2790 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling vs Ventilo [Newbie Inside]
n°862785
avk6
Toujours lire avant de poster
Posté le 10-08-2003 à 12:59:52  profilanswer
Après lecture des tests sur www.hardware.fr et à travers le forum, une question se pose...
Je ne recherche pas à battre des records de baisse de T° , je veux simplement un système faile et stable.
Pour un ATHLON 2600+ , vaut il mieux un bon ventilo (lequel ? )
ou bien une de ces 2 solutions :
- Pentalpha Aqualia, environ 130 ?
- Thermaltake Aquarius II, environ 130 ?
Merci de votre aide car je nage (c'est le cas de le dire) en eaux troubles là :D
n°862794
Winnuke
Posté le 10-08-2003 à 13:34:33  profilanswer
le watercooling c'est pour avoir du silence ET des perfs... et ca suppoe ke tu as un budget suffisant.
parceke evidemment vaut mieux un wc k'un ventilo ( et encore... aquarius... :D) mais pour un wc faut si connaitre un peu et savoir se servir de ses mains et aimer bidouiller dans son pc ;)
donc tout depend si tu recherches ke la stabilite, un wc n'est pas necessaire
n°862795
avk6
Posté le 10-08-2003 à 13:37:54  profilanswer
En fait, au regard des kits prêts à l'emploi qui existent, je pensais une alternative au ventilo (silence, perfs).
Je m'y connais en PC, je les monte moi même, etc... mais je débute en WC.
Certes ces kits n semblent pas hypers performants à la lecture des posts dans ce forum, mais sont ils déja bien à 130? ?
Pour débuter avec un kit et ensuite apprendre à en faire un soi-même...
Merci.
n°862807
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 10-08-2003 à 14:06:09  profilanswer
bah pr les kits je peux pas te dire , mais y a 6 mois j etais ds ton cas , j y connaissais rien , et je me suis lancé ds le wc direct en ayant lu plusieurs page forums etc
et dc g fini avec un home made , et avec des perfs assez satisfaisantes :)
n°862809
dboss77
Posté le 10-08-2003 à 14:13:43  profilanswer
tout est dis, rien a rajoute  :jap:
n°862823
avk6
Posté le 10-08-2003 à 14:49:23  profilanswer
Merci, je vais faire comme ça alors :D
Merci.
n°862835
avk6
Posté le 10-08-2003 à 15:10:59  profilanswer
Quel budget environ pour un Watercooling pour débuter ?
n°862838
Winnuke
Posté le 10-08-2003 à 15:16:21  profilanswer
encore une fois ca depend de bcp de choses ;)
mode eco:
-rad bm ( rad de corsa, twingo..)trouvé dans une casse => max 30?
-wb home made... => ? je sais pas trop... le prix du cuivre: 20??
- toyo "basic" 5? ?
- ventilo => 15? ?
-pompe:
maxijet 1000 => 20?
eheim 1048 => 45?
mode flemmard et riche :D
- rad bix2 => 90?
- wb maze4 => 60?
- toyo tygon => 15?
- eheim 1048 => 45?
-ventilo papst => 30?
n°862854
avk6
Posté le 10-08-2003 à 15:30:37  profilanswer
Merci beaucoup, t'es un chef !!!!
Je surfe beaucoup pour chercher des plans de montage, mais je trouve pas de tutoriaux faciles...
Je pense d'ailleurs faire mon kit grace à votre aide, et je ferais un tut en photos :D
n°862866
avk6
Posté le 10-08-2003 à 16:01:59  profilanswer
n°862870
Winnuke
Posté le 10-08-2003 à 16:08:30  profilanswer
le premier oui :D
le deuxieme non... openjl ne vend pas de la daube ;)
sans dec le waterchill d'asetek et tres bon comme kit
n°862872
avk6
Posté le 10-08-2003 à 16:15:36  profilanswer
OK.
Vous pensez que ça vaut la peine que je le commande (le 2ème) car je n'ai pas encore le temps de me plonger dans la fabrication 100% d'un kit...
Ou bien un simple ventilateur suffit ?
Merci.
n°862875
Winnuke
Posté le 10-08-2003 à 16:18:33  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
si t'en a pas assez pour te decider la... ;)
n°862877
avk6
Posté le 10-08-2003 à 16:23:13  profilanswer
Merci beaucoup, comment suis je passé à côté de ce post alors même que j'ai épluché un tas de sujets  :pt1cable:
Merci les gars de votre aide :D
n°863023
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 10-08-2003 à 22:50:38  profilanswer
J'ai le meme dilemne que toi !
Puis je savoir vers quelle solution tu t'es orienté ????
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°863580
avk6
Posté le 12-08-2003 à 04:22:10  profilanswer
Je vais prendre le kit chez www.openjl.fr et ensuite je me lancerais dans la conception d'un kit HOME MADE d'ici 3 mois (j'aurais plus de temps).
Avis Boitier/Ventilo/RadiateurKk1 a les specifications sur les Ventilo Box de Intel ? genre CFM etc
Là je suis convaincu !!!! Vive le WaterCooling !!!dois je changer d'alim ? description inside
je cherche un ventilo de 92 mmslk 800 + ventilo d'un pal 6035...
Passage au watercooling (koolance) question sur les temp (hdd, mb) ...Ventilo Taisol :f Quel modèle ???
Besoin de conseil pour achat ventilo 80mm dans la journéeçà se fait de mettre un ventilo 80 sur une carte video ?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling vs Ventilo [Newbie Inside]
