) mais c'est pas mieu d'avoir de l'eau distillé?
paske la distillé ne conduit pas du tout le courant  (enfin ça depend laquelle :))
alors si doit yavoir une fuite moi je choisit eau distillé + que eau bien chargé en sel bien conducteur
n°399179
THE REAL G​REG
Administrateur
Posté le 06-02-2002 à 22:03:10  profilanswer
le liquide dont vous parlez , on le trouve ou ?
et au nivo des fuites , quelles precautions ?
n°399184
THE REAL G​REG
Administrateur
Posté le 06-02-2002 à 22:06:49  profilanswer
faut mettre un spacer aussi pour pas tout pt ?
n°399186
@poppof
Posté le 06-02-2002 à 22:07:52  profilanswer
pour l'eau distille supermarche
le liquide de refroidissement pareil ou centre auto
oui il vaut mieux un spacer pour ne pas abime le core!
n°399187
THE REAL G​REG
Administrateur
Posté le 06-02-2002 à 22:09:49  profilanswer
sasn spacer c pas trop grave ?
n°399188
THE REAL G​REG
Administrateur
Posté le 06-02-2002 à 22:10:12  profilanswer
c est che le liquide la ?
n°399196
@poppof
Posté le 06-02-2002 à 22:15:50  profilanswer
sans spacer faut faire attention au serrage!
tu parle de quel liquide?
n°399225
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 06-02-2002 à 22:46:11  profilanswer
c'est sur il faut faire gafe au serrage! j 'ai flingé mon t-bird  en le serrant trop! et ma mobo doit avoir des séquelles,  problème de boot,v- core qui varie (une fois ça ma fais la même chose que quand le t-bird été ,mort reboot perpétuelle.xp1800+ maintenant.
(est-ce depuis le montage du xp?)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Learn--[/jfdsdjhfuetppo]
n°399228
Chronos28
Posté le 06-02-2002 à 22:49:14  profilanswer
et si on utilise un aquarium avec des poissons comme réservoir, y'a des précautions particulières????
n°399278
Rayaki
Posté le 07-02-2002 à 00:47:10  profilanswer
mon liquide c'est moitié eau déminéralisée + moitié liquide de refroidissement (+ un flacon d'ice purple et un bouchon de javel)
par contre, je ne perd qu'un litre par semaine (Watercase pas finie...)
1L par jour, ça fait quand meme beaucoup...
Clan Torysss.
n°399393
@poppof
Posté le 07-02-2002 à 11:58:11  profilanswer
meme avec un cricuit ferme tu as de l'evaporation??
n°399394
thieuma
Posté le 07-02-2002 à 11:58:59  profilanswer
non
n°399410
@poppof
Posté le 07-02-2002 à 12:30:32  profilanswer
le circuit qu'ils soit en tuyaux ou en cuivre/tuyaux ca change quelque chose?
n°399413
Magicpanda
Posté le 07-02-2002 à 12:35:25  profilanswer
oui
le cuivre ca se perce moin ;)
n°399420
@poppof
Posté le 07-02-2002 à 12:49:55  profilanswer
je pense faire un circuit mi cuivre mi tuyaux!
la partie en cuivre sera a la sortie du reservoir puis viendras un tuyaux qui ira jusqu'au wb cpu!
les retour se fera tres certainement tout en tuyaux!
n°399443
thieuma
Posté le 07-02-2002 à 13:27:30  profilanswer
tu te fais chier pour rien ;)
n°399453
@poppof
Posté le 07-02-2002 à 13:45:58  profilanswer
tu pense que je devrais faire tout en tuyaux??
je veux faire un truc propre!
n°399455
thieuma
Posté le 07-02-2002 à 13:47:26  profilanswer
lol, ce ki fait pas propre, c d'avoir d raccords partout ;)
n°399570
THE REAL G​REG
Administrateur
Posté le 07-02-2002 à 16:45:14  profilanswer
qui a un wb et pas de sacer , ya pas un tit bricolage qui peut faire office de spacer ?
n°399876
@poppof
Posté le 07-02-2002 à 21:52:26  profilanswer
up
n°400073
_bryce_
Posté le 07-02-2002 à 23:50:53  profilanswer
mon wc est tt en tuyau transparent et les embouts et les coudes st en cuivre et ben perso c ce que je prefere ;)
sinon moi g modifier mon spacer duron pr mon athlon xp a l'aide de mon dremel et ça marche niquel...
n°400150
THE REAL G​REG
Administrateur
Posté le 08-02-2002 à 07:37:29  profilanswer
vais le faire sans spacer  :p
n°400692
Rayaki
Posté le 08-02-2002 à 22:13:19  profilanswer
:non:
Clan Torysss.
n°400762
y-boom
good morning franconaute
Posté le 08-02-2002 à 23:31:19  profilanswer
je ne sais pas si les poisson aiment l'eau distiller
 Page :   1  2  3
Page Précédente
[Watercooling] Une pompe 600 l/h c est bcp trop peu non ?schema de montage watercooling
MARRE de vos conneries sur le watercooling, vous savez rien ou quoi ??Question sur les Watercooling !!!!!
watercooling: où trouver des Y ??kestion bête sur le watercooling (newbe inside)
Mon WaterCooling (provisoire)j'hesite pr mon watercooling
[CG] ventilos silencieux, watercooling...J'ai réussi mon premier overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [Watercooling] Mon tout premier , les precautions a avoir
