718 connectés
  Air Cooling
  petit probleme de montage de dissipateur zalman ZM-NB47J
n°1099480
k_roz_n
Posté le 21-09-2004 à 18:21:40  profilanswer
voila, sa fait pas 1 an que je me suis refait une config et la, mon pc se methamorphose en un avion de chasse GRACE a mon ventilo de chipset de CM, vous savez la le truk ki se dezingue tout seul tellement c de la M** :heink:
donc je cherche, et je trouve que changer pour un zalman ZM-NB47J(dissipateur bleu) ne serait pas du luxe SAUF KE moi g une ABIT Ic7
qui n'y a pas de 2 fixations a chaque angle de la puce mais 4 crochet soudé a la CM...et a priorit il est concu pour le 1er cas....
1 quelqu'un a daja fait ce montage? ou eu ce probleme?
2 quelqu'un a daja fait le montage avec de la patte thermique adesive? sa tien?
voili voilou mici d'avance  :)
n°1100349
minicray
Posté le 23-09-2004 à 03:01:39  profilanswer
essaye la pate thermique qui colle.
sinon trouve ton bonheur ici
Le topic tu l'aimes ou tu le quittes.
n°1100473
zeppdeplom​b
Posté le 23-09-2004 à 13:24:52  profilanswer
J'ai ce dissipateur sur une P4P800 dlx ... Je pensais avoir les trous pour la fixation mais il n'y en avait pas alors j'ai pris de la pâte thermique adhésive et ca tient nickel :) Pour utiliser la pate adhésive, tu mélanges le contenu des 2 seringues (un peu de chaque pour avoir un 50-50) et tu appliques une fine couche sur ton chipset. Ta tour doit être à l'horizontal pour ca. Ensuite, tu poses ton radiateur et tu laisses reposer toute la nuit, boitier à l'horizontal. Le lendemain, tu verras que si tu enlèves le radiateur, une partie de la mobo partira avec :D
n°1102487
k_roz_n
Posté le 26-09-2004 à 20:43:14  profilanswer
oki merci a vous !
je savais pas trop si la patte thermique hadesive marchait bien ..mais a en croire zeppdeplomb sa a l'air costaud!! :)
c'est ce que je vais faire!
PS: merci pour le lien minicray je l'avais pas celui la^^ :)
n°1102492
minicray
Posté le 26-09-2004 à 20:55:28  profilanswer
de rien.
et vivi, la pate, une fois collé, c'est très solide quand c'est bien fait.
  Air Cooling
SP 97 ou Zalman 7000 ou slk 947 ???Nettoyage zalman 7000 alcu
Probleme overclock P4 3,4 je sais plus quoi faire!!Zalman CNPS 7000B alcu
Ptit problème de Vcore P4c 3.0ghzpuis je overcloker mon CPU sans probléme ?
Overclocker sa Sapphire 9600XT : quel dissipateur de T°Zalman ZM80D-HP ou ZM80C-HP ?
Config P4C silencieuse : Zalman CNPS 7000A AlCu ou Verax P16 Cu ?2500+ O/C 3200+ ou 2800+ O/C + hauf mais plus petit FSB
Plus de sujets relatifs à : petit probleme de montage de dissipateur zalman ZM-NB47J
