1325 connectés
  2.3.3.11 en timming:ça vaut quoi?
n°995722
Nazsytem
Posté le 05-04-2004 à 00:38:26  profilanswer
petite question:
mes timming ram sont reglés en 2.3.3.11 a 2.7 v(ma config est détaillée vous savez ou! :D ).
est-ce que mes timming sont bien ou pas bien? :heink:
y a t-il un risque a monter le vdimm a 2.8/2.9v avec ma ram.
si y a qui ont a peu près la mème config que moi,ca serait cool de comparer nos différents réglage ;)
n°995745
DivX
Posté le 05-04-2004 à 08:19:12  profilanswer
c'est correct, y a juste les 2è et 3è timings ne sont pas top.
si tu veux essayer d'avoir mieux, il faut que tu passes l'un des 2 à "2", que tu testes, puis que tu essaies l'autre (il est possible qu'un seul des 2 puisse passer à cette valeur)
sinon concernant le vdimm il y a forcément un risque, il y a toujours un risque à augmenter un voltage ou à o/c, mais franchement les barrettes de bonnes qualités tiennent à 2.9V dans 99% des cas (la no-name c'est une autre histoire ;))
n°995746
DivX
Posté le 05-04-2004 à 08:20:41  profilanswer
Nazsytem a écrit :
petite question:
je crois qu'on a des configs qui se ressemblent  :hello:
n°995750
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 05-04-2004 à 08:56:12  profilanswer
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°995871
Nazsytem
Posté le 05-04-2004 à 14:06:15  profilanswer
effectivement divx,je vois que tu tournes a (presque)la meme frequence que moi avec des réglages totalement différent(t'as un barton débloqué petit veinard!).Niveau perf ca donne quoi?(Pc mark2002,2004 ou sandra)
Dans ton bios tu as mis l'option "cpu interface" enabled ou disabled.?
A quel vcore es tu ?
Merci de tes précédantes (et futures)reponses en tout cas.
n°995978
DivX
Posté le 05-04-2004 à 15:37:14  profilanswer
en performances 2/3/3/11 et 2.5/2/2/11 se valent.
pour les perfs sous sandra 2004 j'obtiens environ 3600mo/s de bande passante mais c'est dû aux 244MHz...
pour le cpu interface il ne fonctionne théoriquement pas au-dessus de 215Mhz mais j'ai un bios moddé qui me permet de le laisser même à 244Mhz.
n°995998
Nazsytem
Posté le 05-04-2004 à 16:05:58  profilanswer
ok je vais essayer d'arranger mes timmings(ta memoire déchire en tout cas pour tenir une frequence pareil!).
ca vaut quoi ce rad ?Kingmax 256 Mo DDR-SDRAM pc 3200 cas 2.5 => elle vaut quoi ?
[Dual DDR] Vaut mieux de la PC 3200 ou PC 4000 pour un P4 o/c ??Comment savoir ce ke vaut ce proco?
Il Vaut quoi ?? =)Que vaut le WB pour GPU de 1a-cooling? [touvé]
Réglage timming mémoire HELPpas de coeff multiplicateur ni de timming émoire ! c koi ce bios !
que vaut le cool drive 4 de cooler master???que vaut une Fortron FSP350-60PMPF (Ventilo 12cm) niveau silence??
Plus de sujets relatifs à : 2.3.3.11 en timming:ça vaut quoi?
