1299 connectés
  athlon xp 1800+ et slk 800 + Thermeltake SMART FAN II Variable Fan
n°694642
lolo528
veni vidi vici
Posté le 08-01-2003 à 14:05:51  profilanswer
salut voila je vien d'acquerir le slk + le smartfan 2 mais voila je n'obtient pas mieu en T°c qu'avec mon ancien aqua690. est-ce normal?
amon deuxieme pc possede lui un 2400+ avec un slk800 + S4 et j'obtient 42° en pleine charge. je trouve qu'il y a une sacré dif car en etant pas en pleine charge avec le 1800+ je suis à 55°.
comment ce fait-ce?
n°694652
ximothov
Posté le 08-01-2003 à 14:27:44  profilanswer
moi avec un ventilo platinium© et 2 ventilo et un blowhole je suis la a  23° (ca caille chez moi)
n°694653
deluxe
Posté le 08-01-2003 à 14:28:32  profilanswer
:non: 0.13=/0.18
Feed
-O/c
n°694657
ximothov
Posté le 08-01-2003 à 14:30:43  profilanswer
oui
n°694739
lolo528
veni vidi vici
Posté le 08-01-2003 à 15:51:16  profilanswer
0.18. alors avant d'avoir le 2400+ et d'y mettre le slk mon acien slk dessus il etait sur le 1800+ et le 1800+O/C à 1750MHz j'etait à 47° full load et la non o/c avec un nouveau slk800 j'obtient 55 sans etre en charge. ça m'etonnes enormement de ne pas avoir une temperature inferieur.
n°694753
flo850
moi je
Posté le 08-01-2003 à 16:02:47  profilanswer
tu as mis de la pate thermique ?
sinon , le smart fan II au mini ca souffle quand meme pas des masses ( j'e nai un chez moi )
n°694759
lolo528
veni vidi vici
Posté le 08-01-2003 à 16:10:18  profilanswer
oui j'ai mis de l'artic silver 3 et je met le smart fan 2 à fond pour avoir 55°
n°694792
flo850
moi je
Posté le 08-01-2003 à 16:45:31  profilanswer
tu as soit un pb de montage ( dans le doute , demonte et remonte le rad ) soit un pb de sonde
le smart fan II a fond est une turbine ( il en fait le bruit en totu cas )  et le SLK 800 est de loin le meilleur rad dispo
tu n'a spas troip mis de pate , ou au contraire ete trop radin ?
n°800651
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 12-05-2003 à 22:27:56  profilanswer
A tu placé les "petites pastilles autocollantes 3M" correctement sur le rad ? Je les avais pas mise => 45°en IDLE, je les mets => 37° en IDLE, j'ai compris leur utilité  :jap: (Athlon XP 2400+ no O/C pour ces temps là)
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°800708
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 12-05-2003 à 23:24:36  profilanswer
ok regarde bien. j'ai le volcano 9 (heatsink + ventilo). j'ai mis le ventilo a 3700 et le proco est moins chaud qu'a 5500. je ne sais pas pk mais je crois que c le fait que 70cfm ne servent a rien sur mon proco (Athlon XP 1900+ a .18microns) je suis a 59 full load...
parlant du slk-800, sa servierait bcp de changer mon heatsink de mon v9 pour le slk-800A (en gardant mon Ventilo du V9)?
Noiseblocker (ou Papst) + Athlon XPAthlon XP 2400 + Aqua 690 + ventilo 8 cm: fiable?
Ventilateur PAPST et Athlon ?Déblocage Athlon XP avec un fil de cuivre
J'ai acheté un athlon xp et des merguez a lidl !athlon XP et reglage du vcore par pont L11
O/C un Athlon autrement...un alpha pal8045 sur un Athlon XP 0.13µ
modif voltage athlon xp 0.13 en reliant les ponts L11@FSB Athlon XP 2200+ sur MSi KT3 Ultra!! Probleme!!!!!
Plus de sujets relatifs à : athlon xp 1800+ et slk 800 + Thermeltake SMART FAN II Variable Fan
