951 connectés
  Juste une question sur une "vieille" ABIT KT7....?
n°709137
schouky
Posté le 26-01-2003 à 11:50:54  profilanswer
J'ai une CM ABIT KT7 avec un Ahtlon THB 1Gh et je souhaiterais augmenter sensiblement la puissance du proco... à partir du bios...
Quel sont les valeurs à rentrer dans:
 :??: - "MULTIPLIER FACTOR:   *??"
- CPU FSB/PCI CLOCK:   ???/??Hz"
- CPU FSB PLUS(MHz):   ???"
- CPU POWER SUPPLY: ????
- CORE VOLTAGE: ???V
- I/O VOLTAGE: ????V
... on un lien qui donne la manip avec les valeurs... :D
Merci :)
Schouky
n°709138
Slyde
Wizard of the Coast
Posté le 26-01-2003 à 11:53:35  profilanswer
Schouky a écrit :
- MULTIPLIER FACTOR:   A regler à 11x ou 12x avec ponts L1 reliés
- CPU FSB/PCI CLOCK:   100/33MHz
- CPU FSB PLUS(MHz):   0 MHz
- CPU POWER SUPPLY: manual
- CORE VOLTAGE: a monter si besoin est jusqu'a 1.85vpour stabiliser le CPU
- I/O VOLTAGE: a monter jusqu'a 3.6v pour eventuellement stabiliser la ram/chipset
n°709160
schouky
Posté le 26-01-2003 à 12:20:59  profilanswer
Merci.... mais si mais ponts ne sont pas relier? on peut monter les valeurs quand même?
Thanks
Schouky
n°709234
Murphy
Posté le 26-01-2003 à 13:21:30  profilanswer
Thanks
Schouky
ben non... commence déjà par comprendre comment ca marche
tu as un multiplicateur et un fsb. le produit des 2 te donne la fréquence de ton proc. ex : 10*100 = 1000mhz
ta kt7 ne montera pas bien haut en fsb... 112 grand max et ca ne te permettra pas de faire un oc digne de ce nom
si tes ponts L1 ne sont pas reliés, tu ne pourras pas changer le multiplicateur
voilà
C'est pas moi ! C'est Murphy !
[Question Ultime] NoiseblockerS2 ou PAPST 8412NGL ???question modif aqua690
question sur le zalman zm80-hpQuestion d'électronique pour alimentation (puissance/bruit/taille)
Question sur WB et Plexiglasspetite question sur 9500 pro
WaterCoolIng <- Chtite Questiontiming mémoire : question pour un débuttant
Question d'overclock et de Temp. Sur A7N8X deluxeQuestion sur le ventilo d'un Geforce 4 MX440 MSI
Plus de sujets relatifs à : Juste une question sur une "vieille" ABIT KT7....?
