1428 connectés
  prime 95 expliqez moi comment ca marche ?? ( config options, etc...
n°906193
shyrio
Posté le 01-11-2003 à 14:29:43  profilanswer
voila je vous etale ma config :
- 2500+@2082 mhz barton (AQZEA)
- 1 Go DDR400 en dual channel Twinmos (chip WINBOND CH5)
- a7n8x deluxe rev2.0 et v.1005
c mon premier o/c, ;), je monte petit à petit avec mon systeme en aircooling
- SLK 900u avec pate thermique NANOTHERME
- 7 ventilos PAPST dont 1 à 9 cm et les autres à 8 cm
- boitier alu (chieftech)
j'ai besoin d'explication en ce qui conerne l'emploi de prime95 car je comprend pas tres bien ce vocabulaire en anglais.
comment le paramettrer avec ce que j'ai en fait, parce que je saurais pas si ca plante ou pas et donc de savoir si c stable ou pas.
P.S : quand vous dites "plantage" c des informations que vous transmet le logiciel ou c un freeze complet de l'ecran et demande un reboot obligatoire ???
soyez comprehensif, on est tous passé par là... sweat:
n°906195
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 01-11-2003 à 14:32:03  profilanswer
ouais plantage c plutot reboot ou plus aucune reponse du pc , sinon pr prime t as pas trouvé un tuto sous google , ou meme ici y a pas un topic unique sur prime ?
n°906201
matilo
Posté le 01-11-2003 à 14:35:16  profilanswer
Moi aussi j'aimerais bien en savoir plus sur Prime :)
Faites continuer le topic :hello:
n°906202
lolo92
Posté le 01-11-2003 à 14:35:40  profilanswer
tu installes prime95 et tu lances en torture test via menu option c'est le torture test qui plante lorsque le proc est instable. il faut laisser une dizaine d'heure en torture test pour dire que ta config est stable.
sinon tu as ca:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°906203
Nicodonald
Posté le 01-11-2003 à 14:38:07  profilanswer
Ca peut être stable a prime et planter qd tu joue, le meilleur test stabilité c'est l'utilisation du pc :D
n°906208
lolo92
Posté le 01-11-2003 à 14:43:34  profilanswer
pas après avoir laisser prime 10/20 heures + plusieurs passes de memtest et vérifier que ta CG soit stable si elle est O/C.  ;)
sinon OCCT est excelent pour vérifier la stabilité
Message édité par lolo92 le 01-11-2003 à 14:45:35
n°906218
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 01-11-2003 à 14:54:50  profilanswer
10 heures de prime ou occt puis 10 heures de 3Dmurk dans la lancée, là tu est fixé :o
Quel est le meilleur waterblock du marché ?radclocker ne marche pas avec les catalyst 3.8
Quelle config overclockable pour 1000€?MAJ Bios commen ca marche?
prime 95 avec des p4 c9600 et radiateur Zalman, ca marche ?
Mon experience de config silencieuse (textorm+fortron+silentdrive+S 2)Kikoo :) Avis sur ma config, et un OC dessus :)
g tout fais comme il faut et ca marche pas :-(((que pensez-vous de cette config?
Plus de sujets relatifs à : prime 95 expliqez moi comment ca marche ?? ( config options, etc...
