2637 connectés
  J'ai cramé quelque chose?
n°730188
PoLuxR
Citation personnelle
Posté le 19-02-2003 à 14:46:18  profilanswer
Salut, en voulant o/C ma ram, j'ai un peu touché à tout dont dans le bios, ds le menu "advanced chipset features/DRAM timing control". J'ai changé "sdram frequency" en le mettant successivement sur "HCLK" puis "HCLK + 33" (à l'origine, "SPD" ); puisque j'ai changé "fast command" pour le mettre sur "Ultra" (à l'origine, "normal" ). Depuis,avec mon 2100+, je ne peux plus monter en restant stable à mes anciens 2.15Ghz que je prenais tout le temps en montant le Vcore à 1.70V. Par ctre je tiens légèrement en dessous, mais avec un Vcore de 1.675. Je pense que c'est le Vcore qui déconne...
Et pour d'abord que je comprenne, en quoi consiste hclk et hclk+33?
A votre avis? ...Merci
Message édité par PoLuxR le 19-02-2003 à 14:47:29
n°730195
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 19-02-2003 à 14:50:50  profilanswer
hclk et hclk+33 ca sert a monté la frequence de ta ram
fsb 100+ 33 = 133 ca sert a mettre la ram a 133 ou 266 (si tu as de la ddr) alors que le proco tourne avec un bus de 100 mhz
CONDUIRE OU CHOISIR IL FAUT BOIRE
n°730197
d'ho
Posté le 19-02-2003 à 14:51:50  profilanswer
Hclk= Host Clock, c-a-d la ram et le pro sont synchrones
Hclk+33= Host clock +33Mhz soit 166Mhz!!!
De plus tu mets tes timings memoires a fond alors c'est normal que lors de la montee de fsb la ram ne tienne plus le coup!!! :ouch:
Edit: Ds ce cas le 2100+ est en fsb 133 donc sa ram fait du 166Mhz(soit 333)
Message édité par d'ho le 19-02-2003 à 14:53:08
n°730198
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 19-02-2003 à 14:53:01  profilanswer
t'as joué sur ta mémoire c'est pour ça ke t'es instable!!!
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°730201
PoLuxR
Posté le 19-02-2003 à 14:57:37  profilanswer
Ah oui mais je ne vous ai pas dit que je suis revenu d'origine...et ça plante...mais si je change et que je mets en hclk+33[packe je veux monter la fréquence de ma ram puisque mon proco est en fsb 165 à 2.15GHz et si je mets à 166, ça plante(pour ma cm, fsb165=en vrai 165.5)], ça peut pas faire griller? Et ça marche obliger, non? (ram=ddr pc2700 samsung)
Et il n'y aurait pas moyen de "détacher" la fréquence de la ram de celle du proco? Packe si j'ai bien compris, avec hclk+33, si mon proco est à 165, alors ma ram est à 198  :ouch:
Message édité par PoLuxR le 19-02-2003 à 15:00:37
n°730215
marte
Posté le 19-02-2003 à 15:04:47  profilanswer
Une clope ?
Garc. Jo
n°730217
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 19-02-2003 à 15:07:19  profilanswer
bah faut la laisser synkro, sur un amd ça sert à rien la desynkro!!!!
à mon avis t'as pas tout remis comme c'était avant!!!!
n°730222
PoLuxR
Posté le 19-02-2003 à 15:12:26  profilanswer
Ba j'ai un fait reset physique sur la carte mère, en bougeant le ptit truc vert des 2 pines droites sur les 2 pines gauches(y'a 3 pines), puis en remettant sur les 2 pines gauches(je sais que vous vous en foutez, mais c'est juste pour montrer en détail ce que j'ai fait, pour ne pas prêter à confusion).
n°730225
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 19-02-2003 à 15:17:51  profilanswer
en tout cas je te rassure t'as rien cramé, il va juste falloir ke tu apprennes à configurer correctement ton bios
n°730230
PoLuxR
Posté le 19-02-2003 à 15:25:11  profilanswer
Oki merci pour l'aide :hello:
n°757643
swhanda
Posté le 22-03-2003 à 21:43:16  profilanswer
Le 2100 à 166?????????
hummm!!!! descends le coeff sinon plantage
et mets ta ram à 100%
n°763694
PoLuxR
Posté le 30-03-2003 à 14:41:00  profilanswer
ma ram à 100% ?? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
n°990541
pitbac23
Posté le 26-03-2004 à 15:14:37  profilanswer
ça crame à partir de quand une Ti4200 128ddr de leadtek?J'ai Cramé Ma GeForce 4 TI 4200
Venez me dire si mon futur watercolling vaut quelque chose?XP2700+ et SLK800 + S2 (ou 8412 NGML) : ça passe ou ça crame ?
Probleme Alimentation qui crame a cause de watercooling.Ya til un risque de quelque chose si ...
g cramé mon dudu 1300 en reliant les ponts et vous ?°+Thermaltake...take po grand chose en fait....
Geforce2 32meg GTS ---si j'envlève le ventilo, ca crame ou ca crame paQui a cramé sa GF4 Ti ou Radeon 8500?
Plus de sujets relatifs à : J'ai cramé quelque chose?
