2745 connectés
  Ralonger Cables ATX 12v
n°1959538
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 04-12-2009 à 00:21:51  profilanswer
Voila je voudrais ralonger le cable 8 Pins ATX 12v de mon alim car une ralonge ne passe pas car les deux embouts qui se clips sont trop gros ... enfin bref ... voila je voudrais savoir si en coupant de chaque coters les cables et en les resoudants ensemble et entouré de scotch d'électricien ca peux le faire ?
merci ++
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1959745
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2009 à 19:02:29  profilanswer
oui si tu as les mêmes diamètres de fils, en mettant plus petit, c'est très dangereux!
tu peux aussi mettre de la gaine thermo si tu en as
Swisscore
n°1959747
justbam
Posté le 04-12-2009 à 19:04:23  profilanswer
ouep c'est les même diamètres et je pense mettre scotch d'électricien + gaine thermo + gaine tresser ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1959753
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2009 à 19:08:46  profilanswer
pas besoin de tout ça :P de la gaine thermo suffit, l'isolation est là quand il y a beaucoup de tension, or ici tu as beaucoup de courant et pas énorme de tension, à la limite si tu veux être sur tu peux mettre 2 couches de gaine, mais moi je le ferais même pas, enfin ça dépends de l'épaisseur de ta gaine thermo
Swisscore
n°1959772
justbam
Posté le 04-12-2009 à 19:57:17  profilanswer
ouep ba j'isole la partie souder et ensuite je gaine mon câbles normal pour faire un yoile Mod :p
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1959775
biohazdarx
Posté le 04-12-2009 à 20:02:54  profilanswer
il existe des cosse pour relier 2 câble ensemble cale peut éviter tout scotch ou gaine thermo éventuellement
FEED
n°1959777
justbam
Posté le 04-12-2009 à 20:04:59  profilanswer
ou ça ? Pas trop cher ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1959782
biohazdarx
Posté le 04-12-2009 à 20:43:36  profilanswer
n°1959869
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 05-12-2009 à 02:52:00  profilanswer
de la merde, oui
le top, une bonne soudure + gaine thermo, c'est largement suffisant.
tu peut par contre prendre du scotch d'electricien pour faire tenir ensemble le toron de fils, la ou tu as souder.
essaye de recuperer du cable sur une vieille alim hs.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Au secours !!! Comment Gainer ses cables alim et PCI_ECherche Schéma Régulateur 5V à 12V
quel est ce brochage d'alim non-ATX??? rendre compatible?Changement d'alim pour oc ?? vdrop de 0.2v sur le 12v
[Workblog] ~ Boitier en bois massif ~ 2e version en cours[MOD] HTPC µATX -- photos page 3 -- fini à 95%
gainage cables alim.Sous-volter un Ventilo (12V en 5V) ?
Cherche une petite pompe en 12v pour remplacer celle du Reserator XTQuel bon ventirad CPU pour carte Micro ATX : parcours du combattant !
Plus de sujets relatifs à : Ralonger Cables ATX 12v
