XEROX a écrit :
Faudrai savoir combien tu as de dur,as tu un graveur,un lecteur de dvd voir les deux ou tout simplement un lecteur cd car sa joue pas mal de le savoir étant donné que c'est l'alim qui délivre les tensions aux différents périph.
il te faut une alim à la fois: silencieuse
qui ne chauffe pas trop
qui soit réguliére dans les différentes tensions qu'elle délivre(Vcore,Vddr,Vagp,ect...)ce qui est trés important
now,c'est difficile de te conseiller précisémént étant donné que chacun à sont avis sur la question mais je vais pourtant te répondre avec l'appui de mon expérience
par ordre:1/la NOISEBLOCKER 380 W(tensions correctes,silencieuse et double ventil.)
2/ENERMAX 350W(tensions correctes mais plus bruyante niveau ventilo ça peut se corriger en les remplaçants)
3/ANTEC idem mais tensions limites
Pour terminer au dessus de 400/450w je voit pas trop l'utilitée
a part si elle est destinée a alimenter un peltier ou autre
Merci beaucoup pour tes précieux conseils. Si tu veux savoir, je compte (dans un premier temps) avoir un HD IBM de 80 go, un graveur de cd plextor et un lecteur dvd (pionneer?). je crois que j'attendrai un peu avant d'investir dans un graveur dvd. Je vais installer aussi un rheobus controllant 4 ventilos et un panneau affichant qq températures et permettant de réguler les rpm du ventilo du processeur. Un deuxième disque dur n'est pas exclu à moyen terme.
J'opterai donc pour ton premier choix, à savoir la noiseblocker de 380 W. al_bundy encore merci
AU fait que me conseilleriez vous comme ventilo dans le boîtier? Dans le cooler master ATC710 ya de la place pour 2 en facade et deux derrière (de 8 cm). Encore une fois, le critère doit être le silence (mais comptez quand même sur le fait que je ne laisse pas le proccesseur tourner à 2,8 G. Bien qu'à mon avis, avec 2 entrées et deux sorties et un bon ventilo sur le cpu il ne devrait pas y avoir de problème... enfin, si qqun en voit un... )
Message édité par mikareme le 10-06-2003 à 19:49:17
L'admiration ne va jamais sans un peu d'envie... (à méditer!)
