849 connectés
Question Exos
n°874817
shadam
Posté le 03-09-2003 à 04:35:52  profilanswer
Bonjour, j'aimerais posé une question, voila j'ai installé le système Exos de collance sur ma machine. pour refroidir le CPU, hors en facade l'afficheur indique 31°C et Aida 32 lui m'indique Processeur AMD 2200+ 59°C et CPU Diode 58°C je trouve l'écart trés important, quand pensez vous ?
Message édité par shadam le 03-09-2003 à 15:41:06
n°874822
webzeb
Posté le 03-09-2003 à 06:47:56  profilanswer
L'exos mesure la t° du WaterBlock, ce qui est en soit une abbération !:pfff: (Si ton WB tombe du CPU, l'Exos t'indiquera 20° alors que le CPU sera lui entrain de flamber !:whistle:)
Un tel écart provient à mon avis d'un mauvais montage, car même si le système de mesure de t° de l'Exos est très optimiste, il ne l'est pas de 25-30°.;)
Vérifie donc le bon contact CPU/WB.;)
n°874831
skeye
Posté le 03-09-2003 à 07:21:42  profilanswer
...ou alors c'est la son de ta carte mère qui délire...
n°874886
webzeb
Posté le 03-09-2003 à 11:52:29  profilanswer
peu probable, il est rarrissime que els sondes délirent à la hausse.
ce serait me^me plutot l'inverse !
n°874955
shadam
Posté le 03-09-2003 à 14:48:17  profilanswer
Merci pour vos repones je m'en vais de ce pas verifier si la sonde est bien en place.
n°875014
shadam
Posté le 03-09-2003 à 16:52:27  profilanswer
Pareille :(, serait il possible que mon Alim Enermax fausse la mesure par le flux d'air quelle engendre avec son ventillo interne ? Il est au dessus
n°875928
shadam
Posté le 05-09-2003 à 05:05:24  profilanswer
En fait il semblerait que ce soit Aida 32 qui affiche des infos fantaisiste.
Info en facade de mon koolance Exos 31°C
Info fourni par Aida32 59°C
Info fourni par Asus pool 48°C
Merci pour vos sugestions A+
n°875935
webzeb
Posté le 05-09-2003 à 07:02:24  profilanswer
Attention, les softs de monitoring prennent pas tous la même sonde !
Je te conseille de chercher sur ce forum le post correspondant, et de régler la sonde INTERNE du processeur sous MBM5.
C'es la seule qui soit un tant soit peu fiable !
n°875940
skeye
Posté le 05-09-2003 à 07:46:52  profilanswer
[:benou_+1]
Et la sonde de l'exos si mes souvenirs sont bons c'est de la merde en boite, elle est très mal positionnée.
n°876022
webzeb
Posté le 05-09-2003 à 12:24:07  profilanswer
Ouais, elle est sur le WaerBlock, ce qui est une absurdité sans pareil !:pfff:
Donc en cas de pb de contact entre le bloc et le cpu, la sonde ne se rend compte de rien, alors que el cpu est peut-être déjà entrain de crammer ![:loub]
On cumule la résistance thermique du corps en résine qui entoure le die, du contact cpu/bloc, du bloc en lui même et du contact bloc/sonde, donc niveau fiaibilité, c'est comment dire : à chier !:D
C'est tout juste bon à flatter l'égo, voilà tout.:sarcastic: (le pire étant que c'est probablement le but !:fou:)
info sur le exos koolanceWB Atoteck, impressionnant , mais question ...
FX 5900 - Comment overclocker et dans quelles proportions ? (question)question mobo
Petite question avant essaie (augmenter le voltage de la ram a7v333)Question entre memtest et Prime95
Zalman ZM-MFC1, question conne sur les rhéobusquestion apres install d un ZALMAN ZM80 sur une TI4600
petite question sur O/C Barton 2500+question Zalman ZM-2HD1 (heatpipe DD)
Plus de sujets relatifs à : Question Exos
