1455 connectés
  Votre Avis Sur Ce WaterCooling
n°846166
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 00:47:26  profilanswer
Bonjour !:hello:
  Je suis entrain de réunir les éléments pour le WaterCooling suivant :
  • WaterBlock CPU Derf One (3 raccords, injection au dessus du core:D)
  • WaterBlock Chipset Rev.2 Derf One
  • WaterBlock GPU Derf One (prototype avec une base de WB Chipset Rev.2)
  • Big Momma Twingo (je pense en mettre deux en parallèle:sol:)
  • Papst 12cm 4412FGL sous-volté
  • Pompe Eheim 1250 (1200L/H max, 2m de refoulement max)
  • Tuyau Tygon 1/2" interne ds le boitier
  • Tuyaux tressé 15mm interne entre le pc et la watercase
Vue d'ensemble des WaterBlocks pour ceux qui ne connaissent pas le boulot de Derf One :
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Elements.jpg
La watercase contenant la pompe Eheim 1250 et le(s) radiateur(s) sera à 2-3m du PC pour réduire au maximum les émission sonore, ds un coin "isolé" de ma chambre.:whistle:
L'arrivée d'eau se fait via deux tubes 15mm int. en parallèle pour réduire au minimum les PDC (y'a quand même une certaine longueur de tuyau:sweat:). Les deux tubes sont réunit en une branche de Tygon (via un Y en 16mm externe) qui va directement sur le raccord central du bloc CPU...;)
L'eau est redistribuée via les sortie du bloc CPU en deux branches parallèles : une sur le WB GPU, une sur le WB Chipset. Puis après passage ds un raccord passent paroi, deux tubes de 15mm int. repartent vers la watercase...
Shéma du truc (sinon c incompréhensible !:lol:) :
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Sh.png
Qu'en pensez vous ?:??:
Merci !:jap:
Message édité par webzeb le 11-07-2003 à 00:49:01
n°846169
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 00:52:10  profilanswer
ça ma l'air sympa  ;) , mais ce doit être cher ! :pt1cable:
sinon il faudrait trouver des tests. :whistle:
moi je vais mettre un Zalman en passif sur le Chipset de ma carte mère, j'espère que ça suffira  :sweat:
n°846170
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 00:54:51  profilanswer
c ce que j'ai, pas de pb à 200 de fsb.
kle wb chipset était pas du tout prévu...
n°846173
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 01:11:28  profilanswer
je suis à 202... :whistle:
sinon c'est le nouveau ou l'ancien que tu as ?
n°846175
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 01:20:00  profilanswer
L'ancien.;)
n°846178
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 01:26:04  profilanswer
je vais éssayer le nouveau alors, il ne peut que mieu marcher... :D
n°846180
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 01:28:34  profilanswer
Je l'ai vu tout à l'heure chez mon revendeur, il a une drôle de gueule ![:w3c compliant]
n°846194
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 01:49:57  profilanswer
c'est clair :lol:
http://www.openjl.fr/upload/nb47j-vig.jpg
, mais il doit mieu refroidir  [:duduletoul]
Message édité par squal le requin le 11-07-2003 à 01:50:18
n°846200
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 01:57:02  profilanswer
Ben surface d'échange supérieur, donc c fort probable.
n°846202
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 01:58:51  profilanswer
je te dirais ça, ça va être silencieux ensuite  :love: , il ne restera plus que l'alim et un petit peu le disque dur (mais pour le moment je l'attend pas) :hello:
n°846251
Gouroots
Respect or Die
Posté le 11-07-2003 à 09:42:51  profilanswer
juste une kestion :
pourkoi tu mets un Y en sortie de pompe et re un Y avant le Wb
car sa revien à 1 seul toyo  :??:
(pete moins de perte de charge mais ca doit étre négligeable)
n°846270
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 10:24:15  profilanswer
Nn, c'est pas négligeable, parce qu'il y a bien 2-3m de tuyau entre la watercase et le PC.;)
n°846274
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-07-2003 à 10:28:28  profilanswer
cette semaine j'ai rajouté un wb sur ma cg et ben le pross il a prit quelques °C :/
a mon avis j'ai du prdre en debit dans mon circuit  [:spamafote]
et moi qui voulait rajouté un wb aussi sur le chipset
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
n°846278
Gouroots
Respect or Die
Posté le 11-07-2003 à 10:30:49  profilanswer
Okay, ca rulezzz  :jap:
 j'avais pas capté ca sur le Schema !  :pt1cable:
n°846279
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 10:31:35  profilanswer
Ben rajoute un WB sur le chipset, et mets-le en parallèle avec le WB GPU, tu verras que tu vas regagner en débit.;)
En attendant tu peux déjà fouttre une branche en parallèle au GPU avec une vanne (ouvre plus ou moins la vanne pour équilibrer le débit ds les deux branches).:D
n°846283
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 10:36:32  profilanswer
Une petite photo du WB CPU pour motiver les troupes :
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Pub.jpg
n°846285
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-07-2003 à 10:37:04  profilanswer
au début j'avait mit le gpu et le cpu en // mais avec des T pas des Y  , ca i fait bcp ca aussi non ? car la c'était encore pire le pross il arrivait a 51° en pleine charge alors que d'habitude je faisait du 41°.
mais depuis je l'ai mit en série c mieux mais bon pas comme avant
j'ai mit la sonde de ma tour (affichage devant °C ) dans les aillettes du chipset et ben  la ca me donne 56° tour bien ventilé pourtant
c ca qui dégage bcp de chaleur dans la tour :/ , en liquide cooled la temp de la tour doit bien chuter :)
n°846287
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 10:40:51  profilanswer
bitubo
Non, CPU//GPU tu partage ton débit entre les deux WBs : le débit individuel de chaque WB diminue à mort (même si le débit global du circuit a augmenté, puisque tu as moins de PDC).
Ce qu'il faut faire, c'est :
CPU->GPU//Chipset->
Tant pis si le GPU à moins de flotte, ça changera pas énormément tes capacités d'o/c (ça tient bien la chaleur ces bestioles;)), par contre le débit global du circuit va augmenter car moins de PDC, donc le WB CPU sera goiffré avec plus de flotte.:)
n°846288
Posté le 11-07-2003 à 10:41:50  answer
comment on commande chez Derf One ?
n°846293
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 10:45:37  profilanswer
Sur le forum de www.nokytech.net.;)
Par contre il ne fait plus de WB CPU (pas rentable) pour le moment.:sweat:
n°846295
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-07-2003 à 10:47:44  profilanswer
webzeb a écrit :
bitubo
CPU->GPU//Chipset->
je vais voir si je peux avoir encore un morceau d'alu (oui je sais spa bien  :non:  mais j'ai que ça dispo :D  )
j'aurai du faire un wb cpu avec 1 entrée et 2 sortie comme celui que tu va utiliser, c vraiment mieux  :jap:
tient on dirai que la c pas trop mal la temp cpu est stable a 35° depuis un bom moment
Les T c bon pour couper le circuit en 2 ?
parce que j'ai l'impression qu'en fait ca me casse tout le circuit en debit du fait que ca cogne contre la paroi pour faire partir le jet des 2 cotés  :??:  ou alors le brancher differement
n°846299
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 10:50:37  profilanswer
bitubo
Oui, les Y c'est bcp mieux !;)
n°846305
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-07-2003 à 10:54:44  profilanswer
sbien ce que je me disait :/
moi j'ai pu trouver ques des T de jardinage :'(  :D  et en + j'ai du forcer comme un bourrin pour enficher les tuyaux et j'ai tout débrancher 3 heures après  :D
ou c que je pourrai trouver des Y  :??:
[AVIS] Kit Watercooling Datacooler ? (rack 5.1/2)Votre avis sur mon prochain watercooling svp :)
Projet watercooling demande d'avis.Votre avis sur cette config à base de watercooling...
Avis d 'utilisateur de kit watercooling demandéavis au possesseur de watercooling et maniac du bruit...
Avis au amateur de watercooling ...WATERCOOLING et XP 0,13 >>> Problème temp>>> Avis aux watercooleurs
Avis au possesseur de Watercooling[ WaterCooling ] Quelques idées pour paufiner un système : votre avis?
Plus de sujets relatifs à : Votre Avis Sur Ce WaterCooling
