1673 connectés
  Modification Ventirad : Vos suggestions !!!!
n°184791
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 03-05-2001 à 14:05:31  profilanswer
Slt
J'ai mon vieux Aqua 660 sur mon Duron 600@950...
Je voudrais vos avis:
1 je rachete un ventilo performant pour monter dessus ? Si oui quel ventilo ? (Fop 38, etc...)
2 J'achete simplement un Aqua 680 ?
3 J'achète un Aqua 680 et je change le ventilo ? Si oui quel ventilo ?
4 Une autre proposition de ventirad
Autre chose : les plaques que l'on met entre le radiat et le procco ca sert dans mon cas ???
n°184799
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 03-05-2001 à 14:18:04  profilanswer
nan, la plaque a mettre entre le ventilo et le proc ca te servira pas...
par contre, t'achetes un ventilo 12*12 que tu fais souffler sur ton rad avec un petit tuyau a la place du ventilo d'origine, et la ca va changer...:D bon, evidemment, faut la place... :sarcastic:
sinon, tu mets un ventilo noname en lateral... :D ( sur le rad bien entendu )
sinon + simple, t'achetes un Alpha ou un Kanie... ( mais c + cher que la bidouille :D )
n°184811
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 03-05-2001 à 14:24:51  profilanswer
Quoi comme ventilo 12*12 ?
Sinon pas d'autres suggestions ?
n°184854
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 03-05-2001 à 15:47:27  profilanswer
Serieux y'a personne qui bidouille son ventilo dans le coin ou qui a des idées ???
n°184914
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 03-05-2001 à 17:18:55  profilanswer
Vraiment aucun bricoleur qui a pu tester ou qui a des idées
 :sol:  :sol:  :sol:
n°184922
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 03-05-2001 à 17:36:14  profilanswer
ben ca depend si tu veux un truc silencieux ou pas ... :D
n°184926
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 03-05-2001 à 17:38:12  profilanswer
Plus ou moins
Histoire que je puisse encore écouter de la musique ou regarder des films... :lol:
n°184935
Slyde
Wizard of the Coast
Posté le 03-05-2001 à 17:45:58  profilanswer
ben moi je fais ca :
http://www.multimania.com/xvcd/img/PII1.JPG
Mais sinon pour socket a part foutre un ventilo plus gros (plus facile sur Aqua 680 que sur 660) ou en rajouter, jvois pas trop comment modifier un Aqua 660. Rahh on s'amuse mieux avec un ventilo slot-x moi jvois dit :lol:
[edit]--Message édité par slyde--[/edit]
n°184937
azar
Posté le 03-05-2001 à 17:47:57  profilanswer
tu place simplement un ventilot 12x12 en face de ton ventirad
en faisant un troux du diametre du 12x12 sur le boitier et la tu
gagne pas mal aux niveaux temp
n°184938
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-05-2001 à 17:50:31  profilanswer
Tu fais un cône en carton ou avec un entonnoir découpé et tu placele ventilo de 120mm à la place de celui d'origine!
Attention: les ventilos de 120CFM sont assez bruyants! :lol: (Je te conseille un Panaflo FBA12G12L..., silencieux au possible!)
n°184967
Slyde
Wizard of the Coast
Posté le 03-05-2001 à 18:15:23  profilanswer
il coute combien ce dernier ventilo dis ?
n°184971
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-05-2001 à 18:16:38  profilanswer
Je sais pas encore, j'aurai peut-être ça ce soir! (un carton de 40 ça le fait pas mal...)
n°184975
Slyde
Wizard of the Coast
Posté le 03-05-2001 à 18:18:44  profilanswer
ah t'en a commandé trois tonnes ? tu peut me passer les specs nottament débit et bruit ?
n°184978
Slyde
Wizard of the Coast
Posté le 03-05-2001 à 18:22:56  profilanswer
ca doit être ca :
120 mm 68.9 CFM 30 db
effectivement c'est interessant mais au prix de pc-mac2000 ca fait quand même 205 F... faut que je recoive vite mon Athlon histoire de voir ce qu'il peut donner (ptetre un core 650 avec un peu de chance...) paske si je peut même pas monter a 750 ou + avec je le vire na ! :D
n°184994
captainneu​neu
Posté le 03-05-2001 à 18:56:52  profilanswer
si je retire le ventilo qui est Sur l'alpha pour le mettre en LATERAL, c good?
et si je laisse celui qui est dessus pour en mettre un enlateral?
n°185001
captainneu​neu
Posté le 03-05-2001 à 19:08:09  profilanswer
up :hot:  :hot:  :hot:  :hot:  :hot:  :hot:
n°185293
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-05-2001 à 00:36:53  profilanswer
Slyde> C'est bien ça, et en 3 fils en plus! (mais par carton, ça doit être moins cher... :sol: ) C'est suite à un topic WC/Ventilos, mais si tu es sur Paris, essaye l'adresse/téléphone indiquée dans le topic, c'est direct et c'est plus près pour 50% des personnes ici!
n°185372
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 04-05-2001 à 09:23:34  profilanswer
Apparement vous etes pas plus inspirés que ca...
Un petit effort !!!
n°185383
UltimatuM
Posté le 04-05-2001 à 09:55:01  profilanswer
Pour le bonne cause >> Kanie HedgeHog 238M + ventilo FOP38
n°185387
hyperion66
Posté le 04-05-2001 à 09:57:58  profilanswer
Je viens de poncer mon radiateur (alu) avec du papier 1000 et maintenant, il fait miroir....et j'ai gagné pas mois de 5°C rien qu'avec cette petite manip de rien du tout qui avait pour but à la base d'enlever la couche d'oxydation qui se crée lors du stockage en usine mais aussi pour supprimer les petites imperfections. Apparemment, ça valait le coup de perdre 30mn pour poncer.
Va peut-être falloir que je fasse la même chose pour le spacer quand je le recevrai...
Voilà quelques relevés.
T-Bird 700Mhz
Relevé de plus hautes températures à pleine charge :
 Avec Aqua 650 + pâte thermique + 1 ventilateur en extraction :
CM : 30°C - CPU : 44°C
 Avec Aqua 650 + pâte thermique :
CM : 35°C - CPU : 49°C
 Avec Aqua 650 + pâte thermique + poncage radiateur :
CM : 35°C - CPU : 46°C
n°185473
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 04-05-2001 à 12:31:05  profilanswer
Un dernier Up pour la route...
Lisez bien mon premier msg...
n°185554
Slyde
Wizard of the Coast
Posté le 04-05-2001 à 13:40:42  profilanswer
compare le prix d'un Aqua680 + ventilo de remplacement style PAPST et le prix d'un PAL6035, puis après tu te décides en fonction de la difference.
n°185584
Fouge
Posté le 04-05-2001 à 14:01:50  profilanswer
shadowman> t'en penes koi si on met le ventilo (celui qui est dessus) en latéral?
Et le ventilo, c'est mieux en soufflant ou en extraction?
n°185802
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-05-2001 à 18:43:15  profilanswer
Le mieux serait 2 ventilos identiques de 60x60x15 (comme l'original) en latéral et soufflant l'un sur l'autre, le dessus pouvant éventuellement accueillir un 3e ventilo en 60x60x25!
[W] <- Un exemple, le W représente le radiateur...
n°185965
Slyde
Wizard of the Coast
Posté le 04-05-2001 à 21:17:10  profilanswer
a mon avis pour fixer c'est la merde par contre. En + sur certaines cartes avec les connecteurs d'alim n'importe ou ca doit être la guerre, moi j'y foutrais des grilles.
n°185973
captainneu​neu
Posté le 04-05-2001 à 21:24:56  profilanswer
pour ma proposition, vous en pensez coi?
g un seul ventilo et aussi , en plus de celui de l'alpha, g un de pentium 1!!!!!!!
n°187785
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 07-05-2001 à 09:24:40  profilanswer
Tu penses que ca ira mieux si je met les ventilos comme tu m'as dis Gigathlon ???
Sinon d'autres idées et propositions...
n°187842
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-05-2001 à 11:58:42  profilanswer
En théorie, le mieux serait même de mettre les ventilos en biais pour augmenter la surface d'échange au maximum...
/W\
Mais il faudrait fermer les côtés pour éviter que ça ne souffle n'importe où!
Si tu as un 80mm à connecteur Molex, un entonnoir et 2 plaques de 80x80 et 60x60, tu peux aussi faire un adaptateur, ça peut augmenter légèrement l'efficacité tout en diminuant le bruit!
http://chevalier.jeanmarc.free.fr/images/mbm5.jpg
Le ventilo 1 est le Sanyo Denki, le 2 est un 80mm standard, tous les 2 ralentis à 75% de leur vitesse et les P3 sont en charge...
Par rapport aux ventilos d'origine des CoolerMaster DP5-6H51 à plein régime, la temp est presque la même (1/2°C plus bas), mais le bruit a fortement diminué! (2 ventilos de 60x60x15 à 4800rpm ça commence à être bruyant, alors qu'un 80x80x25 à 2000 et un 60x60x25 à 2700 c'est presque inaudible...)
n°189193
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 09-05-2001 à 09:28:10  profilanswer
Merci Gigathlon.
D'autres avis sont tjs les bienvenus par rapport a mes questions du début...
n°190131
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 10-05-2001 à 15:43:46  profilanswer
Pensez vous que c'est utile que je remplace mon ventilo sur l'Aqua 660 ou bien que j'achète un FOP 32-1 car le FOP 38 m'a l'air vraiment bruyant...
Avis aux bricolo du ventirad! conseils SVP??Pensez a nettoyer vos ventirad !!!!!
Aide achat ventiradRecherche pin en plasqtique pour fixer le ventirad de la CG...
un bon gros ventirad sur le chipsetPlease Modification de 8KTA3 + et reliage des ponts
modification KT7 pour monter le volatge?P3: sans ventirad, on peut s'en servir combien de temps???? URGENT
Quesque sa veut dire LA MODIFICATION DE LA ORB ?Procédures de tests de ventirad chez Anandtech.com !!!
Plus de sujets relatifs à : Modification Ventirad : Vos suggestions !!!!
