Bas de page | |
Auteur | Sujet : Question pour les jackys |
thejackytower Acheteur compulsif! | Vous utilisez quoi pour decouper, percer vos boitiers ?
--------------- Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm |
Publicité | Posté le 10-05-2001 à 10:26:27 |
starfish | Il y a PROXXON aussi,j'en ai une ,et elle tres bien....silencieuse,solide,livree en boite avec 40 outils
thejackytower Acheteur compulsif! | je pensais que le parametre le plus important etait la vitesse de rotation --------------- Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm |
BenHur69 | Moi j'ai la Black & decker et je la trouve bien!
reddwarf gazzz | l avantage du dremel c est que ca monte plus haut en rpm !
--------------- Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien ! |
dam1512 | C clair qu'il faut que tu choisissent bien avec ton nouveau boitier |
Publicité | Posté le 10-05-2001 à 13:14:03 |
RELAX Kev (VDS)Matos DJ:check config |
--------------- platines vendues! |
massamu | MOi je dit DREMEL c le must, vaux mieux pas sacheter un truc a 200fr qui se casse au bout de 2 blowhole, faut investir dans la vie, au moins le dremel t sur de le garder longtemps et tu feras autre chose avec, ca sers pas que pour le pc ces petite bete |
thejackytower Acheteur compulsif! | Et ou est ce qu'on trouve des Dremel pas trop cher alors? Je veux bien mettre un peu plus cher pour avoir la reference en la matiere mais si c'est le double de la Black & Decker (qui doit etre quand meme de bonne qualite) c'est pas la peine. --------------- Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm |
massamu | ya leroy merlin qui fait une promos sur les dremel ils font le dremel multi avec malette et 15acessoire pour 590fr si je me souviens
Slyde Wizard of the Coast | boah un ptit coup de scie en cloche metal semble pas mal non plus, bien sur y a des fois ou l'dremel s'impose.. --------------- Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil. |
Atarien | allez hop c reparti
--------------- Tunning PC (Neons, Vitre, Ventilos), Watercooling (WB, TEC), bidouilles en tout genre sur : www.jackypc.com |
nitrous2fr |
--------------- Powered by [:nitrous2fr] |
Profil supprimé | Posté le 10-05-2001 à 16:37:01 j'utilise un emporte-pièce de 30mm pour faire les trous de ventilo (j'en ai fait 3 mardi), mais il faut utliser 8X l'emporte pièce pour faire un trou de 80mm, c'est chiant, mais c'est propre. seulement le trou n'est pas rond, ca fait un genre de rosace.
Drake GRRRrrrrrr | la semaine passée j'ai acheté un dremel tout bô tout neuf, mais il avait un problèmes avec les pattes en carbonne du moteur et il fallait appuyer dessus pour qu'il fonctionne. Je l'ai retourné et celui qu'il m'ont donné en échange avait le même problème.... --------------- [:drake] |
Profil supprimé | Posté le 10-05-2001 à 17:52:40 rien de mieux que l'huile de coude |
thejackytower Acheteur compulsif! | les disques renforces c'est pour un boitier standard... Le boitier serveur que j'ai acheter a de la tole de 1.2mm d'epaisseur! --------------- Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm |
massamu | vous pensez que les disques normaux ca tient jusqua quel epaisser de boitier ? je parle d'expeirience personel
aligatour Chat chais mon bidou a moi | moi g achete a leroy merlin une mini perceuse :
--------------- un whisky ??? oh, juste un doigt. Vous ne voulez pas un whisky d abord ?.... |
-fratus- | Que crois tu ? que pour 4X moins cher ca va etre mieux ? |
-fratus- | Sorry message doublon [edit]--Message édité par -Fratus---[/edit] |
plc | moi je vous dis les gars vous faites pas chier!!! --------------- plus ça vas vite, moins ça vas moins vite... |
plc | rentre l'addresse à la main
thejackytower Acheteur compulsif! | BBBEEUUAARK, c'est affreux!
bipparou |
--------------- "Citer les pensées des autres, c'est regretter de ne pas les avoir trouvées soi-même." :D |
Atarien | pr les disk renforcés etc
Drake GRRRrrrrrr | c'était le truc du pro, merci à Jackypc.com! [edit]--Message édité par Drake--[/edit] --------------- [:drake] |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Watercooling > une question au niveau du radiateur , pourquoi ne pas.. | question sur les ventilos ou je n ai pas eu de reponse mm avec recherc |
Question sur les spacers en cuivre | question sur la plantage de windows !!! |
Question: 512 noname CAS 333 ou 256 Mushkin CAS 222 ? | petite question pour les pros de loverclocking ! |
question sur l overcloquage d un duron ! | Question existencielle sur les chiffre d'o/c du duron |
Question pour les pros du Peltier | Question pour les Jackys qui ont des néons.... |
Plus de sujets relatifs à : Question pour les jackys |
