effectivement divx,je vois que tu tournes a (presque)la meme frequence que moi avec des réglages totalement différent(t'as un barton débloqué petit veinard!).Niveau perf ca donne quoi?(Pc mark2002,2004 ou sandra)
Dans ton bios tu as mis l'option "cpu interface" enabled ou disabled.?
A quel vcore es tu ?
Merci de tes précédantes (et futures)reponses en tout cas.
en performances 2/3/3/11 et 2.5/2/2/11 se valent.
pour les perfs sous sandra 2004 j'obtiens environ 3600mo/s de bande passante mais c'est dû aux 244MHz...
pour le cpu interface il ne fonctionne théoriquement pas au-dessus de 215Mhz mais j'ai un bios moddé qui me permet de le laisser même à 244Mhz.
Nazsytem
petite question:
mes timming ram sont reglés en 2.3.3.11 a 2.7 v(ma config est détaillée vous savez ou! :D ).
est-ce que mes timming sont bien ou pas bien? :heink: y a t-il un risque a monter le vdimm a 2.8/2.9v avec ma ram.
si y a qui ont a peu près la mème config que moi,ca serait cool de comparer nos différents réglage ;)
je crois qu'on a des configs qui se ressemblent :hello:
DivX
c'est correct, y a juste les 2è et 3è timings ne sont pas top.
si tu veux essayer d'avoir mieux, il faut que tu passes l'un des 2 à "2", que tu testes, puis que tu essaies l'autre (il est possible qu'un seul des 2 puisse passer à cette valeur)
sinon concernant le vdimm il y a forcément un risque, il y a toujours un risque à augmenter un voltage ou à o/c, mais franchement les barrettes de bonnes qualités tiennent à 2.9V dans 99% des cas (la no-name c'est une autre histoire ;))
Nazsytem
petite question:
