925 connectés
  Led sur clé usb ?
Led sur clé usb ?
n°1553668
undertaker​69
Posté le 14-04-2007 à 23:31:14  profilanswer
j'aimerais bidouiller ma clé usb et y "ajouter" une led pour faire jolie =).
J'aimerai souder la led directement sur la connectique, quelquechose comme ca, c'est possible ?
http://img79.imageshack.us/img79/3827/39004535hz4.jpg
Mais j'ai un problème.
Un port usb c'est bien du +5v 100mA maximum ?
Le problème c'est que je ne trouve pas de led certifié à 100mA.
Ca existe ? Sinon comment faire ?
Je ne peux pas mettre par exemple une led certifié 3.8V, 20mA par exemple ?
Under
Message édité par undertaker69 le 14-04-2007 à 23:33:28
n°1553874
undertaker​69
Posté le 15-04-2007 à 13:01:20  profilanswer
up,
merci.
Under
n°1553888
killerz3
Posté le 15-04-2007 à 13:39:56  profilanswer
sans être méchant ... sa sert a rien  :whistle:
n°1553892
Flo7516
Posté le 15-04-2007 à 13:49:59  profilanswer
http://img406.imageshack.us/img406/2084/imgp1010uc2.jpg
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1553901
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-04-2007 à 14:40:39  profilanswer
mais sur celles ci c'est pas ajouté après coup, et la loi d'ohm, oui c'est utile pour calculer la résistance qu'il faut mettre en série!
après faut voir ce que tu veux, faudrais donc prendre à l'entrée ou la sortie des données, plutot à la sortie mais je ne sais pas la quelle c'est, et après... pour bien faudrais l'implentation du PCB... biensur faut pas que ca tire trop de courant... autrement ca va abaisser ton signal et faire merd*r le transfert de donnée!
n°1554179
undertaker​69
Posté le 15-04-2007 à 23:19:21  profilanswer
Voici la tête de ma clé usb, c'est en faite à la base un lecteur mp3, j'ai enlevé l'écran (relié par une mini nappe [en bas à gauche sur la première photo]).
http://img58.imageshack.us/img58/7677/dsc07535df8.jpg
http://img106.imageshack.us/img106/8889/dsc07534ak4.jpg
On peu voir les connecteurs pour la pile et la sortie jack 3.5, et la molette aussi ^^.
Je pense que après avoir enlevé le connecteur jack, je vais couper tout droit entre les deux trous du pcb pour raccourcire, je vais aussi éssayé d'enlevé la molette.
J'espère que la clé usb marchera toujours après ca :o, qu'en pensez-vous ?
Under
Ps : on peut voir sur la seconde photo en bas, que j'ai déjà fait sauter un "bouton" en ouvrant la clé.
Message édité par undertaker69 le 15-04-2007 à 23:21:22
n°1554180
fastboy91
Posté le 15-04-2007 à 23:19:37  profilanswer
slt
Mais se q'il faudrait savoir c'est conbien de courant consomme ta clé USB.
Parce qu'un port USB support au maximum 500mA.
Donc si par exemple ta clé consomme 400mA (je dit n'importe quoi) tu pourra consommer 100mA au maximum pour brancher
des leds.
Après tu n'as plus qu'à calculer la résistance a mettre avant ou après ta led.
Si ta led consomme 20mA et 1,2 (moi je préfère 1,2V mais cela dépend du type de led)
Loi d'ohm :   R = U/I = (5-1,2)/20.10-3 = 190 Ω       ça c'est pour une seul led.:)
Bon voilà bonne chance ;)
n°1554185
undertaker​69
Posté le 15-04-2007 à 23:23:27  profilanswer
Salut fastboy91,
j'éssayerai de regarder au multimètre si y'a moyen.
Under
n°1555794
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-04-2007 à 18:49:01  profilanswer
euh si jamais, sur les portables c'est une unité de courant, donc 100mA, et sur les bureaux 5, donc 500mA. Pour ton jack, fait attention, il y a surement plus que 2 couches au print! pas couper les pistes qu'on ne vois pas!!!
n°1556210
undertaker​69
Posté le 21-04-2007 à 20:33:01  profilanswer
merci de vos réponses.
@swissforever :
Par quoi d'autre est caractérisé une unité de courant ? 1mV/100mA ?
Peux-tu m'en dire plus ou aurait tu un lien s'il te plaît ?
(je ne trouve pas sur le net, ca me renvoit au système Si :o).
Sinon voilà ce que j'ai sur un post fixe :
un peu bizzare quand même le 5V nan ?
http://img250.imageshack.us/img250/1204/dsc07534ak4on4.jpg
Je compte couper selon le trait jaune, pensez vous que je puisse couper selon le trait violet (à noter que le truc qui dépasse en demi-cercle, c'est le sélécteur qui faisait office de "play, suivant, précédant" pour le lecteur mp3 et
le cadre rouge est le connecteur de la cathode de la pile.)
http://img338.imageshack.us/img338/4608/dsc07535df8rz8.jpg
Suis-je peut-être trop barbare :o ?
@swissforever, sur un pcb il peu y avoir deux couches de micro-circuit superposées ?
Elles sont dans ce cas indépendantes ? Je ne savais pas :pt1cable: !?
Si je ne peux pas emputer selon les traits donné, je peux au moin enlever le sélécteur et la prise jack sans problème, non ?
Under
EDIT : haaa je viens de comprendre pour les pistes ^^, tu parle des pistes qui sont de l'autre côté :D.
Message édité par undertaker69 le 21-04-2007 à 20:37:18
n°1556218
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-04-2007 à 20:48:33  profilanswer
dans les capteurs que je dépanne au boulot, il y a 4 couches, dont 2 biensur invisible entre 2, ils font les pistes dessus,une couche de bacquélite, de nouveau des pistes, de nouveau une couche, de nouveau des pistes, de nouveau une couche et pour finir les pistes dessous.
les cartes mères ont jusqu'à 7-8 couches de pistes... et les tout petits circuit pas microscopique en ont 1 ou 2!
mais la clé USB je dirais au moins 3, à voir la taille de la puce mémoire.
mais si tu veux savoir, regarde s'il y a des trous de passages qui ne sont relié à aucune piste, dans ce cas là, il y a plus de couches!!!
n°1556257
undertaker​69
Posté le 21-04-2007 à 22:01:44  profilanswer
En effet il y des "trous de passages", mais pour passer d'une face à l'autre.
Under
n°1556464
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-04-2007 à 12:32:39  profilanswer
ok... pour les unité de courant en fait ils ont défini simplement que une unité de courant pour l'USB c'était 100mA, ensuite pour les PC de bureau tu as 5 unité par port, et pour les portables, qui sont sur batterie, il y en a seulement 1, histoire de moins consommer!
Sa tension sera toujours de 5v, donc là on s'en fou! enfin entre 4.3 et 5.5V je crois la tolérence pour l'usb
Message édité par swissforever le 22-04-2007 à 12:33:32
n°1558664
undertaker​69
Posté le 28-04-2007 à 20:35:13  profilanswer
Bon, je me suis trop emporté dans ma folie morbide de tranchage de clé usb :pt1cable:.
Elle est réduite à sa plus simple expressions : 1 sélécteur, 2 petites tranches et une grosse tranche : cf le schéma ci-dessous =).
http://img239.imageshack.us/img239/7870/dsc07534ak4ki4.jpg
la prochaine fois je serais où m'arreter =).
Under
n°1558941
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-04-2007 à 20:24:56  profilanswer
ben c'est normal tu as enlevé la moitié de scomposants!!!
n°1559414
Xezbeth
Posté le 30-04-2007 à 19:19:35  profilanswer
c'est dommage, c'était une idée plutot interessante...
Mais a mon avis le simple fait d'avoir enlever le connecteur Jack aurais suffit pour y loger une LED...
Tant pis!
n°1561007
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-05-2007 à 19:21:47  profilanswer
meme pas besoin de l'enlever, tu veux pas mettre une led de 20mA dans un truc USB..... faut mettre des petites SMD de 2-5mA
  Led sur clé usb ?
Spot LED UV n'éclaire pas en fluo...CNPS 9500 LED + ASROCK 939 DUAL SATA 2
avis Zalman 9700 Cu LEDBesoin d'aider: Boitier de commande lampe Led
LEDLED
Led dans un boitier home made.Instalation de 5 Led en 12v
Zalman CNPS9700 LED, les premières impressionsPB zalman 9500 LED
Plus de sujets relatifs à : Led sur clé usb ?
