Que crois tu ? que pour 4X moins cher ca va etre mieux ? ;)
non, mais si le matos suit, c'est largement suffisant et ca evite de claquer trop de tunes (ca evitera de couler encore plus mon budget)
-fratus-
Sorry message doublon
[edit]--Message édité par -Fratus---[/edit]
-fratus-
thejackytower
aligatour a écrit a écrit :
moi g achete a leroy merlin une mini perceuse :
200 F :ouch: 125 W ( comme la dremel )
10000 a 35000 t/m ( dremel : 10000 a 33000) 40 accessoires avec
elle est vraiment bien pareil que la dremel sauf que 4 X - cher ;)
Ca c'est interessant!
Ca a l'air solide? J'ai regarde un MOD base sur mon boitier, et le gars a use 18 disques renforces rien que pour faire la window, don je pense que la Dremel a du tourner au maxi pendant 2 heures mini.
Faut que ce soit de la bonne came!
C'est quoi la marque? (j'espere que c'est pa Rhyno, parce que c'est vraiment de la merde!)
aligatour
massamu
vous pensez que les disques normaux ca tient jusqua quel epaisser de boitier ? je parle d'expeirience personel
les disques renforces c'est pour un boitier standard... Le boitier serveur que j'ai acheter a de la tole de 1.2mm d'epaisseur!
rien de mieux que l'huile de coude :D :D :D
Drake
la semaine passée j'ai acheté un dremel tout bô tout neuf, mais il avait un problèmes avec les pattes en carbonne du moteur et il fallait appuyer dessus pour qu'il fonctionne. :gun: Je l'ai retourné et celui qu'il m'ont donné en échange avait le même problème.... :gun: :gun:
j'utilise un emporte-pièce de 30mm pour faire les trous de ventilo (j'en ai fait 3 mardi), mais il faut utliser 8X l'emporte pièce pour faire un trou de 80mm, c'est chiant, mais c'est propre. seulement le trou n'est pas rond, ca fait un genre de rosace.
autrement je cherche au passage un emporte-pièce de 80mm
nitrous2fr
Atarien a écrit a écrit :
allez hop c reparti
33.000tr sinon rien donc pq pas la black et dek si ca tien ces vitesses....
mais je repete que pour les "longues distance", vaut mieux une sauteuse !
sinon au deraml, il faut absolument des disques a decouper RENFORCES
scie sauteuse c est top meme pour les ronds
par contre les disques renforcés c est obligatoir,meme ceu la ils s usent trop vite
Atarien
allez hop c reparti
thejackytower
slyde a écrit a écrit :
boah un ptit coup de scie en cloche metal semble pas mal non plus, bien sur y a des fois ou l'dremel s'impose..
Une cloche pour metaux ca raque et c'est pas terrible pour faire une window.
Slyde
massamu
ya leroy merlin qui fait une promos sur les dremel ils font le dremel multi avec malette et 15acessoire pour 590fr si je me souviens
pr contre black et decker jai pas regarder
thejackytower
Et ou est ce qu'on trouve des Dremel pas trop cher alors? Je veux bien mettre un peu plus cher pour avoir la reference en la matiere mais si c'est le double de la Black & Decker (qui doit etre quand meme de bonne qualite) c'est pas la peine.
massamu
MOi je dit DREMEL c le must, vaux mieux pas sacheter un truc a 200fr qui se casse au bout de 2 blowhole, faut investir dans la vie, au moins le dremel t sur de le garder longtemps et tu feras autre chose avec, ca sers pas que pour le pc ces petite bete
Vous utilisez quoi pour decouper, percer vos boitiers ?
Je dois acheter du matos et j'hesite entre:
* Dremel (cher)
* Black & decker (400 frs avec 30 accessoires)
* Maxicraft (speciliste modelisme)
Je pense que la Black & Decker est une bonne affaire, mais j'aimerais connaitre d'abord l'avis des utilisateurs de ce genre d'outil d'abord.
:hot: DREMEL POWA :hot:
moi je suis sponsorisé par dremel
franchement ca marche vachement bien
dam1512
C clair qu'il faut que tu choisissent bien avec ton nouveau boitier ;)
reddwarf
l avantage du dremel c est que ca monte plus haut en rpm !
en plus sur les derniers modeles c est regler electroniquement !
BenHur69
Moi j'ai la Black & decker et je la trouve bien!
Tu peux regler la vitesse de rotation et il y a plein d' accessoires!
cidou
TheJackyTower a écrit a écrit :
je pensais que le parametre le plus important etait la vitesse de rotation
ben ouais mais ca rotationne dans le vide mais des ke tu entres en contacte avec le materiau c la puissance qui te permet de garder la vitesse de rotation.
mostro
yep ce post m'intéresse
dremel c'est chéro mes le black&decker c'est le même prix nan
700 balles a peut près avec 40 outil
le pb du black&decker c'est qu'on a moins le choix en achat d'outil, enfin il me semble
thejackytower
cidou
j'utilise une merde achetée dans un camion d'outillage et j'en chie !!!
sinon ya une promo leroy merlin à 199fr avec accessoire
me rappelle plus de la puissance mais ca doit etre 100W
c'est ca kil fo regarder pour comparer.
thejackytower
starfish a écrit a écrit :
Il y a PROXXON aussi,j'en ai une ,et elle tres bien....silencieuse,solide,livree en boite avec 40 outils
achetee chez CONRAD
voili
Elle coute combien?
starfish
achetee chez CONRAD
voili
thejackytower
* Dremel (cher)
