kane o_O a écrit :
1) tu peux en effet metre le radiateur en haut de la tour, mais il va faloir découper le haut du boitier, et trouver un moyen de fixer le rad.
===>De plus tu devrai prendre une tour avec des emplacements pour ventilo 12cm et non 8, ainsi tu aura moins de bidouilles à faire, et commes elles sont plus larges en général, le rad ne cognera pas sur les composants ( enfin c'est juste un conseil )
2) Un minimum de ventilation est quand meme requis dans le boitier: en effet les mofsets, le northbridge et le southbridge chauffent aussi, ainsi que la ram etc...
D'ou l'utilitée d'avoir des ventilos 12cm que tu metra en 5v, qui brasserons assez d'air, et qui serons discrets comme c'est pas permit.
3) N'achetes pas d'alim WCoolée, c'est tres cher, et niveau réalisation c'est pas au top de la qualitée:
En réalitée les radiateurs sont plus grands et ils sont collés sur un WBloc externe. Autant dire que le transfert thermique est minable.
De plus tu n'aura pas une alim puissante avec des tensions à toutes epreuves.
On peut fair mieux qu'une alim WCoolée:
Sachant que le pross sera WCoolé, l'alim ne prendra plus l'air chaud du pross pour se refroidir. DONC on peut aisément réduire la vitesse du ventilo d'alim ( en le mettant à 5v ) sans pour autant cramer son alim ( vu qu'elle ne brassera plus que de l'air frais ), et avoir un silence royal: ventilo 12cm en 5v
Lis ça:
- http://www.materiel.be/alims/lcpower/page1.php
- http://www.clubic.com/ar/16152-1.html
- http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page1.php
Je possedes la Seasonic Super tornado 400W et un j'ai mis le ventilo de l'alim en 5V===> silence et chauffe pas
Bien sur cela implique d'ouvrir l'alim, de bidouiller le connecteur et donc de perdre la garantie. Mais ça ne ma jamais empêché de dormir.
Et on peu le fair avec toutes les alims qui ont un ventilo 12cm,et qui ont un bon rendement ( donc qui ne chauffent pas ).
4) En ce qui concerne le réservoir, il sert juste àremplir le circuit facilement, et à pieger les bules d'air. Il ne refroidit pas l'eau (sauf si c'est un radiateur/réservoir) donc tu peux prendre la contenance que tu souhaites. Mais plus il est petit plus il sera intégrable dans ta tour.
5) Pour la pompe tu dois d'abord choisir si tes blocs seront en HPDC ou LPDC, avec les avantages/inconvégnants de chaque type de circuit.
6) Si tu veux pas payer top cher ton WCooling et avoir des perfs exelentes, orientes toi vers le kit 1A-cooling à 99 ( tu trouvera surement le topic , de plus ce kit est évolutif, on peut y rajouter des WBlocs en option ).
Cependant si tu choisis ce kit, tes WBlocs seront forcément des µcannaux====> donc circuit en HPDC
7) en ce qui concerne le rad, le blacklors simple suffira, meme si tu WCool le pross + la CGraph
Wala j'ai tout dit je crois
