2848 connectés
Voltage Chipset
n°936292
putrefax
Posté le 26-12-2003 à 11:12:32  profilanswer
Salut !
J'ai une NF7-S et je vois dans le bios que l'on peut changer le voltage du chipset.
Comme je suis en train de tester des fréquences d'overclocking pour mon XP2500+, je voudrais savoir à quoi va servir l'augmentation du voltage du chipset nforce2 ?
Plus de stabilité ?
Il est à 1.6 volt, si vous avez déjà fait le test, jusqu'à combien on peut monter sans trop de risques ?
Merci !
n°936310
misteroa2s​ter
Posté le 26-12-2003 à 12:18:31  profilanswer
2v
n°964951
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 14-02-2004 à 20:18:00  profilanswer
ca sert a quoi de modifier ec voltage ?
n°964966
michaelove​r92
Posté le 14-02-2004 à 20:37:55  profilanswer
Je pense qu'il sert a avoir une meilleur stabilité dans les haut fsb.
A confirmer
n°964970
mike59
Posté le 14-02-2004 à 20:42:53  profilanswer
il sert bien à stabiliser les hauts fsb :-)
amd barton 2500@2200Mhz(11*200)
n°964972
computersm​sa
Posté le 14-02-2004 à 20:46:19  profilanswer
Pourvoir monter haut en FSB tt simplement :)
n°964976
michaelove​r92
Posté le 14-02-2004 à 20:48:07  profilanswer
Copiteurs  :kaola:
n°965029
gerald_512​k
Posté le 14-02-2004 à 23:29:34  profilanswer
merci :)
mais normalement on a pas besoin de modifier le voltage jusqu'a 200 mhz vu que le nforce le supporte officiellement ?
n°965092
bloodknigh​t2
Posté le 15-02-2004 à 02:38:50  profilanswer
ca marche pas seulement sur les carte mere gygabytes?
les autres cartes,faut faire un hard mod...non?
Modif du voltage sur gigabyte 7ZX-H KT133A bios F4Voltage CPU
GA-7vaxp et voltage CPU[1er Overclock] Modifier le voltage ?
mesué le voltage(tension) du chipset nforce2Voltage Chipset KM133
question sur voltage du chipset de ma nf7-s rev2.0question sur le voltage du chipset
Voltage CHIPSET ( Vio ) sur une K7S5A ?Modification du voltage CHIPSET ( Vio ) sur une K7S5A ?
Plus de sujets relatifs à : Voltage Chipset
